Slepice
oco13
Re: Slepice
#901 Nový příspěvek od oco13 »
Jirko a dá sa veriť dnešným "zmeskám" ja krmím obilie /zmeska pol na pol ale vynucujú si potvory ešte chleba namočený vo vode. Normálne ráno stoja pri hrante na chleba a na obilie kašlú. :typek:
palobobo
Re: Slepice
#902 Nový příspěvek od palobobo »
Oco: to su ako moje ja im do toho chleba miesam susenu koprivu( žihlavu) a to im smakuje
vitex
Re: Slepice
#903 Nový příspěvek od vitex »
jiriSBS píše: stř dub 13, 2022 12:15 pm ...jelikož jsem dělal nějakou dobu vedoucího výrobny krmných směsi,něco o tom vím,u krmení je důležitý obsah dusíku v něm obsažený a pro slepice to platí dvoj násob.Proto krmení musí obsahovat co nejvíce dusíku,hlavně pro slepice které mají omezený výběh a nemají možnost sběru brouků ,žižal atd. Běžně se dává pšenice,ale tá má pouze 12% dusíku,lepší je kukuřice a nejlepší je soja,ta má okolo 44% dusíku.Dříve se běžně použivala do krmení slepic masokostní moučka,ale po vstupu do EU byla zakazána(západ měl "odrbanou" technologii zpracování masových odpadu-šílené krávy-naše technologie byla kvalitní).Krmení by mělo obsahovat kromě pšenice a kukuřice veškerý dostupný domací masový odpad ,drcené kosti,příp.krev a samozřejmě nějaký ten vitamín, vápenec.Používání objemných krmovim,jako např. brambory,řepa, omezit pouze na doplňkové,nesmí být jako převažující v krmné směsi.
Ahoj Jirko,tak to Ti budu oponovat a dosti tvrdě.Kukuřice a soja je na sádlo,snůška bude nižší a dusík sníš potom sám ve vejcích.S ostatním s Tebou souhlasím.
jiriSBS
Re: Slepice
#904 Nový příspěvek od jiriSBS »
...Roman,
pokud máš směsi nakupované přes legální obchod,tak v nich je vše co je deklarované ve složení směsi,na to je zákon,který je pravidelně kontrolován.Na mícharně jsme museli odebírat z každé várky(nakladní auto-6,5T)vzorek o váze 1 kg a ten se musel skladovat po dobu 3 měsíců, denně jsme vyváželi běžně 14 i více nakladních aut.Za nedodržování receptur byly tvrdé postihy,pokud jsi to nevyráběl pro vlastní potřebu podniku.
Víťo,
vše závisí na složení směsi a množství dávky na jednu slepici.Velikost dávky na jednu slepici a složení směsi ,to jsou nejsledovanější parametry při chovu všech zvířat ve velkochovu,to jsou peníze a ty jsou v naší společnosti vždy až na prvním místě.Na podniku jsme měli přes 60 tisic prasat ve výkrmu a ty jsme zasobovali krmením plně , pak jsme měli 180 tisíc kuřet-brojlery,ty jsme zasobovali okrajově,když byl průser.Když rostly hodně ,bylo to špatně,když rostly málo bylo to také špatně a tehdy se rychle připravovaly "záchranné směsi".Doma určitě nemáš přesně spočitanou dávku na kus a den a krmíš ad libitum-dle chuti,pak dochází k zatučnění slepic,ale takové slepičí sádlo v buchtách ,to je mňamka!
oco13
Re: Slepice
#905 Nový příspěvek od oco13 »
Chlapi aké mladé kúpiť ku starým sliepkam, aby sa to nebilo predávajú 5 až 12 týždňové alebo potom ročné , že ešte v znáške. Mám na 1 kohuta len 6 sliepok a to je malo.
Britt
Re: Slepice
#906 Nový příspěvek od Britt »
My máme 4 dvorní dámy a nevíme co se slepičím ovocem.
oco13
Re: Slepice
#907 Nový příspěvek od oco13 »
Vajíčka rozdám po rodine- ide mi o to že ku kohútovi sa odporúča nejakých 10 - 12 sliepok takže musím doplniť stádo.
Vladimír2
Re: Slepice
#908 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...už jsem vyzkoušel snad všechny babské rady . :pistol: A stále kvoká !
oco13
Re: Slepice
#909 Nový příspěvek od oco13 »
Moje nekvokajú ale kohút im dáva zabrať takže ak ich bude mať viac tak svoju silu rozdelí
Britt
Re: Slepice
#910 Nový příspěvek od Britt »
Přírodě neporučíš. Doktořice je nechává být a ono je to časem omrzí.
vašík
Re: Slepice
#911 Nový příspěvek od vašík »
Náš kohout má tak 20 slepic a stejně hobluje 3 vyvolené :smich: .
oco13
Re: Slepice
#912 Nový příspěvek od oco13 »
Ok, ale prosím poraďte ohladom veku nových sliepok na dvor. :-/
Peter768
Re: Slepice
#913 Nový příspěvek od Peter768 »
Čo presne potrebuješ vedieť? Chceš vedieť koľko týždňové sliepky kúpiť? Rátaj s tým, že ak dopĺňaš chov, tak tie staré budú tie nové biť.
My sme náhodne doplnili chov (máme 6 čiernych) a prišla k nim jedna mladá červená. Staré sliepky su bili, ale kohút si ju dosť ochraňoval. Tak teraz sa spolu prechádzajú jak zaľúbenci :D
Po dvoch týždňoch útoky prestali.
oco13
Re: Slepice
#914 Nový příspěvek od oco13 »
Len je tam na mňa privela možností majú asi 7 druhov od 5 týždňových až po ročné. Ja by som povedal že tie celkom malé by nemuseli brať ako konkurenciu, ale ako mláďatá. (dúfam)
Čárls
Re: Slepice
#915 Nový příspěvek od Čárls »
No stejně je budeš muset mít zvlášť vedle sebe až si zvyknou tak je zkusit dát dohromady to jest přepažený kurník aj dvorek a pouštět až tak po těch dvou třech týdnech do jednoho výběhu
Tak to dělala máti polovičky 8)
Zpět na „Zvířata, chovatelství“
