Domáca výroba siláže, senáže.
Re: Domáca výroba siláže, senáže.
jak moc najemno je třeba ty klasy podrzit ? selhal mi zdroj brambor tak hledám alternativu pro prasata
a sudy můžou bejt železný nebo musí bejt plastový ?
zdravim my doma silazujeme uz 40rokov. Mame jamu 1mx1m a hlbka 2m. Silazujeme vacsinou burginove listie, kukuricu a datelinu. Normalne to rezeme rovno do jamy a jeden to tlaci a sem tam posype solou. Potom dame navrch igelit,aby sa tam nedostal vzduch a potom dekel a na ten este nahadzem tazke skaly aby to poriadne utlacilo. Normalne to sadne aj 30cm. Za nejaky mesiac to otvorime a je krasne zelena silaz. Krmime s tym prasce a kavy. Kukuricu rezeme celu aj zo steblom.
děláte někdo bramborovou siláž? že bych je povařil v pařáku naráz a nacpal do pevnejch pytlů do sklepa, takhle vařím vždycky hrnec na sporáku a to už vyjde finančně stejně koupit směs
Tj-5
Tj-6,5
Tj-6,5
Dělal jsem siláž z brambor, uvařit v pařáku, pomačkat za horka dát do sudu nebo do pytle umačkat a vzduchotěsně uzavřít deklem bebo pytle zatočit a dvakrát převázat, vydrží rok .Jak se otevře tak v chladnu vydrží, ale lepší co nejrychleji spotřebovat.
kluci,nak to vymyslete,vyspekulujte a ja bych vam svaril nakej malej vak z PVC,nebo rukav.mohl by tam na tom vaku,rukavu bejt nakej ventil pro vycucnuti vzduchu vyvevou.ale furt to nemam jeste uplne domysleny,nadupat,zavarit konec a vycucnot vyvevou vzduch a pak to nariznout a odebirat.no a aby se to nezkazilo.a muze to vubec zmrznout?kdyz se to necha venku.koukal jsem,ze origo delaj z nakyho polyetylenu trivrstvyho.no,spekulujte ,vymeslejte a ja bych hned rozjel nakou vyrobu malejch silaznich vaku pro kralikare.nebude to pvc jedovaty??ale zase ma uv stabilizaci,to hdpe nema,no ono by i hdpe rok vydrzelo.....
marvon: jo dělali sme to, dá se to uchovat dlouho, akorát sme to dávali do pytlů a s nima do soudků
ja bych to vydel rozhodne na diru do zeme, nedovedu si predstavit jak to slapete do sudu. To je tak pro morce ne?
Ja krmim kozy v zime okrem sena zmesou jablčných výliskov s otrubami, plevami a mačkaným zrnom. Pridávam aj naklíčené žito, alebo jačmeň. Jablčné výlisky zostávajú ako odpad pri výrobe muštu. Výlisky natlačím do bečiek a zakryjem. Trochu to vykvasí, ale mierny obsah alkoholu kozám nevadí, sú v zime veselšie.
Nissan Patrol K260, traktor Pejo 4x4 vo výstavbe.
tak sem ten sud odvezl z kraja roku k hnoji že ho tam vyhážu a sundal sem vrchní vrstvu cca 15cm a pod ní krásná voňavá senáž
Takže sem jak blbec zase táhl metrákovej sud zpátky k chlívku - a dnes sem dokrmil poslední zbytky. Králíci se to naučili žrat jako zelený, žraly to i husy a kačeny ( smíchaný se šrotem).
Letos tomu vyhradím dva 200l sudy .
- Antony30011
Bramborovou silaz delame. Vydrzi i dva tri roky. Uvaril, pomackat, nadusat az po vrch sud a utesnit. 5cm shora splesnivi, to vyhodim a krmim. Tedka za zimu uz mame zkrmeno 100kg slepicam, jeste 400kg zbejva. Zajimalo by me, zerou kralici tu senaz? Chtel bych to pro ne taky zkusit. Mam moznost jak do sudu tak i maly hranaty baliky a omlatat folii. Ale zajima me jestli to zerou a sou ok
dyk to píšu že žerou, a žijou Dělal sem senáž z trávy z koše sekačky.
- Antony30011
Takze mas pomletou jakoby. Z dlouhe by to neslo?
no šlo, ale musíš to dokázat ušlapat , a to jde nejlíp se sečkou. Na dlouhou bys asi musel mít nějakej lis, abys vytlačil všechen vzduch ven .
- Antony30011
Já právě lis mám, tak zkusím ze tři balíky a zabalit do folie ale lis na maly hranaty teda. Všecko zkusím, trávy je dost
http://antony30011.rajce.idnes.cz/Vinea ... C05587.jpg
