ohnutí trubek dle plánku
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Re: ohnutí trubek dle plánku
Za 3,5t nic neřeším a zrovna kupuju, za tu dobu co se to řeší se na to musí vydělat 3x.Naohýbat bych to dokázal ale i pro sebe bych to radši koupil, můj čas je drahý.
Kup hotové. Za tu dobu, co to tady řešíš, by byly aj namontované...
Před lety jsem si je dal na motorku taky,protože je to hezký, ale sundám to, protože při pádu by to udělalo víc škidy než zachránilo.
Mám padáky na obou motorkách a nemá to chybu. Je to lepší, jak potom lepit rozbité plasty...
S tím musím jen souhlasit. Už jsem několikrát řešil že padáky ohnou rám v místě uchycení nebo se trubky při pádu zamáčkly do plastu a polámou plasty stejně. Každý ať si tam dá co chce. Mám je tam taky, ale jen z důvodu když jsem jezdil dálkové cesty, tak jsem na to přidělal kde co. Jinak půjdou dolů.
Pinky...to mi přijde jako ten vtip o kováři, když se ho zákazník ptá, kolik stojí rána kladivem.....
Jaryne...ono je třeba také srovnávat plast a plast. Obecně na endurech, kroskách jsou plasty většinou z PP ten může mít příměs talku pro drobné zpevnění. Tyto plasty se při ohybu maximálně "probělí" ale většinou se jim nic nestane.
Tady u těch starších endur se používaly plasty něco jako ABS. Tvrdé, křehké. A za další, jsou padáky a padáky. Kvalitní výrobce si je nechá zaplatit, ale svou fci rozhodně plní. Což neplatí o samodomo z obyč trubky z Ferony.
Kubota parking only :-)
Já mám origo padáky od Ktm a kvalitně jsem je zaplatil, ale rozhodně svou funkci neplní na 100% už jsem to viděl co to dokáže udělat s nádržema a rámem.
- Ondras83
Šikovnej potrubar a autogen a 30min jedeš domů. Když jsem potřeboval rozvod vzduchu že sloupu v dílně, kolega v práci si jen piskal, potřeboval trubku, autogen a svěrák...po natření válečkem paráda. Ale je to pan potrubar s několika desítkami let praxe. Přesně věděl kde a jak ohřát, aby se trubka nebortila a ohnul to na 5mm přesně.
