Domáca výroba siláže, senáže.
Re: Domáca výroba siláže, senáže.
Kde to potom s těmi sudy skladuješ?
Nevadí když to promrzne?
Milan
Milan
Mám to v suchém sklepě a dávám jen, kolik požerou, takže se zmrznutím nevím.
mohu nabídnout 200 litrové sudy (plast, lakovaný plech) za odvoz. Nutno vzít všechny najednou a včetně obsahu. Detaily případně po SZ. Okres Břeclav
Buggy dáváš tam nějaký konzervanty?
Nedávám nic, vysypu posekanou trávu z koše na plachtu, nechám trochu proschnout, na dno dám trochu sena, aby vsákla šťáva, našlapu až po vrch, dám víko a zalepím páskou. Mám to v těch 60l hobocích, dá se s tím hnout a těsní.
Když jsem to poprvé zkoušel, kdosi mi radil to dávat do 5l zavařovaček - to bylo dobrý, ale strašně blbě se to do nich dusá. Pak jsem zkoušel kýble od primalexu, a to stálo za prd, každý druhý mi zplesnivěl, asi mají na svůj objem moc velikou plochu, neutěsní se to pořádně.
Zkusím dát do plechového sudu 100ll igelitový silnější pytel na suť a prubnu to.
Jak poznám,že je to dost ušlapaný?
Protože pokud to bude zavadlý,tak z toho voda nepoteče nebo jo?
Dík Milan
Dík Milan
já sem včera zkušebně našlapal dřevěnej sud s igelitovou vložkou. Dělal sem to uprostřed sadu a pak sme zjistil , že sud je tak těžkej že ho musím kutálet. Jak poznám že proběhla fermentace? má to nějakou specifickou konzistenci nebo vůni?
Nezasmrádne tím pak maso toho krmenýho zvířete?
tak kdo to ještě zkoušel? jen já? Vyšlo to ještě někomu?
Náš děda krmí své čtyři slepice zbytky ze školní jídelny. No a protože říkal, že mu to chutná také, tak to začal dávat i králíkům. Ta siláž by asi neuspěla.
Já tím krmím, mám to v hobocích 60 l. Psalo se někde tuším o šesti týdnech, když to otevřeš, voní to typicky jako siláž, zkažené to smrdí. Ale já otvírám, až zkrmím vše ostatní dužnaté, před jarem.
u mě je to černá vláknitá mazlavá hmota která je citit nasládle jako siláž. Krmit sem to zatím nezkoušel - docela si neumím, představit že by to třeba králík pozřel
Nahoře mám vždy takovou vrstvičku - 3 cm, které jsou špatné, jdou pěkně oddělit od zbytku, ten je takový jasně zelený.
No a králík, koprofagie, tak bere i tu siláž.
Já takto silážuji několik let kukuřičné klasy a krmím s tím husy, kačeny, slepice i prasata. Podle toho jak tu žerou jim to asi chutná jem slepice mají snahu prvně vybrat zrno, ale pak sežerou i zbytek nebo to vyberou husy. Klasy podrtím a našlapu do 200l sudů přidám sůl 3kg na zchutnění a vršek zatáhnu folií. V pohodě vydrží rok i déle. Právě krmím poslední sud od loňska je žlutá a pěkně voní.Kdyby měl někdo zrdoj na plastové sudy, tak bych měl zájem.
