Elektrocentrála na pevné stání k domu
imaginaro
Re: Elektrocentrála na pevné stání k domu
#46 Nový příspěvek od imaginaro »
A porovnání vyrobeného tepla třením a vyrobeného tepla systémem generátor/spirály?
mimo to, snajpr měl původně jiný dotaz a já se mu sem navezl:
cituji:
"Uvažuji nad pořízením starší vojenské na jednoosem podvozku, která by byla doma jako záloha, aby utáhla "běžnou" domácnost, která není energeticky náročná, ale zároveň zabrala i v dílně, jejíž vybavení se bude časem měnit a rozrůstat, prozatím jen svářečka CO Omicron 220 a Orlík 3 válec."
=máte/znáte/poradíte?
-můj dědeček-
chobotek
#47 Nový příspěvek od chobotek »
Mám dojem, že jsem odpověděl. Takže asi nechápu, na co se ptáš. Telegraficky: energie do generátoru nebo třecího vehementu leze po hřídeli. Odtud z generátoru po drátech (elektřina) a ventilací stroje (teplo), z třecího elementu jen teplo. A teď záleží jen na tom, kde se má která energie zjevit a být ku prospěchu :-)
honzasl
#48 Nový příspěvek od honzasl »
imaginaro píše: čtv říj 28, 2021 9:39 pm A porovnání vyrobeného tepla třením a vyrobeného tepla systémem generátor/spirály?
Všechny ztráty jsou ve výsledku teplo. Účinnost generátor- přímotop je 99%, co vlastně řešíme za problém? Přeměna mechanické energie přímo na teplo se používá ve specifických případech dynamických brzd, jak již bylo napsáno, ohřát se tímhle teplem můžeš třeba v autobuse při sjíždění alpských dálnic :)
Sniper
#49 Nový příspěvek od Sniper »
Také nevypadá zle, dělalo se něco ve dvou nebo 3 válci?
Ale za ty prachy asi tu Kubotu, co? :-/
TATRA NEZNÁ BRATRA
Hanz 260
#50 Nový příspěvek od Hanz 260 »
Sniper píše: pon lis 01, 2021 8:05 pm Také nevypadá zle, dělalo se něco ve dvou nebo 3 válci?
Ta ba obrázku má pouze 7 kW.
Fizz
#51 Nový příspěvek od Fizz »
imaginaro
#52 Nový příspěvek od imaginaro »
to je krásnej kousek :zamilovany:
-můj dědeček-
Fizz
#53 Nový příspěvek od Fizz »
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1422386 ... dnotka.php
Pro dráteniky asi zajímavý.
Prý umí ostrovní provoz.
fikejz
#54 Nový příspěvek od fikejz »
Velice pěkné (je otázka co by stála oprava), ale i s polovičním výkonem by bylo silné až moc. Stačilo by mi nějakých 6-8kW v elektrice a maximálně 18kW v teple.
Fizz
#55 Nový příspěvek od Fizz »
Tak generátor dáš menší. A motor pojedeš nižší otáčky. Ten udávaný vykon je maximální.
V kombinaci s bateriovým úložištěm budeš nezávislý. Já mam obdobu, provozovatelnou na bioplyn, popř drevoplyn. 8)
chobotek
#56 Nový příspěvek od chobotek »
V kombinaci s bateriovým úložištěm je kravina točit cokoliv na synchronních otáčkách. Protože výstupní napětí je nakonec stejnosměrné, je lépe použít alternátor (nebo rovnou dynamo) a cpát to přímo do baterek. Výstup se potom rozstřídá podle potřeby.
Napůl vážně: zakoupil bych toto: https://www.meccalte.com/en/products/al ... nt-magnets spřáhnul s nějakým vhodným vodou chlazeným dieselem přestavěným na zemní plyn a tím bych se na chvíli zabavil tak, že bych nemusel psát do vakcinačního tématu. A kdybys to fikejzi myslel vážně, tak ti ty komponenty vyberu a spočítám, co od toho můžeš čekat ;-)
fikejz
#57 Nový příspěvek od fikejz »
Kdybys viděl můj seznam "co je potřeba udělat" (a to jsem jej už před několika lety přestal aktualizovat, protože mě vyloženě štvalo, že na něj položky přibývají rychleji než ubývají), a pak jakou mám "rozpracovanost" zkombinováno s tím, že poslední dva roky chodím ze zaměstnání nejdřív po nějakých devíti až deseti hodinách, bylo by ti jasný, že nic takovýho v dohledný době realizovat nebudu. Leda, že by mě někdo naklonoval, nebo poskytl čeledína. Před chvílí jsem přišel z venku (z "dílny") vymrzlý jak drozd a to jsem zcela výjimečně přijel domu fakt brzy - těsně před čtvrtou.
Fizz
#58 Nový příspěvek od Fizz »
ota
#59 Nový příspěvek od ota »
To Fizz jednu jsme měli na vojně. Tahle centrála s motorem Tatra 603 žrala i trávu kolem sebe, když ji nastartoval. Tankovali jsme na ní veškerej benzin co se projel navíc. Nechala se běžet kvůli motohodinám a ona měla nějakou nesmyslnou psanou spotřebu. Takže zbývalo, protože běhala na volnoběh. Na cvičení jsme z ní měnili benzin za pivo se starousedliky.
Ona musí na to aby to fungovalo dávat správný výkon proudu běhat v 3000 ot/min. Když jsme ji nechávali na volnoběh nenapájeli jsme s ní nic, ale motohodiny točila normálně.
Prostě benzin nee. Ten musí běhat kolem 3000 ot a vejš. Proto i víc papají.
thovt
#60 Nový příspěvek od thovt »
Počítej 10 litru benzinu na hodinu.
Problém je těchto motorů byl karburátor špatně těsnily klapky.
Těsnost sytiče a další.
Tenhle motor spíš na LPG plyn.
Zpět na „Dům a stavba“
