Zakonzervování čerpadla
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Zdravím, strýc vyměnil vodárnu a daroval mi třístupňové čerpadlo i s motorem, v baráku mám to samé. Aby mi při delším uskladnění (do foroty) nezarezlo, naplnil bych ho olejem, jen nevím, který je vhodnější-slunečnicový nebo řepkový? Máte s tím někdo zkušenost?
Díky za názory, Karel.
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
Re: Zakonzervování čerpadla
Zpolymerizuje to. Zalívám přes zimu rostlinným olejem čerpadlo na zalévání a letos jsem ho měl problém urvat. Pro dlouhodobé uskladnění bych to zalil ropným olejem s tím že až bude třeba tak se postupně vypláchne benzinem, denaturovaným lihem a následně kvantem mýdlové vody.
Dík za info, tomu ropnému oleji jsem se chtěl vyhnout , ale asi máš pravdu. A já ho budu mít zalité třeba taky 5 let, než se odporoučí to současné.
Zetor 5718
Zetor 5718
Musíš sním otáčet jednou začas než uplně vyschne.
horké sádlo
likvidoval sem odstavený provozy v Setuza Ústí n Labem a technologie odstavené 30let, které zpracovávaly takové produkty, se daly snadno demontovat.
Pustiť otačky strčiť do nasavania a horkovzduškou s primeranou teplotou vysušit
nech ho vyschnout a obcas rucne protoc jestli ma bronzove futro v sobe tak ho zkurvis dys to pustis na sucho
Je dost podstatné jakou vodu to čerpalo (jak moc tvrdou) kolik je v čerpadle usazenin, vodního kamene a podobného sajrajtu. Pokud je ho tam dost (což je spíš obvyklý než výjimečný stav) je lepší je-li čerpadlo rozebiratelné jako bývaly všechny segmentové čerpadla ho rozebrat na prvočinitele očistit a nakonzervovat až jednotlivé díly. Pokud nejde rozebrat a mělo by být dlouhodobě uložené oddělal bych čerpadlo od motoru dal do přiměřeně velké uzavíratelné nádoby a zalil až po hrdlo destilovanou vodou - kde není kyslík není koroze.
Kdysi při opravě a výměně čerpadla jsem to špatné zase zrepasoval a asi 15 let bylo a čekalo do minulého roku ve vlhkém sklepě. Bylo volně položené a párkrát (možná tak 5x za tu dobu) jsem zkusil zda se točí. Po namontování se jen dotáhla ucpávka a jede už rok bez problémů. Je fakt, že jsem u obou dělal nové nerezové hřídele. Ale ani klasická ocel by neměla mít problém. Je to čerpadlo Sigma.
Díky za názory, ten nápad s ponořením do vody se mi vcelku líbí, anebo si najdu chvilku a rozeberu ho a vyčistím, ale mám naplánovaných takových akcí, že to spíš vypadá na tu destilovanou vodu
Zetor 5718
Zetor 5718
