soustružení průměr 32mm
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Zdravím všechny soustružníky.
Vkládám dva výkresy. (jestli jsou vzhůru nohama tak sorry)
Na jednom je kroužek ze silonu, max průměr 32mm.
Na druhém ocelová krytka, tu jsem pro přehlednost nakreslil i v řezu.
Potřebuju vyrobit od každého jeden kus. Zadání upřesním v SZ.
Nabídky s cenou a termínem zhotovení prosím do SZ.
Re: soustružení průměr 32mm
Nie že by som rýpal no M26 neni v základnej rade- používa sa M27, na to by už niekto mohol nájsť očko a závitník. Ale aj tak by tam chcelo na konci závitu urobyť zápich na výbeh (asi to bude robiť nožom). Šírka zápichu min 2mm (ideálne 3), potom by možno bolo dobré zväčšiť šírku z 5mm na 8 (ak to nebude vadiť)
jsem si vědom obtížnosti toho vnějšího závitu je to opravdu průměr 26mm a stoupání 1,5. Metrický asi není, protikus je čínský.
Závit musí být téměř až k čelu (průměr 32) zápich max. 1,5mm. Pokud je to nevyrobitelné tak průměr 32 tam nebude vůbec, závit 26mm bude přes celou délku součástky až do toho kužele. Požadavek závit až do konce (délka max 5mm) se zajistí další součástkou - matice M26x1,5 tl. 5mm.
Ty kužely nemusí být nijak extra přesné, pokud to nebude na první dobrou vycházet (natočení malého suportu) nevadí když bude kužel (oba kužely) odskočený, nepravidelný. Jde o ty průměry na konci a začátku kužele - hlavně ten uvnitř.
Případnému ochotnému zhotoviteli dodám další instrukce a případně přivezu protikus.
Jde o zkušební projekt, výrobek se vyzkouší v poloprovozu a dle zjištěných parametrů se bude vyrábět další - z definovaného matroše - který dodám.
Vzorek může být z jakéhokoliv bláta (ocel)
Závit M26x1,5 se používá na hydraulice.
Nevidím v tom žádný problém, jak na to spěcháš?
včera to mělo být hotové
tak kdo vymění 2 hodiny svýho času za moje prachy?
Já bych ti to sfouknul, ale nejdřív za 14 dní. Teď nevím kam dřív skočit.
V příštím týdnu bych to asi dal.
