Chov skotu - všeobecná diskuze
Re: Chov skotu - všeobecná diskuze
Jo ty stojej za prd i kdyz koupis tu lepsi tak 2 sezony a je v pr..
Dávám na palety 4-3-2-1, celkem 10 řad což znamená 99 balíků, jelikož horní je kousek posunutý, aby to vázal. Používám obyčejnou plachtu o rozměru 10x15, 120-130 g/m2, stříbrné barvy. První týden odekrývám, potom zavážu na trvalo, v čelech mám nahoře z obou stran plastové trubky, aby se prodloužilo čelo a nepršelo na krajní balíky. Boky přivážu k paletám co jsou pod balíky. Dělám tak už 4 roky vše bez problémů. Každý rok novou plachtu.
Ahoj chlapi, lze již ke krmení použít balík, který mám 3 týdny od slisování? Balíky sena mám zabalené ve folii.Bohužel se mi nepodařilo sehna loňské.Díky
Mám zkušenosti, že se býkům dá dát i 2 týdny od lisování a nic nám to neudělalo. Prý se říká, že to musí vydýchat, aby se nenafoukly. Někdo mi říkal, že je to z toho důvodu aby se v rostlinách dokončili procesy (fermentace)? a to z důvodu když je v louce něco jedovatého tak prý po 6 týdnech to z toho vyprchá?
Krásny prírastok
Jestli je plan dat baliky k tim zabranam a ze je budou uzirat, tak to bez vidli 3x dene nefunguje, urcite bych sel cestou tech kulatejch nebo ovalnejch krmelcu ale i tam to bude spatny pokud budou uzirat jen z jedny strany
Takové krmelce na jeden oválný balík již mám.
Chci zvýšit kapacitu zásoby sena, zatím to vypadá na šikmé příčky na zvýšeném krmném stolu.
S přihrnutím vidlemi počítám, ale tak jednou za 3 dny. Soused měl něco podobného ze dřeva a přihrnoval až tak poslední čtvrtinu balíků, jinak zbytek si vytahaly.
Znamej to tak ma, krmna chodba vyvisena a misto pricek tam ma jen dve trubky nad sebou, kdyz balik rozmota a prihrne tak dobry, jak nanda vic baliku tak se v tom dobytek moc vrta a prebira. Kamos ma udelanej takovej jakoobi zlab cca 40 cm nad podlahou pak ma ty oblouky z tech krmelcu, ten stul ma podlahu cc 60cm a pak zadni stena je sikmo nahoru ta je z fosen a dava tam celi baliky a prez ty oblouky nic moc nevytahaj a diky ty sikmi stene se jim ten zbytek sesejpa
Dík za názor
Používáte páky na telení? Chci koupit a potřeboval bych nějakou doporučit
Jestli můžu poradit tak pokud to bude v chlívě tak rozhodně super pomoc je elektrický naviják na stěně
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
