Elektrický Ohradník, Oplotok.
romus145
Re: Elektrický Ohradník, Oplotok.
#46 Nový příspěvek od romus145 »
dobře dobře a nevíš jestli to nezabije slepici když tam vběhne? :)
Věrný člen agresorů.com
zetor tomas
#47 Nový příspěvek od zetor tomas »
Když nebude slabá na srdíčko, tak ne :vysmech:
Zetor 5945 a Zetor 6711
romus145
#48 Nový příspěvek od romus145 »
no nedělej si z toho prdel :smich:
zetor tomas
#49 Nový příspěvek od zetor tomas »
Máme silnější zdroj a náš sviňa kouhout dostával do hřebínku pravidelně. :smich: Sice je fakt, že dlouho nežil, ale ohradník za tonemohl. :co?:
Blajda
#50 Nový příspěvek od Blajda »
Ne slepici to nic neudělá.Oni se stejně pod tím sehnou i když neví že to kope.
Jinak zdroj si kup klidně silnější, většinou mají přepínání výkonu na "méně" a na "více"
Když mám malý jehnata dávám to na mín, až trošku vyrostou dávám to na max
Zetor 3011 a 6748
Šéďa
#51 Nový příspěvek od Šéďa »
Lidi nechci zakládat novej topic. Potřebuju opravu el. ohradníku. Je to asi 20 let starý samo domo, dělal to nějakej děda, kterej je už po smrti. Koukal jsem dovnitř, jsou tam dvě malý trafa, indukční cívka z motorky, nějaký kondíky. Nic složitého, ale já se v tom nevyznám.
Závada se projevuje tak, že ohradník funguje sám o sobě, zkoušečkou naměřím na vývodech ohradníku 10000V. Ovšem jak na vývody napojím ohradu + zem, tak nenaměřím vůbec nic. Prostě ohradník funguje jen bez zátěže.
Kope to i dokud je připojená jen ohrada. Jak ale zapojím druhej pol na zem je konec přestane kopat.
Neuměl by jste někdo opravit nebo nevíte o někom, kdo se v tom trošku vyzná?.
Díky za pomoc nebo radu.
AlexTc
#52 Nový příspěvek od AlexTc »
A ohradu máš v pořádku? Spíš by to vypadalo že ti to někde zkratuje na ohradě.
romus145
#53 Nový příspěvek od romus145 »
jak velkou máš rozlohu? Zkus to měřit blíž u zdroje.
Šéďa
#54 Nový příspěvek od Šéďa »
Měřím to hned na kraji ohrady v místě, kde je ohradník napojenej na ohradu a nic.
Peca
#55 Nový příspěvek od Peca »
Tak to máš asi blbě zapojené. Když tak nafoť, kam ti jde který drát ..... Už jsem viděl i ohradník zapojený jako uzavřený obvod ( drát napojený jedním koncem na napětí a druhým na zem ) ... a majitel byl taky nešťastný, že to nefunguje....
Šéďa
#56 Nový příspěvek od Šéďa »
Zapojené je to Ok, do teď to fungovalo, ohrada je asi 1km dlouhá.
Je možné, že by tam bylo tolik ztrát, že by to nefungovalo vůbec? Že při zkratu by z toho ohradníku nešlo vůbec nic? Vždycky když to zkratovalo do vedení, tak to prskalo, nyní to nedělá vůbec nic a ni zkoušečka nic neukáže.
Zkusím obejít celou ohradu vysekat a vystříhat větve, uvidím potom.
Zatím díky.
lukasss
ohradník
#57 Nový příspěvek od lukasss »
kde kupujete a za kolik ohradníky - tyčky- jaký používate drat, pasky nebo slabší?
Šéďa
Re: ohradník
#58 Nový příspěvek od Šéďa »
Já nakupuju tady:
http://www.ohradnik.cz/
Mám ohradu pro koně, vršek dávám pásku a dolů drát. Co mám ohradu nastálo, tak tyčky jackl 30×30, na přenosnou ohradu origo plastové tyčky zašlapávací.
tomasberry
Re: ohradník
#59 Nový příspěvek od tomasberry »
já vše na www.kamir.cz , myslím že to tam je asi za nejlepší ceny (ještě maj i akce jedn ou za rok 10% dolu a tak). jinak záleží co v tý ohradě chceš mít a podle toho zvolit typ ohradníku.
lukasss
Re: ohradník
#60 Nový příspěvek od lukasss »
koně skot
Zpět na „Zvířata, chovatelství“
