použití bazénu jako jezírka pro chov ryb
Moderátoři: rezis, Leo, Milhauss
davidm
#1 Nový příspěvek od davidm »
Zdravím,
má někdo zkušenosti s chovem ryb v bazénu? Uvažuji koupit bazén o velikosti 7x4m tento zabén zakopat do země a použít pro chov pstruha duhového. Otázka je jak dlouho může takovýto baznén např. z M. nebo jiný plastový, gumový, který je určen pro zásyp vydržet v zemi při celoročním využití? Budu rád za každou informaci i nagativní...nejlépe od toho co to tak již mánebo měl :)
Děkuji
Antony30011
Re: použití bazénu jako jezírka pro chov ryb
#2 Nový příspěvek od Antony30011 »
Známý to takle má z klasickýho bazénu s fólií zakopanýho pod zem. Odrostli děcka, neměl sem kdo koupat a tak si z toho udělal jezírko. Ale má je spíše okrasného rázu s leknínama, vodníma rostlinama a všelijakejma blbůstkama ;-) jak dlouho to má, ale nevím
davidm
#3 Nový příspěvek od davidm »
takže tam má vodu asi i v zimě,že? takže teoreticky to je možné...
díky za odpověď
Doge53
#4 Nový příspěvek od Doge53 »
Bazén tě vydrží stejně jako když ho budeš mít na koupání. V jezírkách je fólie a taky vydrží. Já mám dvojitě silážní plachtu a rybníček drží už pátý rok bez problémů. Takže jestli chceš ušetřit kup plachtu, vykopej díru a hotovo. Plachta mě vyšla na dva tisíce. V rybníku mám kapry a oranžové plotice. Nějaké foto:ObrázekObrázek
Antony30011
#5 Nový příspěvek od Antony30011 »
Samozřejmě že má vodu i v zimě! Jinak by ta fólie byla v háji. My máme bazén taky, taky fóliák a krytej. Na zimu se tam nechává cca 1/2 vody, skrz to, aby ny tu fólii byl tlak. Když bys vypustil všecko, tak se ta fólie díky spodní vodě zvedne a pomačká. Já tu mám spodní vody hodně, takže sem tam mám na dně varhánek. Když se bazén čiští, tak se musí vypustit, během jednoho dne vyčistit a večer už napouštět, jinak by ta fólie byla v háji
Doge53
#6 Nový příspěvek od Doge53 »
Přesně tak, jak píše Antony30011. Já měl spodní vodu přesně opačně. Tam kde je bazén bylo spodní vody dost a na místě rybníčku bylo sucho. Přitom je bazén výš ve svahu než rybníček.
Antony30011
#7 Nový příspěvek od Antony30011 »
Přesně tak :D bazén plave i ze spoda, ale ve studni je prázdno
davidm
#8 Nový příspěvek od davidm »
uvažoval jsem, že koupím nějaký starší bazén na bazošu, moc za to nechtějí a je docela velký 7x4m, je k tomu i filtrace atd.......nemusím nic betonovat a utěsňovat...já nikdy bazén neměl (vždycky jsme se koupali v potoce :) )takže nevím jak to douho vydrží a jak je třeba o to pečovat a jakou má takový bazén životnost když je zapuštěný celý v zemi...
Antony30011
#9 Nový příspěvek od Antony30011 »
My mame uz 20let bez sebemensiho zasahu do folie. Casem bledne ale kdyz se nejak neroztrhne tak 8)
Leo
#10 Nový příspěvek od Leo »
Nebylo by lepší vykopat jezírko požadovaných tvarů a rozměrů, do toho se stejně dává gumotextilní folie proti unikání vody. A do toho zrovna nasadit rostliny, které jezírko budou čistit a můžeš se tam zrovna koupat. Samozřejmě, to už by jsi se musel někde poradit, co a jak, už je to trochu složitější. Ale začíná se to používat místo klasických bazénů. A ryby tam taky můžeš mít, samozřejmě.
Jo, ani jsi nenapsal, jestli tam bude přítok vody nebo ne.
A taky by jsi si měl dopředu zjistit, jaké podmínky chovu pstruh vyžaduje, a tomu se podřídit.
Cobrow
#11 Nový příspěvek od Cobrow »
Kamoš má taky vykopanou díru, vyloženou staryma kobercema proti proražení, a na tom silážní plachtu. Drží to už asi 5 let. Jen je potřeba ochránit vrchní část proti slunci (uv-zaření) ,třeba síťovinu a nechat porůst travou.
davidm
#12 Nový příspěvek od davidm »
tak jsem už vykopal na jaře rybník, natáhl staré koberce a pak silážní plachtu a je to OK. jen se voda v tomto létě docela zahřívala takže pstruzi byli u dna...ale jinak je to super řešení a za levný peníz 8)
mastnacek
#13 Nový příspěvek od mastnacek »
hele to mas lepsi koupit kaucukovou folii nez nejaky bazenky. Kamos si dal do rybnicku nejakou levnou polskou a ryby mu to otravilo.
Cobrow
#14 Nový příspěvek od Cobrow »
davidm: Sežeň nějakou síťovinu, co natáhneš okolo a spustíš alespoň 0,7m ze břehu do vody ( klidně zatížit kamením ) a nechej to porůst travinou . Eliminuje to pohlcení slunečního záření na minimum.
Zpět na „Naše farmy“
