Elektrický Ohradník, Oplotok.
- tomasberry
Re: ohradník
tak to bych zvolil horní páska 20mm (ve výšce cca 140 cm) a pod to dvě lanka. obyč drát je pro koně dosti nebezpečnej, ale pokud by šlo o výběh o někalika hektarech tak bych zvolil i ten drát. a zdroj alespoň aby dával výboj 4J.
Re: ohradník
Chtěl bych se zeptat odkuď kupujete přímo zdroje na ohradník. Do teď jsem měl starší na baterku ale už mě nebaví ji pořád nabíjet a pamatovat na to a druhý problém je, že jsem zvětšil ohrady a nemůžu z toho dostat víc jak 4tis.V, na malé to dávalo 8tis.V a z toho měly ovečky už respekt ale teď z toho mají srandu. Teď jsem rozhodnutý pro síťový ale který výrobce? Líbí se mi ty od Lacme ale ta cena Další možnost je tady toto http://zvirata.bazos.cz/inzerat/3514366 ... 12000V.php Popřípadě od koho máte vy? Potřebuji to na ohradu kolem 5ha, 3 lanka, na ovce.
Elektricka ohrada
Zdravim, chcel by som si vyrobit elektricku ohradu pre daniele/muflony. Potrebujem zapojit drôt o celkovej dlzke 4km pricom v drote bude aspon 12kV. Ohradnik kupovat nechcem, domazem si ho vyrobit, ale neviem ake suciastky zvolit. Prosim o radu. Vdaka.
Přívod dvoulinka k eletrickému ohradníku
Prosím o radu jaké průřez dvoulinky na 12V k té krabičce(asi to je nejaké měnič)el.ohradníku.
Děkuju za odpovědi.
Irčan.
Děkuju za odpovědi.
Irčan.
Re: Přívod dvoulinka k eletrickému ohradníku
Záleží na délce přívodu. Co jsem opravoval ohradníky, tak měly příkon pár Wattů.
Pokud to bude do 50m, tak v pohodě by mělo stačit 2x1,5mm2
Šlo by to i spočítat, ale musel bys změřit, kolik Ti teče proudu do měniče ohradníku.
Re: Elektrický Ohradník, Oplotok.
Děkuji za odpověď.
Na mněniču je napsané příkon 12V 0,15A.Délka přívodu osmdesát m.
Takže pro 2x1,5mm2 to bude:
0,0117Ohm/m * 160m = 1,87Ohm
Při proudu 0,15A bude úbytek napětí 0,15*1,87=cca 0,3V , což je zanedbatelný.
Volba průřezu 1,5mm2 je tudíž voleno spíše z důvodu mechanické pevnosti a tloušťky izolace, takže když o to zakopneš, tak se to hned nepřerve a bude se ti s tím dobře pracovat a jen tak hned se to nerozpadne.
Jeníčku děkuju za pomoc .
Zdravim, chcel by som sa spytat ktory z tychlo ohradnikov je lepsi pre 5 oviec na rolu s vymerom 28 arov.
https://www.agroobchod.sk/produkt/vetis-25/ alebo https://priemyselnytovar.sk/elektricke- ... 12417.html
- Marek805805
V podstate to máš jedno pri tak malej výmere... Pozerám že si krajan, ak chceš, mám tu jeden zdroj k ohradníku čo sa mi zvýšil, ja ho už nevyužijem....
co je doma to se počítá
maros151-
Já bych řekl, že ani jeden. Důležitým parametrem je vybíjecí energie, ta by vzhledem k vlně ovcí měla být min 5 - 6J. Jinak jako by ohradník nebyl.
chlapi prosím o radu. Srny a zajíci se mi naučili chodit do zahrady a prakticky vše žerou. Mám představu, že bych použil elektrický ohradník a použil síť. Máte nějaký dobrý tip zhlediska cena/kvalita.
Je toto ok? Děkuju za postřehy
https://www.kamir.cz/sit-pro-elektricke ... a-oranzova
Kubota parking only :-)
Ahoj, zrovna zacatkem cervence sem resil stejny problem-u nas tedy hlavne vysoka (nejhorsi sou bily kusy-vedi, ze se jim nic nestane ) na elektriku sem taky myslel (ohradnik ceka stale na opravu), jen to chtelo okamzite, takze sem koupil pachový ohradník-koncentrát ( Hagopur) dal hrebiky do lati- na to striknul penu a pak ten smrad a zatim pokoj
