Elektrický Ohradník, Oplotok.
Re: Drát na ohradník
pro ovce používáme 4-5 drátů cca po 15 cm, kvůli jehňatům. ale nejlepší varianta je vybavovat se postupně pletivem
pro dobytek u cest 2 dráty, jeden 60-70 cm a druhý 90 cm. u lesa někdy jen jeden 90 cm (spodní trhají prasata).
drát ten od kamíra, 2,2 pozink je nejlepší... jinak jen jednoduchý izolátory a chňapky, žádný další prvky nepoužíváme...
pokud máš možnost, tak doporučuju akátový kůly a máš na 30 let pokoj. je to investice ale vyplatí se proti smrkovým...
- Blajda
Mám ovce suffolk,Taky mám drát, 2 až 2,5mm. mám tři dráty na venkovních ohradách a někdě na předelení v ohradě i dva a v poho. teď mám novej zdroj ako an5500
Zetor 3011 a 6748
Re: Elektrický Ohradník, Oplotok.
tak a je to doma hoši
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
Class Colombus - Perkins
Zetor 25 - 6718
Já teď kupoval Elacme 2000 4J. Zatím to vypadá dobře. Ovečky dostaly párkrát výprask a teď se plotu vyhnou. Bleskojistku si kupoval taky? Na fotce ji nemáš.
tak jo, dufam že aj mne sa tak naučia;) ..bleskojistku nemam cez burku vypinam zo siete
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
Zetor 25 - 6718
nezapomeň odpojit i drát co jde k ohradě
zetor 5748, Belarus EO 2621
Tos mohl klidně investovat do té bleskojistky. Asi by mě nebavilo při každé bouřce běhat a odpojovat ohradu a vypínat ohradník. Navíc to mám od baráku cca 7km. Bleskojistka stojí tuším 210,- na naše koruny. Tak ať se ti daří.
no jo, ja to mám 15metrov .. ale ja som si na to ani nespomenul keď som to objednaval, a vypinať to chcem aj pre to že to priťahuje búrku
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
Zetor 25 - 6718
Moja ohrada už zopár búrok prežila aj bez odpojenia, ale po včerajšej objednávam bleskoistku. Lietali konáre, stromy, škridle...
no jo, u nás to nebolo včera až take hrozne, sice tieš lialo ako divé, ale v pohodičke, počul som že inde to tak nebolo, a bolo to o dosť horšie
Zetor 25 - 4011
Zetor 25 - 6718
Zetor 25 - 6718
Chlapci potřebuju se optat. Jisto jistě musím koupit ohradník pro ty naše kozí ludry. Chtěl sem se zeptat podle čeho mám vybírat. Někde jsem viděl, že mají 5 lanek. http://www.eshop-zemedelske-potreby.cz/ ... kozy-5.jpg No chtěl bych rozdělit tak 300m max. Jen aby se to rozdělilo z jedné strany je plot a ze druhé taky, ale tam máme brambory a ty jim chutnají Tipuju, že zdroj musím vybrat podle toho kolik metrů to povede. Asi bych zvolil provázek, pak nevím kolik vodičů má obsahovat jestli 3 nebo 6. Vzal bych asi 3mm provázek ten by měl stačit. Děkuju popřípadě jestli doporučíte nějaký e-shop kde nakoupit
Věrný člen agresorů.com
- zetor tomas
My nakupujeme tady: http://www.kamir.cz/ seženeš tam vše potřebné.
Zetor 5945 a Zetor 6711
díky moc, ale budu mít třeba tenhle zdroj http://www.kamir.cz/d3145-m600-cz-elekt ... skot-kone) jak velkou ohradu to utáhne? Já nevím podle jakých hodnot vybírat
- zetor tomas
Záleží na vidiči a jeho odporu. Ale když si přečteš těch pár řádků pod fotkou toho zdroje, budeš chytřejší.
