Elektrocentrála na pevné stání k domu
Sniper
#1 Nový příspěvek od Sniper »
Rozumí tady někdo centrálám natolik, abych s ním mohl prodiskutovat své požadavky?
Uvažuji nad pořízením starší vojenské na jednoosem podvozku, která by byla doma jako záloha, aby utáhla "běžnou" domácnost, která není energeticky náročná, ale zároveň zabrala i v dílně, jejíž vybavení se bude časem měnit a rozrůstat, prozatím jen svářečka CO Omicron 220 a Orlík 3 válec.
Nevím, jak jsou na tom staré centrály s čistotou proudu a regulací pro citlivé přístroje? :-/
Možná jsem blázen, jsem si vědom zvýšených nákladů, ale nezávislost a svoboda u mě hrají první housle.
Mě osobně by se líbilo něco takového 8)
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1416532 ... S-30KW.php
TATRA NEZNÁ BRATRA
imaginaro
Re: Elektrocentrála na pevné stání k domu
#2 Nový příspěvek od imaginaro »
Ájé, tady se začínají plnit sny :smich:
-můj dědeček-
Sniper
#3 Nový příspěvek od Sniper »
imaginaro: tak ty můžeš být v klidu, že :co?:
Já už nad tím uvažuji delší dobu a rád bych to vyřešil dříve, než budou centrály nedostatkové zboží, nebo zakázané :-/
TATRA NEZNÁ BRATRA
Sorbus
#4 Nový příspěvek od Sorbus »
Počítej s tím, že to není právě tiché zařízení, a co na to budou říkat sousedé okolo tebe. Když jsem měl na starosti centrálu kvůli chlazení mléka tak jsem ji kontroloval z domova otevřeným oknem, zvlášť večer a v noci se ten zvuk nese opravdu daleko.
Sniper
#5 Nový příspěvek od Sniper »
S tím se počítá 8) a vadit to nebude.
Výfuk se vyvede do komína, postavím na silenbloky v bývalé maštali a v noci se stejně spí, večer je v TV stejně hovno a sedět se dá při svíčkách, bydlím sám 8)
Spíš mi jde o konkrétní výkonové informace zkušenosti z provozu a tak podobně.
Do budoucna mám v plánu třeba soustruh S28 apd, jestli by ho tato centrála utáhla :-/
Vyloženě mi jde o technické a věcné argumenty z provozu.
Že to žere naftu a dělá kravál vím :friends: to se dá řešit a vyřešit :)
Naposledy upravil(a) Sniper dne úte říj 26, 2021 11:41 am, celkem upraveno 1 x.
TATRA NEZNÁ BRATRA
Fizz
#6 Nový příspěvek od Fizz »
Uvazuji podobně ale jiným směrem.
30kW centrala je obrovský hovado, i pro zmiňovaný Orlík a svářečku.
Pokud bychom se opravsu bavili o potřebě nezávislého provozu, sel bych dolů s vykonem centraly, svatecku utahnes i zretinovou i s domem. Kompresor raději na spalovak.
Já řeším obdobný problém. Vidím to na kombinaci baterky z vzv 48v, 750Ah, jednoduše proto že takový vozík mám, tichá záloha, v ideálním světě 36kWh, reálně asi 15-20, podle odberu teploty a nálady baterky, k tomu centralu 5-10kW, tj pri nabíjení lze fungovat, bez omezeni stejně jako běžný život doma bez kravalu centrály a "odpadu" v nevyužité kapacitě.
Časem bych to chtěl doplnit o nejaky FVE.
Plus mam rozoracovanou malou elektrickou sklopku na motání kolem komína, 80v 650Ah, jde mi o to, jede el, nebo centrála využívám je efektivně, nejede el odladim si provoz centraly tak abych využíval optimálně výrobu el, a pak zase to samé v baterkách.
Jinak v baráku řeším světelný rozvod na 24v. Snadnější záloha i provoz, i většina led svítidel má trafa na 24 resp 12v
Sniper
#7 Nový příspěvek od Sniper »
Fizz: beteriovy provoz jsem už také řešil a centrála by byla jejich skvělým doplňkem, jenže baterie jsou drahé a životnost krátká.
Rozvod 12/24V bude časem taky, ať člověk nemusí lítat s čelovkou.
Ale viděl bych to tak, že od centrály se odpíchnu a pak se bude ladit 8)
30kW je možná dost, ale myslím, že je lepší mít rezervu a taky není důvod, aby jela furt na plné kule.
TATRA NEZNÁ BRATRA
Britt
#8 Nový příspěvek od Britt »
Tam nemůžeš škrtit otáčky, Já měl vojenskou centrálu 6Kw a chtěl jsem jí pro stejný účel. Musel jsem jí dát pryč kvůli rámusu. Existují velicé tiché mašiny, ale ty jsou za šílené peníze.
Fizz
#9 Nový příspěvek od Fizz »
No tobez nebude vadit když baterka nemá 100%kapacity.
Když seženeš vozik treba co je k prdu ve firmě, bývá to laciné. Já tak mam uz asi 6 let vozik co byl na odpis, pořád funguje, ta baterka nemá špičkové proudy, které ty potřebovat nebudeš.
Navíc baterka ti vyhladí křivku odběru, když vyresis souběh, aby nešel naraz bojler treba s kompresorem či troubou, a dostaneš se do užšího intervalu A, můžeš pak zase lip ekonomizovat.
Hanz 260
#10 Nový příspěvek od Hanz 260 »
Používám vojenskou 15kW protože byla to náhoda a byla levná. Je tam motor z kačeny 805. Dost to žere a proto jí při výpadku sítě používám jenom krátce. Třeba aby dočerpala vodárna, auto zůstalo u stropu na zvedáku a pod. Když je nutně něco svařit CO2 ale v nutnosti na ní běžel i soustruh SUI 32. Když potřebuji tak na tom ženu RD a současně druhý RD syna (jsou na jeden elektroměr), které jsou trvale obydlené. Takže ti 15 kW musí stačit i na dílnu. Jinak centrála si sama přidává podle zatížení, má regulátor
Před tím mám přepínání Síť a agregát , včetně signalizace jestli už ČEZ pustil elektřinu.
Není to špatný ale toužím po dieseslové např. DES15 a pod. Ty moderní co se dnes prodávají a mají 15 kW jsou okolo 100 litrů a víc , to je pro mě nedostupné. Měl jsem nápad předělat ji na naftu. Ale po rozvaze jsem to vzdal. Problém je , že naftové běží 1500 ot a benzínové na 3000 ot. je to dáno poly generátoru. Nafťák by při 3000 ot. běžel neekonomicky a musel bych tam dát převod 1 : 2 a to by byla složitost. Tak až trefím na levnou naftovou tak okolo 15 kW tak se této zbavím. Když tak sem hodím foto.
Fizz
#11 Nový příspěvek od Fizz »
https://dum.bazos.cz/inzerat/142724953/ ... rterem.php
Třeba tak.
Mě to prostě bez baterky (úložiště) moc nedává smysl. Zvlášť na baráku kde jsou casy s minimální spotřebou ale i ty chceš pokrýt.
Sniper
#12 Nový příspěvek od Sniper »
Fizz: každý uvažujeme jinak a máme jiné požadavky.
Já chtěl jednoduchost a kompaktnost.
Chci proud, rozjezdu centrálu, nechci, nechám tak.
Ty uvažuješ dál, ale už je to systém, který si vyžaduje složitější zapojení, prostor, údržbu atd. I když netvrdím, že by se mi to nelíbilo.
Ta Kubota je fajn 8) jen se obávám, že by pro mě byla slabá. Nevěřím, že utáhne soustruh, osvětlení a do toho třeba sepne bojler, nebo malý kompresor :-/
TATRA NEZNÁ BRATRA
duchodce
#13 Nový příspěvek od duchodce »
Fizz napsal... -Fizz: každý uvažujeme jinak a máme jiné požadavky.
Taky si myslím .Večer -nějaké osvětlení -30W- počítejte že deklarovaná spotřeba ledek je poněkud podstřelená- televize
100/200W- počítač ,nevím ,ví někdo skutečnou spotřebu stol. počítače?- různé nabíječky - čerpadlo topení- konvice na kávu ,snížený výkon na 500W kafe uvaří - dohromady s rezervou do 1 Kw.Pro klidný večer centrála 10/15 KW velice drahý provoz.. Tedy potom panely na střechu ,baterie a večer ostrovní provoz ,návratnost asi nulová ,nevím, ale zelená banda nás k tomu dotlačí. Pro denní provoz boiler,vaření ,praní ,sušička je asi v tomhle případě přepych,nějaké kutilské práce v dílně ,prioritní relata, těch 10/15 kW tak akorát. Tam kde je plyn bych částečně uvažoval o malé kogenerační jednotce,již se to tu jednou řešilo před lety ,nevím jestli to někdo dotáhl do konce.
ota
#14 Nový příspěvek od ota »
To Snipere klidně můžeš nechat tuhle centrálu venku. Stačí na ní vyrobit kryt. Tyhle kryty vyrábíme. Je to u nás kontejner a uvnitř kogenerační jednotka. Nebo třeba elektrocentrála pro případný výpadek proudu. Ty naše kontejnery jsou takové větší na větší zařízení. Jsou tam třeba i bývalé Liaz motory. Ten kontejner když stojí na místě a půjdeš kolem, ani nepostřehneš že to zařízení uvnitř právě běží a pracuje. Ten kryt bych Ti vysvětlil jak je koncipovaný i bych Ti sehnal tu sklovláknitou vložku co se tam mimo jiné dává.
Venku by Jsi udělal třeba rovinu a na ní by Jsi si vyrobil tento kryt. Uvnitř by Jsi měl centrálu. Dělají se i různé filtry tlumiče výfuku. Děláme občas tlumič je to takovej větší. A když to montujeme pár lidí uvnitř, pár venku kontejneru. A musíme na sebe řvát, nebo se chodit k sobě domlouvat. Ten tlumič kurevsky ,,požere" veškerej hluk. A to jsme od sebe jen dva metry skrz ten tlumič a koukáme na sebe.
Ta volba naftové centrály je dobrá. Oproti benzinové jsi na polovičních otáčkách, tedy nižší hlučnosti a hlavně spotřebě.
Soused se v tom trochu orientuje a říkal že dobrý jsou centrály s Deutz, nebo když už tak Zetor motorem. Ta Tatrovka třeba 924 to je už harapák. To je hlučný a žere to. Taky jsme se spolu o tom bavili, ale chtěl jsem něco menšího jen na běžný provoz k baráku. On občas kdeco potká. Tak mi právě říkal, že naftovou a třeba ji šoupnout do toho tlumícího krytu. Když tady nejde proud a nahodějí u dojírny v družstvu tu Tatrovku centrálu a jde vítr od východu, je to hukot. A to je docela daleko. To kdyby mi tu jela v noci, asi by sousedi kvičeli, i když je mám vcelku daleko.
Fizz
#15 Nový příspěvek od Fizz »
Kogenerační jednotku mám taky, ale nechtěl jsem ji do toho teď míchat.
Každopádně energetická nezavislost bude zajímavý aspekt politické svobody.
Stejně jako zpoplatnění vidy u vlastní studny.
Nicméně i diky tady těm par větám mám asi 3 doplňující nápady. 8) musím si to zapsati :obchod:
Mimochodem, taky nechceš auto bez startéru a topení.
Moje teorie, energetická situace povede k extremizaci tarifních rozdílů, velmi drahé pásma, a ty budeš buď platit nebo nebudeš svítit, nebo to vyresis jako já s tím že nakonec můžu mít třeba i poloviční hlavní jistič a špičky vykrývat z vlastní vyroby. Nebavím se o vývoji za posledních pár měsíců ale třeba od revoluce, soustavný cenový tlak na koncového zákazníka vede k úsporným opatřením, snižování příkonu nelze donekonečna, ale můžeš eliminovat souběh, snižovat hodnotu hlavního jističe, tedy levnější rezervovaný příkon.
A tady to je stejné, ...
Zpět na „Dům a stavba“
