Podložky pod soustružnické nože
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Re: Podložky pod soustružnické nože
Víťo, v klidu. Zatím jen syslím. Potřebovat je budu až za hodně dlouho. Jde mi to hrozně pomalu.
- kenybz
před pár lety jsem si nechal vypálit haldu podložek od 0,5 až po 10mm proto pálit kvůli těm desítkám tu neustřihneš rovně i kdyby ses posral ani šestku ...
a jako super tenké podložky používám trafoplechy
nemám problém s výměnou nožů každý sundaný nůž stojí na svém místě i s naskládanýma podložkama výměna je pak za pár desítek sekund...sice mám i další hlavy ale to už je pořádná hlava která váží dobře 25 i víc kg a kdo by se s tím mordoval to na 18-ce je hlavička jak prdítko a může jich být plný regál osazený
Můj kanál na YOUTUBE
Jako tenoučké podložky mám ocelové planžety různé síly a ty si nastříhám nůžkama na plech. Nejsilnější bude na tuhle mašinku 5mm a v nejhorším si je uříznu fričkou a dopiluju.
přesně tak, podložek není nikdy dost, taky by se mě hodili, hlavně ty slabší 0,5až6 ty tlustší to už se fakt blbě střihá to už má takovy vytrhlý části a nakraju je zespoda vymáčklina z hora oblina od nožů při střihu, to když už střihat tak větší a je lepší to pak obrobit aby to byl hezké hranolek, podložky mám aji tlustší 10-12-15-18-20 atd když potřebuju příkladně 17,2 tak abych nemusel cpat pod nůž 17x1 a plus 0,2 tak tam vložim hranolek 15+1+0,4+0,4+0,4 nebo 15+1 a mezi to 2-3xpapír 0,1 on když se dá 3x tak se zmáčkne nebo se trochu víc dotahnó šroby nožovky, na vnitřní nože je nekdy dobry ten papír tam dat kvůli drnčení nekdy to pomůže, správňácky se má dávat podložka aji z vrchu aby šróby netlačili přímo na nůž tak nekdy je docela funkční pod tu horní podložku ten papír taky dat nebo část nožíku omotat páskem gumy ustřihlým z duše, nebo pásek hadry, nekdy pomůže omotat tu zadní část co trčí ke koníku nekdy stačí přední část nekdy nepomůže nic protože je blbě naostřen,
slabší plechy používám nastřihanó plechovku od barvy nebo kanystr od ředidla to je plech 0,4 nebo plech z plechovky od píva ona je sice hlinik ale takové tvrdé tento plech používám aji na podložení pod čelisti když se nemá obrobek poškodit
potom vyhoď plechovku od píva, nebo steřeló dušu, hergot teď by se hodila no a tak to skladuju pak tu mám bordel nélip tak vysrat na všechno všechno vyházet a nedělat nic..
Já mám ještě staré zásoby vymezovacích plechů, od tenoučkých jako cigeretový papírek, až po milimetr, ale raději použiju ty ocelové planžety, které víc vydrží.
Kluci jen k nůžkám. V Kolíně ve firmě byly strojní nůžky Amada. Stříhal jsem na nich i 10 mm nerez. Oni si je koupili funglovky. No pár roků je měli než jsem na nich střihal. Ale běžné od 0,5 a 3 mm nebo 5 mm plechy nerez stříhaly pořát. Tu desítku jsem střihal asi 5x za celej rok co jsem tam dělal. Přišel mistr a tady je výkres. Koukám kousky z desítky. Jdu za kolegou a to stříháme taky? A on jo taky, nastav si vůli a už to masti. Nůžky stříhaly jako normálně, ani to nepostřehly. Byly to 4m délka střihu. Teoreticky měly stříhat 15 mm ocelový plech. Vůle byla nastavitelná na stupnici do 15 mm síly FE. Otřepy žádné. Ale tam se vše vzduchovou bruskou muselo ohrotovat. Aby se při manipulaci, nebo montáži nikdo nepořezal. I když otřep nebyl.
Jako na lejzru musíš mít známího, aby to vypálil. Protože by to musel přihazovat k něčemu. Jistě nebude přehazovat síly plechu jen kvůli podložkám. Jede tabuly a k tomu to přifaří. Až pojede jinej rozměr, přifaří tam zase nějaké.
Taky mám doma z plechů z trafa, pak dobré jsou 20mm široké ocelové pásky, kterýma se kurtují palety. Stačí to zakrátit na délku a trochu srovnat na rovné podložce.
Ale úplně nejraději mám hlavu Multifix v práci. Škoda, že je ta sada tak drahá.
Jak jsem již psal, trafo plechy nahradím ocelovou planžetou. Mám jich dost. Mě jse především o ty silnější materiály, které se mi nechce řezat a pilovat.
A co je nařezat z patřičně silnýho plocháča?Řez krátké a vodjehlený hnedle
- Veteranista!
Jak psal Kenybz, laser a za pár korun dnes a jen odjehlit
- kenybz
každý podle možností taky jsem to řezal flexou střihal obyč nůžkama, pak pákovýma a pak jsem nechal napálit co jí vím 10kg podložek a je klid...když sundám nůž tak ho uklidím i s podložkama a pak jen šáhnu upnu a jedu. některé nože třeba do díry ty rády kvičí tak má z kusu starého nožového držáku přesně ofrézovanou podložku a ta je jediná pod nožem a jede to jak ďas
Kenybz, já jsem skromný, mě by stačilo jen 5Kg podložek.
