Elektrocentrála na pevné stání k domu
ota
Re: Elektrocentrála na pevné stání k domu
#91 Nový příspěvek od ota »
Pamatuju se, tady měla spousta liďí doma udělaný ty šišatý prodlužky tak, že měli vidlice na obou stranách. Nevím proč, ale švagr to měl samozřejmě taky a prej kvůli tomu, že když rozmotával kabel, bylo jedno, jak ho rozmotával, obě strany stejný. Povídal, že se mu párkrát stalo, že si nejdřív vytáhl kabel z cirkulárky a jak s tím kvedlal strčil si vidlici přez tu litinovou zásuvku na fázy a občas dostal petelici. Jak to říkal Hanzlík ,,chybama se člověk učí" a i tohle poučilo pantaťíka v mládí, když si tenhle oboustranej vidlicovej kabel smotával a šlrtnul si živou vidlicí přez ruce. Poučilo ho to ale jen napůl, nejdřív vytahuje kabel ze zdi. Ale ty vidlice jsem mu vyhodil až já. Kabelů doma kolik. Teď jedu u všeho ty kulatý. Ty šišatý jsou asi na posledních dvou kabelech, co používá pantatík.
Hanz 260
#92 Nový příspěvek od Hanz 260 »
Dřív jsem vyhazoval hlavní jistič. Teď to mám udělaný tak, že tam mam třípolový přepínač, je určený na přepínaní sítí s agregatu, tak , že nemůže v žádném případě dojít aby šel proud z agregátu do sítě. Mám tam signalizaci led žárovkama kdy jde proud ze sítě. Přepínám ručně a signalizaci proudu z agregátu. Ten přepínač jsem scháněl dost dlouho, protože jsem potřeboval aby přepínal velký proud, sehnal jsem jej v jednom skladu u Havlíčkova Brodu za rozumnou cenu, Když nezapomenu tak nafotím.
Zetor crystal 8011, VZV Irion 3.5 tuny od Shreka, plato 2.7 t
duchodce
#93 Nový příspěvek od duchodce »
duchodce píše: úte pro 07, 2021 2:17 pm V tomhle moc zkušeností nemám ,ale nemusí se zjistit sled fází ,kvůli 3f. motorům -3 f. vodárna . Nebo je to dané zapojením jednou provždy /prohozením vodičů/ pro ten daný dům - spotřebič? Teoreticky by se sled měnit neměl pokud tam je stejnosměrné buzení. Ale vzpomínám si že s 60 Kw ?/motor 8 vál. Tatra/centrálou nějaké problémy byli ,nemohl to nahodit kde kdo ,právě kvůli směru otáčení motorů u větrání a krmení.
No možná už jsem si vzpoměl ,byly tam problémy s uzeměním asi při nerovnoměrném zatížení fází /boilery tam byly / to vypadávalo ...
Hanz 260
#94 Nový příspěvek od Hanz 260 »
Já u centrály mám 2 zásuvky třífázové na 32A a každá je zapojena jinak a tím je směr fazí jasný. Už jsem ji tak kdysi koupil. Mám ji zapojenou v té správné.
Hanz 260
#95 Nový příspěvek od Hanz 260 »
Slíbené foto
1 obr vývody centráli 1. fáze točí vpravo, 2 fáze točí vlevo.
2 a 3 obr. skříň kde jde odepnout jeden či druhý barák zvlášt a je v ní podružný elektroměr na dům kde bydlí syn, dále signalizace fází od sítě ČEZ. Dále signalizace zapnutí jednotlivých domu a signalizace zásuvek na skříni, vše minižárovičky led.
4. obr. skříň zapínání elektricky přes stykač agregátu do vnitřní sítě a vypínání. Je vní ještě jištění el. otevírání vrat.
5 obr je přepínač síť a agregát,
dvk
#96 Nový příspěvek od dvk »
Zajímavé téma. 8) Můj dlouhodobý sen je nějaký fest motor "ke kafi", pod přístřešek ven, aby se člověk mohl občas pokochat pořádným zvukem. Poslední dobou pomalu směřuju k soustrojí generátoru, protože honit motor naprázdno není úplně ono. Nejsu ještě úplně vyhraněný ohledně výkonu, ale mělo by to utáhnout hlavně dílnu - soustruh, frézka, kompresor, svářečka. Ze zkušeností bych řekl, že největší problém je svářečka. Samotná domácnost má podle mě spotřebu pár kW - trvale vpodstatě běží jen mražák a lednička, největší žrout bude asi 2kW bojler.
Hanz 260
#97 Nový příspěvek od Hanz 260 »
Pračka při ohřevu a u kombi sporáku trouba, nebo když je celý el. sporák, zkrátka všechny tepelné spotřebiče.
elbarto
#98 Nový příspěvek od elbarto »
Moc si ten provoz vašich obrů po delší dobu neumím představit. Krmím ted dlouhodobě 9kW benzin, reálný odběr 1KW, centrála za raketu a mlaskne to přesně 50 litrů Naturalu za 24 hodin :-(
Potom dotaz. Vojenské jsou zabijáci spotřebiču a reálně jsme to meřili, po připojení zátěže padne napětí a generátor potom hodí děsivou špičku ve stovkách V. Prostě to nebylo konstruované na dnešní elektroniku. Jak to mají řešené ty vaši obříci ? Tak už je nějaká polovodičová regulace ?
J.A.Y.
#99 Nový příspěvek od J.A.Y. »
dvk píše: sob pro 11, 2021 1:26 pm Zajímavé téma. 8) Můj dlouhodobý sen je nějaký fest motor "ke kafi", pod přístřešek ven, aby se člověk mohl občas pokochat pořádným zvukem. Poslední dobou pomalu směřuju k soustrojí generátoru, protože honit motor naprázdno není úplně ono. Nejsu ještě úplně vyhraněný ohledně výkonu, ale mělo by to utáhnout hlavně dílnu - soustruh, frézka, kompresor, svářečka. Ze zkušeností bych řekl, že největší problém je svářečka. Samotná domácnost má podle mě spotřebu pár kW - trvale vpodstatě běží jen mražák a lednička, největší žrout bude asi 2kW bojler.
mám tady 5,2 V8 z Jeepu :smich: ten by se ti moh líbit jak výkonem tak zvukem
Hanz 260
#100 Nový příspěvek od Hanz 260 »
Běží to krátce jednou za čas při výpadku 1 - 2 , tak spotřeba se neřeší. Plánuju zástavbu motoru diesel dvouválec co je v DES 15 a může to vrčet celý den. Jinak žádné napěťové špičky mě to nedělá, ještě mě to PC a pod věci nezničilo. Při výpadku sítě roztočím agregát a když se ustálí chod a trochu se ohřeje, tak pomocí ovládací skříně tlačítkem zapnu přes 40A stykač centrálu do domácí sítě.
Důležité je aby šli vodárny a nebo když auto visí ve dvou metrech na zvedáku a potřebuješ sním dolu. Příští rok si chci troch začít hrát z elektrikou z větru a slunce ale pouze ve vlastní režii. Žádný povolení ani dotace aby mi do toho někdo kecal.
Joe66
#101 Nový příspěvek od Joe66 »
Des 12 alebo des 15 s dvojvalcovym slaviackym motorom boli vacsinou 3000 otackove . 1500otackove len zriedka a silnejsie s 3valcom uz zase vacsinou 1500otackove. A des 12 ci 15 oznacenie alebo ckd 3000 otackove mali spotrebu priblizne od 2do 4litre podla zatazenia . Ale staci zohnat generator z V3s pojazdnej dielne ci avie a tie boli 12Kw -1500otackove s 5drazkovou remenicou +skrina s elektronikou.A dorobit ku tomu diezel motorcek. A tie generatory boli tazke a predimenzovane ,ze ked bola jedna faza pretazena tak zvysne to vydrzali na rozdiel od tych novych smejdov . Ale ja osobne uz mam v baraku staru jednofazovu hondu benzinovu-blbovzdornejsia oproti novsim + dalsiu benzinovu invertorovu hondicku a to dokaze bezat za par litrov cely den a chladnicka a mrazak potrebuju silnejsiu centralu na rozber ked je prudova spicka pri rozbehu kompresora ale tie male hondy to v pohode davaju :) Lebo pri vacsich centralach treba mat doma rovno 2x 200litrove sudy s benzinom alebo naftou a to pravidelne obmienat :jazyk:
mufik
#102 Nový příspěvek od mufik »
dvk: pěkný zvuk měla vojenská 50 KW, velikost maringotky, jako pohon půlka motoru z T34 /jenom 6 válců/. Spotřeba cca 22 l nafty na hodinu provozu + 2 l motorového oleje.
Atlan
#103 Nový příspěvek od Atlan »
Ty mate automaticke 1 alebo 3f prepinace. Zase ale cina tak neviem ci dobry napad, aby to nevzblklo.
€ 29,51 4%OFF | 2P 4P 63A -32A MCB type automatic ats dual power transfer switch Transfer Switch 4P Power Transfer Switch Circuit Breakers 380V
https://a.aliexpress.com/_mrWZqMA
Prepnut ide rucne alebo automaticky po pripijeni napajania to motorcek prepne.
dvk
#104 Nový příspěvek od dvk »
mufik píše: pon pro 13, 2021 5:49 am dvk: pěkný zvuk měla vojenská 50 KW, velikost maringotky, jako pohon půlka motoru z T34 /jenom 6 válců/. Spotřeba cca 22 l nafty na hodinu provozu + 2 l motorového oleje.
To bude asi toto. ;-) Výhoda je, že už to má rovnou svůj domeček. :smich:
http://www.armytechnika.cz/nabidka/kolo ... ped[g]/11/
mufik
#105 Nový příspěvek od mufik »
To je přesně ona, jako strojník EC na vojně jsem měl na starosti 2 ks, neskutečný stroj. Důležité bylo při startu nějakým špalíkem založit dveře a nechat mezeru pro přisávání vzduchu jinak už se nedalo dostat ven, ventilátor chladiče průměr tak 80 cm , možná metr. Dokázal vytvořit neuvěřitelný podtlak. A to tam samozřejmě byly přisávací otvory na boku maringotky, byly ale dost malé. Startování bylo dost problematické, nejdřív se musel ruční pumpou natlačit tlak oleje do motoru na 6 atm aby zapadl katarakt na vstřikovacím čerpadlu a potom překonat vzdálenost k tlačítku startéru. To se v jednom člověku nedalo stihnout. Řešili jsme to tak že kdo měl dostatečně dlouhé ruce tak levou rukou startoval a pravou rukou zamáčkl katarakt za pomoci 1Kčs. Výkon byl ale neskutečný, dokázala utáhnout nejen radiolokátor P35 /strážisko/ ale /to se stalo mému nástupci/ i kompletně 3 vesnice v okolí včetně veřejného osvětlení. Zapoměl odpojit od sítě. Naštěstí ještě nebyli montéři na sloupech v akci, takže beze ztrát na životech.
Zpět na „Dům a stavba“
