Elektrocentrála na pevné stání k domu
Dáva
Re: Elektrocentrála na pevné stání k domu
#151 Nový příspěvek od Dáva »
Pro Fizze:
Na všech dřevoplynových cestách kde jde surový dřevoplyn , které mají 100°C a méně se okamžitě vysráží a nalepí dehet a ostatní svinstvo např. dřevo uhelný prach.
Prostě to během krátké doby totálně zalepí a přestane fungovat.
A krmit surovým dřevoplynem jakýkoli spalovací motor je co se týká životnosti nesmysl.
Pokud se z plynu odloučí dehet a ostatní nežádoucí látky pak to i vcelku funguje.Čistý dřevoplyn je směs vodíku , metanu ,CO , CO2.
PS:pracuju v dřevoplynové elektrárně.
thovt
#152 Nový příspěvek od thovt »
Co to čisti skrz vodní filtr.
Dáva
#153 Nový příspěvek od Dáva »
Používá se např. hadicový filtr a na hadice /rukávy zkrz ně se vysává surový plyn se napráší takové spešl vápno/prekauting aby se nezalepily. Ty se musí odstřelovat dusíkem. Celý cyklus se opakuje tzn. naprášit za nějaký čas odstřelit dusíkem.
Hlavním zařízením na odloučení bordelu a hlavně ochlazení plynu je MOKRÁ PRAČKA - ta funguje topově.
Jsou to v podstatě trysky které dělají vodní mlhu zkrz kterou plyn projde a dočistí se v hepafiltrech.
Ale úplně nejvíc bordelu/prchavých nežádoucích látek se zlikviduje/shoří upne na začátku v generátoru v sekundární části kde se udržuje 850°C.
Samozřejmě je toho víc ale to by bylo na dlouho.
PS: psal jsem jak to je na dřevoplynový elektrárně..
chobotek
#154 Nový příspěvek od chobotek »
Kdybych měl podstoupit celou tu pakárnu s výrobnou syntézního plynu (přibližně dřevoplynu), pak jen proto, abych z něj udělal methanol. To se dá poměrně efektivně i v malém. To co popisuje Dáva je v malém pakárna ohromná. Proto je klasický parní cyklus vždy vítězem soutěže ;-)
Dáva
#155 Nový příspěvek od Dáva »
Asi tak jak píšeš.
Asi bych to neměl vůbec psát ale celý(drevoplynka) je to ekonomický nesmysl ale je to dotačně podporováno slavnou EU jako spousta na hlavu postavených projektů..
Fizz
#156 Nový příspěvek od Fizz »
Dáva píše: pát kvě 27, 2022 5:10 pm Pr
Na všech dřevoplynových cestách kde jde surový dřevoplyn , které mají 100°C a méně se okamžitě vysráží a nalepí dehet a ostatní svinstvo....
Jasně, chce to alespoň probublávání, prostě to dehtuje jako zavřený kotel. Aby jsme si rozuměli nepřemýšlím o hitech zařízení ale o jednoduchým verku kde cas od času bych zlikvidoval nemalé množství věcí který běžně pálím a přijde mi to líto tak venku větrat a nevyužit to. Kdy a jestli se k tomu dostanu je vec druhá.
chobotek
#157 Nový příspěvek od chobotek »
Ty si prostě nedáš říct ;-)
https://www.indiamart.com/steamtherm-bo ... ilers.html
Ten zbytek už víš kde koupit.
Fizz
#158 Nový příspěvek od Fizz »
To bych nešrotoval 30MW co jsem tu měl instalováno.
Dáva
#159 Nový příspěvek od Dáva »
Fizzi v pohodě já jen chtěl napsat jak to máme na elektrárně.
Každýmu kdo doma dokáže vymyslet a zprovoznit jakoukoli technologii která funguje moc fandím.
PS: likvidace dehtové vody je taky kapitola sama pro sebe..
chobotek
#160 Nový příspěvek od chobotek »
Likvidace dehtové vody mě zajímá! Napočítal jsem sorpční cyklus, abych mohl kondenzovat spaliny ze zplynovacího kotle. Jen takový pokus, který má ukázat že: 1) přestane záležet na vlhkosti spalovaného dřeva; 2) omezí se úlet popelovin.
Fizz: 30MW je velké hovado. Však se podívej na ceny, 10bar kotel 200kg páry za hodinu přijde na ₹115000 tedy necelých $1500. Dopravu z Indie jsem sice ještě neřešil, ale nečekám, že to bude horší než z Číny. Parních strojů je dost a vymýšlet nic nemusíš. Ale jinak to chápu, dokud nebudeš mít vlastní ruce věčně zasrané od dehtu, prostě neuvěříš :co?:
Fizz
#161 Nový příspěvek od Fizz »
Rozumím chápu. Nicméně:
Pára tlak /DP podtlak v systému. Což je pri mě otázka bezpečnosti. Moje původní produkce 7-30t/h páry mě upřímně nenechávala klidným ani když jsem nebyl poblíž.
A ruce od dehtu nebudou moje :321:
Dáva
#162 Nový příspěvek od Dáva »
Co se týká bezpečnosti do určitého tlaku /podtlaku jako bezpečnostní prvek se může když to konstrukce dovolí použít VODNÍ ZÁVĚRA což je v podstatě trubka požadovaného průměru ohnutá/ponořená třeba do 200l sudu s vodou. V případě náhlé prudké změny tlaku plynného média voda vylítne a přetlak uteče bez jakéhokoli poškození systému.
Nebo se na plynové nádrže používají spešl kovove membrány které se včas protrhnou.
Na zimu se do vodních závěr leje nemrzka víme proč..
Fizz
#163 Nový příspěvek od Fizz »
Víme, jsem mimo jiné topič IV. Třídy tuším, do 50MW.
Problém bývá tlak co to má umět, mel jsem v provozu jednu na 1,8 bar, vyska trubky je asi jasná. Což v domácích podmínkách může být poněkud složitý.
Dáva
#164 Nový příspěvek od Dáva »
Tak tak proto píšu "když to konstrukce dovolí"..
Né vše se hodí na vše 😀
DanculSK
#165 Nový příspěvek od DanculSK »
Fizzi, IV trieda je do 5.8 MW
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Zpět na „Dům a stavba“
