Stavba kurniku pro cca 20 slepic
fox159
#1 Nový příspěvek od fox159 »
Ahoj nevíte někdo, kde by se dal sehnat nějaký stavební plánek k postavení venkovního zatepleného kurníku??? Zatím mame 7 slepiček a chce přikoupit další, ale potřebujem postavit nový kurník(stavající je celkem nevhodně umístěn v kulně). Materialu mame na stavbu víc než dost, jen nam nějak chybí skušenosti. Za nějakou tu radu předem děkujem :friends:
Kladivo je dobrá věc, ale palice je palice!!
neboferus
Re: Stavba kurniku pro cca 20 slepic
#2 Nový příspěvek od neboferus »
lefthandgun
#3 Nový příspěvek od lefthandgun »
Plánek nemám, ale nějaké fotky. Kurník má půdorys 3x3, výšku asi 2,5 m. Doporučuji udělat kurník alespoň takto vysoký, má to dva důvody: slepice rády hřadují ve výšce a také je to kvůli pohodlnějšímu vybíraní vajec a házení hnoje - sběr provádíte denně a nebudete se tam hrbit. Trámky mají 80/100 a desky jsou odpadní. Vnitřek jsem obložil OSB deskou, je to dražší, ale pokud mají venkovní desky fuky, OSB deska zabrání průvanu. Podobné kurníky jsem dělal i pro husy a kachny, zde není nutné vnitřní obložení, zvířata spí na zemi zavrtané ve slámě, slepice jsou přece jen ve výšce. Myslím, že zateplení není nutné, pokud mají slepice v zimě kvalitní stravu. Když zateplíte polystyrenem, vlezou Vám tam myši, když skelnou vatou, budete mít problémy s čmelíky. Dále pak pokud nezateplíte střechu je veškerá izolace k ničemu. Je nutno vyřešit ventilaci, je lepší mít suchý vzduch a mráz než vlhký vzduch a teplo.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Když něco rozeberem, tak jenom autogenem...
xlmen
#4 Nový příspěvek od xlmen »
Ahoj, chystám se postavit nový kurník, protože stávající je ve stodole a musím ho zrušit. Kurník bych chtěl opláštit OSB deskou, ale nevím zda ho zateplit polystyrénem nebo stačí jen ta OSB. Kurník bude pro 10 slepic.
Díky za Vaše názory
thovt
#5 Nový příspěvek od thovt »
Slepice potřebuji, aby na ně nešel průvan, se snáškou je druhá věc je zima nesnáší to je příroda, udělal jsem jim box který je zateplený a rozebiratelný , podstatě je to psíbouda, která je dutá polysterény jsou v dutinách, mohu je vyndat vystříkat proti parazitům.
sychrovak
#6 Nový příspěvek od sychrovak »
Zpět na „Zvířata, chovatelství“
