Chov králiků
- Antony30011
Re: Králíci a jiné domácí zvířectvo
Napáječky sou jednoduchý - nalijeme vodu, když mrzne lehce tak se nechá třeba půl dne, když moc tak se napijou a daj se pryč... večer se daj znova. Mám ozkoušený, že králící se letí napít a pak klid. Necucaj každý tři minuty. Někdo dává řepu, mně se to neosvědčilo - zmrzne a nechcou ju a nebo se z ní akorát tak poserou.
Na zimu dávám samice co očekávají mladý do chlíva. Zabijem vepříky, naplánovaný vrhy vánoce - silvestr a hurá do chlíva. Dokud to není žádnej extrém, přihodím trochu sena, slámy a hotovo. Když je to nějakých -30 a víc, dávám přes králikárnu od shora dolů deku. Nikdy mi žádnej nezmrzl hlavně to nehrotit, je to zvíře pokud máš "normální" králíky a ne žádná panelákový zakrslíky, tak to přežijou. Někteří nechávaj i v mrazech samice kotit v zimě a taky to zvládaj...
Můžu potvrdit, samice se okotila venku v lednu okolo -25 stupňů, vydrželi všichni a jsou to ti nejodolnější králíci
Jirko, jak ti radí tchán, taky jsem dvířka králikárny na zimu vyplnil nějakým plastem. A dovnitř dal víc slámy, aby se měli králici do čeho zahrabat. A neměli by mít průvan v kotci. Vodu jsem měl v keramických miskách, takže ráno jsem jim dal teplou vodu, večer misky dal rozmrazit do kotelny. Řepy jsem dal jen tolik, co rychle snědli, pak zmrzne a králikům je z toho blbě. Takže zmrzlou řepu při dalším krmení vyhazovat.
Tak jsem byl v Jaroměří s kůžemi a dostal jsem 8,-Kč. Bylo to lepší.
německy obrovity strakač- Jak dlouho je chovate na jatečni vahu ?
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
- Antony30011
4 měsíce, max 4,5. Čistí maj přes dvě kila stažení, vyvrhnutí, s hlavou a játrama. Kříženci s KAL i BU stejně tak
- jirka_holub
Koukam ze jsem delsi dobu nepsal..tak hlasim ze v rijnu tu proletela mixomatoza, sfouklo to 11 mladych a jednu samici. Zbyly 2 samice, plemenik a 9 dorostencu.
Aktualne finishuju prototyp vyhrivane napajecky .. pak si to dam patentovat a pak sem dam planek.
dneska sem pic 16 usaku vykupujou nekde kuze nebo to melo jit rovnou do hnoje tady nikdo ted nejezdi jak uvas
Tady jezdí jednou za měsíc, dávají 8 korun. Jezdím k Vám do Hata ale jen tak dvakrát do roka mohl bych ti je vzít, ovšem kdy tam pojedu ví jen ten nahoře.
v Týništi na výstavě dával 15 za kus
- Veteranista!
Za 15Kč, nebo 8Kč, to je lepší jsi z toho snad udělat deku na ležení pod autem.
My králíky začli pěstovat letos, první zabíjení vidím tak na konec ledna, ale co s kožkama nevím
stavba králikárne
Dobrý deň
Chcel by som poprosiť o rady chovateľov králikov. Uvažujem nad opätovným chovom králikov buď VSS, burgundský alebo kalifornský. V lete som za garážou spravil nový krov kde by som si chcel postaviť novú králikáreň, aby som zabezpečil to aby králiky nemali prejav a priame slnečné svetlo . Pri stavbe chcem myslieť hlavne na hygienu a praktickosť. Rozmýšľam nad alternatívou s plastovými roštami čo sa používajú pod svine (viď obrázok),ktorých mám dosť a pod nimi vaničku, alebo druhá alternatíva je vyspádovaná podlaha a na nej položené linoleum alebo hydroizoláciu akú používa jeden pán z Čiech na výrobu králikárni. Na dvierka chcem spraviť na pol jasle pre seno a na druhú polovicu násypníky na krmivo. S tým že horná polovica bude zvárané pletivo. Viem že násypníky majú svoje negatívum, že sa králiky prežierajú ale aj výhodu že doňho nešpinia. Na dvierkach chcem mať oboje z dôvodu aby som nemusel tak často stresovať králiky otváraním dvierok. Ale hlavne ma zaujíma názor na podlahu. Drevenú som mal a nepáčila sa mi údržba a zložitosť. Preto by som chcel podlahu kt. dokážem udržiavať v čistote a aby bola čo najľahšia údržba. Taktiež sa chcem spýtať či by rozmery a aj výška stačili pre králiky (viď obrázok). Na začiatku chcem chovať 3+1, čiže niektoré jednotlivé bunky by som vedel po prepájať.
Za každú radu vopred ďakujem.
Re: stavba králikárne
stresovat ušáky tím, že jim otevíráš vrátka???????? neblázni, to nejsů včely do kterých sa nechodí každý den, já třeba při každém pokludu(2x denně) každého pohladím po hřebetě, abych měl kontrolu nad zdravotním stavem. A králíkárnu neřeš neakým drahým materiálem, základ bude stejně dřevo, a to nelze dezinfikovat, tudíž sa hromadíja choroby, takže za mně králíkárna tak cca 7-8 roků a potom kremace a nový kus......
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
ja mel udelane take supliky ktere jsem vytahl a vyskrabal kazdy rok jsem vzal kralikarnu vapnem a stejne mi to pak zacalo chcipat tak jsem ju vymyl nechal vyschnut znova natrel vapnem a dalsi rok to same takze jsem s kralikarnu zatopil. jak tam ta nemoc jednou je tak ju uz z tama nedostanes zustane to ve dreve. a stim stresovanim toho sa neboj jak jim nebudes delat nic zleho velmi rychle si je ochocis na ruku.
trakturek 4x2: http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=73209
projekt 4x4: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 20&t=82986
- pani-kenybzova
Re: Chov králiků
dneskáj jsme dostali 10 kaček za kožku
