rada peugot boxer 2,2 HDI
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
ahoj kluci,potřebuju radu jdu kupovat dodávku peugot boxer 2,2 hdi 88kw a kamarádi mě vymlouvají že ten typ motoru není dobrý máte někdo skušenosti děkuji za radu Karel
Re: rada peugot boxer 2,2 HDI
Nejvíc chválí ve Fiatu Ducato, což je stejný model, jejich italské motory. Ty motory používá i Iveco.
měl jsem 74 kw,5 korunu a namotáno bylo 750 tis km.Jak budeš dělat pravidelný výměny oleje,tak budeš vcelku spokojenej.Co 200-300 tis.km budeš dělat olejovou vanu,jinak asi tak nic.Ten tvůj bude 6 koruna.
Jinak jak píše Leo,to není jen Ducato,ale i Boxer a je to 3 litr
no právě ty iveca chválí ale muj motor 2,2HDI je ford čtyřvál a oten mi jde jestli je dobrý dík Karel
U tohohle motoru prej vznikla bájná legenda fordem tam vlakem zpátky... pár let sem se v těhle dodávkách vrtal a moc dobrej dojem ten motor na mě neudělal... hodně trpí na vstřkovače nemají rády našu naftu za mě jedině 2,3l nebo 3,0l iveko motor a u 3,0 když je ve předu na masce malej červenej nápis power tak je to načipovaný už z fabryky a líta to mooooc hezky
Ford 2.2 hdi... Neustálý problém s egry. Životnost tak 40 až 100tis km. Záleží na tom za jak dlouho a na jakých trasách ty km najel. U dvou jsem řešil vyběhané vysokotlaké čerpadlo a tím zničené vstřiky, při nájezdu cca 250 tis km. Jeden padl ze dne na den, sežral vodu a olej, co se mu stalo dodneška nevím,v pátek já měnil olej,osobně jsem ho nalil a zkontroloval,v pondělí do Prahy nedojel. Ty motory někdo repasuje a celkem je s tím kšeft tak asi ví proč.
Naproti tomu třeba ty 2.3 jtd ve Fiatu,nezmar. 400,500 tis km bez nějaké větší poruchy. Samozřejmě je to všechno o údržbě, zacházení a taky trochu štěstí na kus.
Je zajímaví jak ho každej haní,jak jsem psal výše,najeto 750 tis.km jedny vstřiky, 3 ojl.vany a 2x EGR.Ve firmě jsme měli dvě auta a to druhý taky takový km a to se na něm vystřídalo 7 řidičů.Rok výroby 2007.A jen pro zajímavost,na 400 tis km se zasekne počítadlo km,asi nikdo nepočítal že to najede víc km.
Tak to asi fakt jen s Ford motorem. Protože dneska jsem dělal fiata 2009 a ten má přes 500.
tak se nan vyseru budu hledat dál ten 2,3jtd to nemá cenu dík za rady ahoj
Ahoj,
pozor na ten motor od fordu. Chlap od vedla ma ten motor v dodavke, motor prdol. S tym nestastnym motorom kupil aj rangera. Uz sa tam nieco na nom serie. Akurat mi to vcera spominal.
Co som mrkol ockom tak ta dodavka bola stale v tej garazi a opravovala sa. Aj sam skuseny servisak povedal, ze ak nieco tak jedine iveco, forda nechce ani vidiet.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
- elbarto
Mám Transitího úderníka 2.0 74KW, 2005. Nezničitelný dělník, pouze v cca 160tis. repase vstřik čerpadla. Fungovalo OK, jen chcalo. Už 100x jsem ho chtěl vyměnit za novější s klimou, ale copak můžu když tak skvělě funguje.
