Kozí koutek - Česká bílá koza
- Antony30011
Re: Kozí koutek - Česká bílá koza
Ještě jedna otázka - k bydlení. Máme zděný chlívky pro prasata ale pro tu kozu bych to nechtěl zdít celý stačilo by jim z cihel postavit základy (0,5-1m vysoko) a zbytek ze dřeva stěny a střechu, a před nima jakoby malej výběh na zimu a na léto bych je samozřejmě vodil pást na trávu? Do toho chlívka předpokládám koryto na žrádlo, něco na zrno a na seno. A jak by to pro dvě mělo být velký? Stačilo by od voka 3x3 metry + 3x2 metry výběhu? Musím to ještě přesně změřit ale jako materiál bych použil nějaký fošny, dyžtak to zateplil. Ale koza zimu zvládá, nebo ne? Na ty veeelky zimy od prosince do února by mohli do chlíva kde sou prasata, protože ty před vánocema obě zabíjíme...
Jo a ještě - dojíte každej den nebo obden popřípadě jak? Začal sem se o to zajímat teprve nedávno - co sem u kamoša ochutnal mlíko, sýr a domácí jogurt od jejich kozy tak bych přes zimu chtěl načerpat info a pořídit máme doma už celkem dobrej zvěřinec tak ještě tu kozenku
v prilohe si pozri príklad ako to ma vypadať pre dve kozy približne tvoje by stačilo. Tak pre kozy sú najlepšie rebriny alebo jasle kde im daš seno, Na zrno pozor sním opatrne to po trošku aj to pri dojení. Dojiť v plnej sezóne musíš každý deň minimálne dva krát. Zimu koza zvláda celkom dobre len musí mat sucho a závetrie, potom zvládne aj tuhu zimu.
Mať tak pole lán na ňom na traktore byt sám ako kráľ
- Antony30011
Jo ty žebřiny sem myslel, jen sem si nemohl vzpomenou na ten výraz a jak dlouho teda ta koza dojí po jedněch kůzlatech? bábička mi tvrdila že rok dva, to se mi zdá málo. Já bych to chtěl hlavně na mlíko a ne na mladý jednou za pár let mi kůzle chutná na talíři ale...
tak som sa pokúšal riešiť mobilnú dojičku na kozy ale ta sa oplatí nad 12 kusou kôz vyššie. vysoká cenaondřej zetor 25K píše:Zdravim. měl bych malý dotaz řešil někdo dojičku pro kozu ?
Antony30011 píše:Jo ty žebřiny sem myslel, jen sem si nemohl vzpomenou na ten výraz a jak dlouho teda ta koza dojí po jedněch kůzlatech? bábička mi tvrdila že rok dva, to se mi zdá málo. Já bych to chtěl hlavně na mlíko a ne na mladý jednou za pár let mi kůzle chutná na talíři ale...
Stara mama ma pravdu rok dva mlieko máš od prvého okozlenia po prve páranie to ej od február marec po november. ak ju nedáš napáriť tak ešte rok ti bude dávať mlieko ale sa priprav na to že cez zimu je to minimálne množstvo.
- Antony30011
Tak mě napadá, když zkřížíš tohle dvoje... je to tak, že bude mít mlíko ale bude jakoby menší postavy?adam píše:Z jara budu mít. Budou od hnědý krátkosrstý. Ta je na mlíko, ale je připuštěná kamerůnským kozlem.
- adam
No to právě nevim. Máme jednu kozu hnědou krátkosrstou a od ní jsou kůzlata hnědý, ale vyrostou do velikosti kamerůnskejch. A druhou máme co už je od týhle hnědý krátkosrstý a od ní bylo první kůzle černý a za 2 měsíce bylo velký jak ona. Jestli maj mlíko na dojení to netušim.
- Antony30011
No kdyby to dojilo dobre tak bych od tebe dve vzal...
- adam
To ti bohužel nemůžu zaručit.
- Antony30011
Tak uvidíš přinejhorším bych je snědl
Dokud jsem choval kozy(tři dospělé kusy) strojní dojení jsem normálně používal. Koupil jsem za 1500 strojní dojení na jednu krávu(vývěva, konev, vzdušník a pulzátor) jsou shodné.Zvedy píše:tak som sa pokúšal riešiť mobilnú dojičku na kozy ale ta sa oplatí nad 12 kusou kôz vyššie. vysoká cenaondřej zetor 25K píše:Zdravim. měl bych malý dotaz řešil někdo dojičku pro kozu ?
Musíš mít jinej sběrač+ strukový násadce ze silikonové pryže,protože koza má mnohem jemnější kůži na vemeni a na rozdíl od krávy jen dva struky. vývěva se musí seřídit na menší podtlak a pulzátor má více pulzů. Na inzerát se dá sehnat poměrně často
Co nejde urvat silou, jde ještě větší silou. Co upadne, to tam nepatří......
- ondřej zetor 25K
Zdravim. chci se zeptat mám připuštěnou kozu asi měsíc a něco, nějak mi začla polehávat a přestala dávat mléko , žere ale normálně . Je to možné nebo je něco špatně , popřípadě jaký je postup pokud dojím kozu , nechám ji znovu připustit, přestává se dojit a zasuší se nebo jak na to ? za odpověd díky Ondřej
Zetor 6945 Zetor 25 K Suzuki Samurai 1,9 D Nissan Terrano 2 2,7 Tdi Plato na 2 tuny a tak dále :-)
No normální to být může ale nemusí. Jinak koza by se měla cca 3měsíce před okocením zasušit. Ale některé spadnou z mlíka i dřív. Ale taky tu mám takovou kozu, která mi zhruba ten měsíc po připuštění přestane dojit málo žere skoro nepije vypadá že chcípne ale většinou se to tak za měsíc upraví a je vpohodě. Ale ona je to taky letitá madam, která dává pravidelně trojčata(k mojí smůle samé kozlíky) a dojí v sezoně skoro 4l denně. Takže má na nějaký ty mouchy nárok. Ale pokud koza opravdu vypadá špatně je lepší ju nechat prohlídnout veterinářem, případně pokud jde jenom o to polehávání tak zkontrolovat kopytka a případně je upravit.
- ondřej zetor 25K
díky moc za radu , skusím radši veterynáře ať ji prohlídne a zasuším ji .
Tak jsme se trošku rozrostli http://jizerra.rajce.idnes.cz/22022013 tři kluci jako buci.
