Chov skotu - všeobecná diskuze
Re: Chov skotu - všeobecná diskuze
Než jsem udělal kryté krmiště, tak jsem je krmil venku. Seno mohlo být promečené a žraly to možná líp než suché. Ale krmil jsem každý den jenom tolik co sežraly. Za pár dní by to asi začlo plesnivět. Na youtube jsou videa z Kanady . Tam mají rozestavěný balíky venku po pastvinách a čas od času přesunují ohradník. Ztráty jsou, ale určitě vyšší, je to víc zdevastovaný, ale tam to asi neřeší - příští rok se s ,,krmištěm'' přesunou 0 100ha dál
Nebo nechají na polích kukuřici a v zimě tam jenom naženou stádo....
https://www.youtube.com/watch?v=malaiJCBrwo
https://www.youtube.com/watch?v=AhmSg7kqRBk
A takhle se přikrmuje řepou https://www.youtube.com/watch?v=SmibHMlKpiw ,bych se bál, že se přežerou
Tak tohle je už jenom fabrika na maso https://www.youtube.com/watch?v=FsQgzFUU4B4
.Vedra píše:Asi mají sakra hlad když sežerou i to podupané na zemi.
pravděpodobně se balík musí rozvinout po větší ploše, aby to sežraly dřív, než to zašlapou. Taky nezašlapujou do bláta kolem krmelce.
Zkusil jsem to a není to tak strašný jak by se zdálo. Teď ale zrovna mrzne a neprší..
Ja som takto prikrmoval jahňatá trávou v lete. Nakosil som, doviezol a rozsypal som to do pásika po pastvine. Zožrali vždy takmer do čista. Nesmeli však mať krmivo viac ako 2-3x po sebe na tom istom mieste, vždy tam pár stoniek nechali, tie začali hniť a už nechávali viac.
Inak u nejakého poliaka, ktorý robí vlogy pri Angusoch som videl, že dá balík každý raz na iné miesto na pastvinu a takto ju obnovuje.
jj je to tak nejlepší, my v práci krmíme tak že senáž nakládáme z jámy na staré plaťáky np25 a ty pak vozíme na pastvinu a necháme je tam a jak ho sežerou tak zase na jámu a naplnit , no a postupně se ty plaťáky stěhujou okolo , nebo se vozí třeba chvilu u jednoho vjezdu na pastvinu , pak zase je dáváme k druhému a furt dokola
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
Cau,potreboval bych radu.
Mam dve kravy(charolais) po prvnim teleni.
Jedna se otelila asi pred 2 mesici vse v poradku(ma jalovicku).
Druha se otelila pred 14dni(ma bycka).
Po oteleni o tele nezajem,vubec nic.
Po uvazeni a svazani zadnich noh,aby nekopala tak se to da(aspon se tele napije).
Ted mu davam i z flasky,protoze krava ma asi malo mleka.
Moje otazka je spis na to,zda ma cenu nechavat kravu na dalsi oteleni(byla to jalovice,zda se to priste zmeni).
Porod probehl uplne v poradku,otelila se sama,bez jakekoli pomoci.
Jen o tele proste nejevi zajem.
Dik za odpoved a rady.
No skúsim ti dať trochu vlastných skúseností u jalovic sa stáva že vplyvom stresu z pôrodu sa o tela proste nestará to sa už nemusi pri ďalšom pôrode opakovať. Smola je že charolais je top medzi napichu matkami posilňovanie rastovych schopností vytažnosti masa ide ruka v ruke z horsimy materskými vlasnostami jak to že sa nestará tak málo mlieka.mam okolo 100 matiek v slachtitelskom chove tak som bohaty na skúsenosti z problemami neviem aku maju kondicu tvoj kravy ale po oteleny musi Charolak ZRAT KVALITU sa mi nezdá že pre dvoj týždňové tela by mala málo skôr či jej nekradne to druhé tela ak potrebuješ poradiť viac kľudne napíš SZ.
- adam
Loni jsem měl u jedné jalovice stejný problém, vůbec ho nevzala, ale nechal jsem si jí, tak uvidím letos...
jak dlouho se nechavaji mulcove zabrany (krouzky proti sani mleka)?
staci treba mesic, nebo uz naporad?
asi jak u ktery, co...?
Vyzkoušel jsem všechny druhy mulcových zábran na českém trhu a všechny jsou k ničemu. Buď je rozlámou nebo se je naučí překonávat.
Jediné co mi dlouhodobě fungovalo je ohlávka s přišroubovaným gumovým pásem. jako tady https://farm5.staticflickr.com/4208/356 ... 56ae_b.jpg
Já jsem tam ještě udělal dvě díry naproti nozdrám. Po čtvrt roce jsem to sundal a vypadá že to bude dobré. Gumový pás musí být neohebný-šachetní.
mam nějaký plastový z číny asi za dolar a dobrý.. Akorát jim to namrzá.
Tak se nám to začíná pomalu tetelit.https://postimg.cc/image/6scis1ri3/
čaute páni.. Mal by som na vás takúto otázku : vlani sme robili senáž bez konzervantov , ale balíky sa nám dosť kazia/ na jeseň len miestami-hlavne ako sú na sebe položené,teraz na jar sú už skoro celé nanič/. Mohol by si mi povedať kde asi robím chybu pri nasledovnom postupe: lisujeme lisom s variabilnou komorou , viažeme špagátom a 2x ovíjame do fólie. Konzervanty nepoužívame, lisujeme zavädnutú lúčnu trávu aj lucerku.
Ďakujem za odpoveď.
Ďakujem za odpoveď.
senáž lisuju zatím unibalem, trochu ho mám upravenej takže lisuje líp. konzervanty taky nedávám. balím 750 folii. lisuju spíš sušší senáž, ale kvůli počasí občas i hodně mokrou a teď krmim hodně suchou, přeschlo mě to, takže spíš vlhký seno zabalený ve folii. Když rozbaluju balík kde je plesnivej flek tak se kouknu skrz plachtu naproti světlu a v 95% je ve folii díra, občas propíchnutá od stýbla ale hlavně kočky a ptáci. jinak nemám problém
