ohnutí trubek dle plánku
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
pinkygsx
#1 Nový příspěvek od pinkygsx »
Ahoj. Nemá tady někdo možnost ohýbání trubek. Jenalo by se o průměr asi 22mm. Byly by to moto padáky nic složitého. Mám k tomu i plánek. Jednaloby se o dvě ohnuté trubky.
vitex
Re: ohnutí trubek dle plánku
#2 Nový příspěvek od vitex »
A plánek máš kde?
DanculSK
#3 Nový příspěvek od DanculSK »
V hlave :smich:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
vitex
#4 Nový příspěvek od vitex »
Tak podle plánků v hlavě nedokážu naohýbat žádnou trubku.
Britt
#5 Nový příspěvek od Britt »
Ty nemáš hlavu? :)
pinkygsx
#6 Nový příspěvek od pinkygsx »
mám, je v PDF :) není problém poslat
Atlan
#7 Nový příspěvek od Atlan »
Zkurena4zkej pozinkovanej rurku, ti to naohyba kurenar.
pinkygsx
#8 Nový příspěvek od pinkygsx »
jakým mluvýš jazykem? :shock:
Atlan
#9 Nový příspěvek od Atlan »
Z kurenarskej pozinkovanej rurky si to daj naohybat. Dakto aj ine veci robi ako furt vypisuje, kor z mobilu to ide tazsie.
https://www.vykurujem.sk/potrubie-22-x-1-5/
Terazcitam ze na padaky a nie brasne, tak potom nic 1,5mm ti asi bude malo.
vitex
#10 Nový příspěvek od vitex »
Složité to není,ale na mé ohýbačce to nejde provést.Ohyby jsou na krátké vzdálenosti.Jedině každý ohyb zvlášť a potom svařit.I když nevím,jak vyjdou rádiusy.
pinkygsx
#11 Nový příspěvek od pinkygsx »
To by mi nevadilo to pak posvarovat.
ITS
#12 Nový příspěvek od ITS »
Vždyť je to jen pár ohybů a jak píše vitex, tak to není složité. Průměrná CNC ohýbačka to zvládne z jednoho kusu. Samozřejmě s patřičnými segmenty a ohebným trnem a dvěma až třemi pokusy na zkalibrování. Tudíž segmenty a trn se vejdou do desítky a půl dne práce také.
Dalo by se to ohnout na kopytě ze žhavé trubky napěchované pískem. Den práce u pece a den příprava kopyta. To by se také do té dvacky vešlo.
Asi nezbude nic jiného, než to na nějakém přípravečku ohnout ze silnostěnné trubky pomocí autogenu po částech a pak povařit k sobě a posléze ještě doleštit. Bude to těžké ( myšleno hmotnost), ale za tři dny práce bez problému.
Chci tím jízlivě říct to, že pokud vidím ohnutou trubku, tak ne vždy je k tomu ohýbačka. A také je mírně vidět, že žadatel nikdy nic neohýbal. Je to docela blbárna.
Omlouvám se :friends:
chobotek
#13 Nový příspěvek od chobotek »
Hezké shrnutí ;-) Doma nejsnáze pod lisem, nasypat písek, zavařit, nadělat přípravky, ty trubky musí být na ohýbání delší a řezat až po ohnutí. Dohromady nic na tom není, jen to sežere čas a toho máme všichni 60min za hodinu.
ota
#14 Nový příspěvek od ota »
Pokus se ve svém okolí vyhledat lepší firmu na hydrauliku. Tam to ohnou. Někdy tuším vloni mi začala téct trubka na ještěrce na hydrauliku. Ještěrka má vývody na věži. A na té desce jsou rychlospojky. Kolem té desky jsou dvě a dvě trubky. Vyndal jsem tu špatnou trubku a vyndal jsem tu vedle ní. Každá je o fousek jiná. Kurva co s ťím? Ta jedna byla dole schnila na sračku. Vzal jsem trubky a dojel k Charvátovi. Přišel klučina kouknul na to a jo nechej to tady, já to udělám nové, jak na to spěchám? No v klidu, až to bude tak si přijedu. Asi za 3 dni telefon, trubky jsou hotové. Vyzvedl jsem si je zaplatil. Byly tam i nové konce a koupil jsem si na to nové rychlospojky. Nasadil na ještěrku a obě trubky, jak prdel na hrnec. Sedly bez jediného problemu. No a teď to nejpodstatnější, každá trubka na sobě měla 11 ohybů! Všechny trefil na 100%. Říkal jsem si, jak to takhle trefil? Měl jen ty dvě starý trubky a trefil to perfektně. No asi s ťím dělá. 8)
chobotek
#15 Nový příspěvek od chobotek »
Hydraulická trubka se ohýbá skoro sama, to se na tom moto-padacím rámu míjí účelem, pro který se dělá.
Zpět na „Služby a výpomoc“
