Chov ovcí
Re: Chov ovcí
No tak to je spis tema jabkama na to bacha.
Re: Chov ovcí
Stačí přehnat na jinou pastvinu s lepší trávou .A lejna jak od krávy. Tak pokud nemají jiné problémy tak bych to neřešil.
Re: Chov ovcí
To chcete říct že když jsou ovce n sadě kde jsou jabloně že až budou padat jablka tak bude problém?
Re: Chov ovcí
Nebude. Když to jabko sem tam spadne a ona to sežere tak je to v pohodě. Horší když je spadaný celý sad a pustíš tam ovce tak jelikož jsou nenažrané,problém nastat trochu může. Ale většinou se na žerou trochu poserou a pak si dají pokoj.
Re: Chov ovcí
Díky,já je budu zabírat ale stejně to nestihnu.
- Veteranista!
Re: Chov ovcí
Chovám na zahradě ovečky, ne pro užitek, ale spíš pro radost.
Mám dvě ovečky teď mají cca 2 roky.
14 dnů před vánoci jsem dovezl beránka, který měl 8 měsíců, teda narození cca 4/2017.
Jak a kdy jde poznat, že jsou těhotné? Jeden místní mi i říkál, že beran je ještě moc mladý, je to možné?
Dále se chystám stříhat vlnu poprvé, mám ruční nůžku přímo na ovečky, nějaká rada?Videa mám nakoukané, jak nejlépe posadit ovečku?Je něco na co jsi dát pozor pokud jsou právě těhotné?
Ještě tento týden nastal problém a náš milí a do té doby hodný beránek začal trkat, že by trkal ovce jsme neviděl, jak jak jdeme k nim, hned to zkouší, je možné, že ho to přejde a sám toho nechá? Dostal jsem názor i, že právě cítí, že ovečky jsou těhotné a chrání je
Díky za rady, v tomhle nemám zkušenosti a nikdo z mých známích chov nemá a anii nevím o někom v blízkosti.
Re: Chov ovcí
Chytit posadit na zadek a v klidu si vykouřit cigaretu, parkrát opakovat, když to nepomůže do guláše. Jinak zásada berana nikdy nehladit, zkrátka musí zůstat plachý.
Re: Chov ovcí
Zlej beran je jako zlej kohout. Nic s ním nenaděláš.
Re: Chov ovcí
Mel jsem jednoho trkouse hned prvniho berana, byl jsem bez znalosti veci, tak jsme ho hladili, dostaval suchej chleba a jeste kdyz na me v ohrade sel, tak jsem mu nastavil nohu aby si drcnul. Skoncil tuhej v ohrade, beranum hlavne prej suffolkum se to stava casto.
Jestli mu bylo pred vanocema 8 mesicu a mel okolo 50kg tak to poskakal docela s jistotou. 10dni pred vanocema tozn ze zacnou rodit od 04.05.2018. Nuzkama bych je ted nestrihal, trva to dyl nez strojkem a bez zkusenosti s polohovanim a posazenim uz vubec ne. Leda ve stoje, taky se to da. Ale chce to dva lidi, obojek, privazat k necemu pevnymu, zacit od hrbetu od ocasu smerem k hlave. Vlnu nijak prstama nevytahovat, protoze to natahuje i kuzi a jsou z toho osklivy strihance. Kdyz se striha ve stoje tak se postavit z jedny strany a strihat tu opacnou ( striham takhle lamy ). Jestli jsou hodne zarostly, ostrihal bych jim jen vlnu okolo rodidel a okolo vemene aby jehnata necucaly cucky, clovek se nekdy nestaci divit co vsechno jehne nepovazuje za vemeno.
Kdy byly naposled strihany a co je to za plemeno? Sobe jsem si strihal nejak koncem podzima. Nektery maj cca 5cm, nektery okolo 10cm.
- Veteranista!
Re: Chov ovcí
Ahoj,
no odpoledne je vyfotím, upřímně plemeno nevím, normální, celé bílé, ani jsme plemeno neřešil, prostě jsem narazil na inzerát v místních novinách a vzal dvě jehňata ke konci jara 2016, nestříhané zatím, abych se přiznal.
Asi nemáš cestu nějak směr k nám ke Kroměříži, Brnu, co? Uvažoval jsem nad tebou, jen přímo jet k nám kvůli dvou (nebo třem) to je škoda času pro tebe.
No těch 50 kg měl a skákal po nich. To hlazení, pečivo z ruky, úplně to samé, jak říkám, máme dvě ovečky a beránko, je to jako domácí mazlíčci spíš, že posečou je jen bonus.
Marek
Marek
Re: Chov ovcí
Veteranista!: v patek jedem do Boskovic, ale i tak to je streka a ja se v sobotu rano vracim vlakem a cestou mam domluveny dve strihani, Licno a pak uz u nas v Cervenym Kostelci. Pak zase za tejden jedu do Boskovic. Zena nejaky vejlety planuje ale spis k Brnu.
Prave me dorazily novy nuzky z Anglie takze budu prichystanej na velky vykony. Na jihu zadny strihani domluveny ted nemam.
Ale kdyz se do nich pustis ve stoje, tak jim nijak neublizis, akorat jim moc netlac na bricha pri drzeni. Jinak od Zlina tam nekde jse dobrej strihac kterej vyjizdi po cely republice, ty tvoje ovecky bude mit ostrihany za 15 minut.
Re: Chov ovcí
Veteranista!: jak jsi dopadnul s ovcema? Pondeli nebo utery se chceme podivat s rodinou do Vyskova, je tam jakasi zoo.
- Veteranista!
Re: Chov ovcí
Ahoj,
jednu ovečku jsme minulý týden zvládnuli nůžkama, ještě jednu, tu začneme asi dnes a beran ještě nevíme co sním.
Máme je asi dost hodné, ale ta jedna se nechala ostříhat i v jednom člověku a normálně se při to pásla.
Re: Chov ovcí
Tak to je super, zadnej stres pro ne
Re: Chov ovcí
Zravim vespolek. Nevi nekdo náhodou jestli se příspěvky na krmný den na plemenneho berana musi priznavat v daňovém přiznání? Děkuji
