Milhaussovic Malá Farma
Moderátoři: rezis, Leo, Milhauss
- Milhauss
Re: Milhaussovic Malá Farma
Zdarec,papírování ani snad moc ne,zřídíš si číslo stáje,a tam zapisuješ všechny pohyby ve stádu,prodej,porážka,porody,koupě a tak,my to rešili přes program v PC a emailem jsme to doesílali. Očkování,každopádně odčervení,pak se očkovalo proti moderému jazyku,nevím zda je to povinné ještě dnes
Jinak dnes jsem konečně zkusil koš na traktoru,tráva suchá,malá,ale do koše nespadne nic,ihned se to ucpe v tom koleni. Myslel jsem že dám koš tedy níž,ale nejde to,koleno je tvarované nahoru. Takže pak jedině ty nože. Mám tam tyto,ale nevím jaké jiné zvolit
- malotraktorpetr
no proste to nema vykon !! a nebo ty noze necin nastavit at vic hazou ale jak sem psal . bude se ti to furt ucpavat .to bylo delane na listi a ne na travu
- Milhauss
Takto řešených traktorů,s bočním sběrem do koše je mraky,tak to musí nějak fungovat. Výkon to je možné,má jen 12 koní. Ale to se mi neche věřit. To bude těma nožema. Koukal jsem že dělaj i troj nůž a nebo dávají dva nože kolmo na sebe,takže vlastně sekají čtyři
A na listí jsem koukal je takovej nůž zubatej
...ten spodek koše je originál..? Já myslím ,že tam chybí odvod vzduchu , nějaké dírky , síťka ...
- malotraktorpetr
toho sem si nesiml
...na mojí " Vose" je v podstatě celý koš ze sítě..., nožem to určitě není...
- Milhauss
Co myslíš,spodek?? Jako dno?? Jsou to dva hadrové koše,boky ze síťoviny,spodek plný. Celý koš je originál
- malotraktorpetr
a to vedle te diry ? tam to vypada jak kdyby tam neco bylo ?
- Terablick
No síť by měla bejt kolem dokola, a ty nože maj podle mě moc malý ty uši... Jak rozměrově, tak sklonem... Tohle tu trávu tak nadzvedne, ale víc nic...
Souhlasím s Terablickem. Je to opravdu tím nožem. Sám jsem na vlastní oči viděl, sice na jiném traktůrku, jaký je to rozdíl, když jsou nože s lopatkami a bez nich. S pořádnými lopatkami, které jsou navíc hodně zahnuté má to sekací ústrojí daleko větší tah. Ty lopatky vytváří jakýsi ventilátor, který pak dokáže trávu hnát až do koše.
Pokud je výhoz dozadu do koše, tak údajně stačí nože, co máš ty. Ale pokud máš výhoz bokem nahoru do koše, tak je třeba těch nožu s lopatkami. Sám ty nože s lopatkami sháním, ale zatím jsem nikde nenašel ty správné
Samohyb Sršeň http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=10450
- malotraktorpetr
TAK TAM dovarit plech nebo neco prisroubovat ocelovy plech a je to
- Terablick
Přišroubovat bych se bál, ale výrobci někdy ty lopatky na ty nože nýtujou Klasické dejme tomu 5mm ocelové nýty s půlkulatou hlavou Pokud už tedy šrouby, pak po utažení pořádně zavařit matky, aby nemohly uletět. Při obvodové rychlosti nožů kolem 80 m/s by matka vyletěla ze sečení skoro rychlostí kulky z revolveru...
- Milhauss
Kluci potřebuju radu,dnes jsem odstrojil plech z motoru na zahradním MTD,abych se podíval jak tam je přidělanej ten vršek,starter rozhašenej čím dál víc,tak bych chtěl ruční startování. Ale nevím zda to sem vůbec půjde,tak sjem to chtěl okouknout a nejsem z toho vůbec moudrej. Ten černej věnec,jakoby setrvák nebo k čemu to je,ten jde pootočit a sundat,ale pak jsou šrouby zespod,a kvůli té mřížce nejdou vyšroubovat,nevím zda je to origo,nebo to někdo dělal,ten ořech pro startování vrtačkou tam je dovářen,ale co tem zybtek??? Jak to rozebrat??? A půjde na to ruční starter???? A dokonce jsem našel i novej ten pastorek,ale ruční starter přece jenom bude praktičtější. Kdo poradí?? Díky
- malotraktorpetr
asi takle to vypada
http://img.motofotky.cz/upload/images/f ... C02210.JPG
http://www.vyberctyrkolku.cz/obrazky/zb ... neyman.jpg
http://www.atvsuzuki.cz/fotky_dilu/18100-24503.jpg
http://img.motofotky.cz/upload/images/f ... e3logo.jpg
das misto matky taky protikus pak navrch upevnis startovaci zarizenini.nejak to musis jeste domyslet
