Kuny
Re: Kuny
však ono to se zvířetem nějak dopadne, beztak už bude po něm
proti Óbrvízentálu je "Králův mlýn", to stojí za vidění, vedle na Vápence je ubytování v hitlácích, na Kovářské, dlouhý story, taky doporučujeme
nebo se dá bydlet u nás
klasickej zemědělec: moc horko, moc zima, moc mokro, moc sucho, atd atd
Re: Kuny
vyházel jsem tři pytle zničený vaty a včera tam nacpal dvě balení 15m2 vaty nové, dnes to zaklopím zvenku a sádrošem zevnitř,fotku zvířete snad dodám, druhé zvíře nenalezeno, ale nalezena jiná další díra ze střechy ven - ve štítu, dlouhý story
bylo super bejt nacpanej za sádrošem v prostoru 70x50 a cpát vatu mezi krokve a opravovat Tyvek, 3h ve šprcce a prachu
Re: Kuny
Můžeš být rád, že tam máš tolik místa. Jinde je v podkroví mezi sádrokartonem s parotěsnou folií a paropropustnou folií pod větranou mezerou místo jen na tu vatu. Takže třeba 18cm.
Re: Kuny
no, mohlo to bejt horší
ještě nový sádroš přehnat štukem a barvou a cajk
Mýval po zahradě chodí, ale je tak velkej, že musím udělat větší pascu, vím jak, takže cajk II
Re: Kuny
Na kuny máme jednu "hezkou" vzpomínku.
Osm roků jsem šlechtil svého US mazlíka. Po koupi nového si jej vzal ode mne múj dobrý známý, pravidelně jsme se vídali a já kontroloval, zda se o něho náležitě stará.
Práce kuny je vidět na obložení pod oknem, bohužel neunikla jí ani hadička mezi nádrží a vstřikovací lištou. Nastartoval, vyjel na ulici a než uklidil věci a zavřel vrata, tak to bylo.
Když hasiči slyšeli, že mezi barákama hoří US pickup se 130 l benzínu a 110 l plynu v nádržích, tak se na tu ulici ani nevešli.
Nejhoršímu zabránili sousedi se zahradními hadicemi, přesto veškerá elektroinstalace a plastové díly pod kapotou vzaly za své.
Re: Kuny
v moderním autě není tolik místa v motoru, zatímco tady mají oblíbenou divočinu
tu elektriku jste opravovali?
mně žerou pravidelně káble ke svíčkám, ale bojím se, že když je potáhnu odolnějším materiálem, že půjdou kousat jinam, sklopec nic nechytil, palivovou hadičku mám taky okousanou, ale je velmi tvrdá, takže má jen otisky
je to peklo, několikrát do roka něco řeším a vyřeším to až garáží
Re: Kuny
Více než rok se čekalo na dárce orgánů.
Je to model, který se vyráběl jenom asi rok, je to řada 1500 s dlouhou korbou (2,5m) a dlouhou kabinou a starý motor 5,9 V8.
Dnes už je pojízdný, řeší se ještě nový plyn, ř.j. imobilizeru a pak už jenom STK.
Re: Kuny
jj proto jsem odmítl tvojí nabídku. Včera jsem měl s mojí podnájemnicí zase osobní setkání.
Vždy v noci vyleze a dupe v okapovém žlabu. Tam jí dávám různej odpad z kuchyně masného původu.
Už je naučená, takže zbývá jen vyrobit nějakou jednoduchou pastičku - vleze dovnitř a šmytec.
Akorát ještě nevím co s ní provedu až jí chytím. Rozhodně jí nechci ublížit, možná že ji pustím a nechám bydlet dál.
Ta zdevastovaná vata v střešním plášti se zatím nijak na izolačních schopnostech neprojevuje a na wc chodí ven na zahradu.
Re: Kuny
pokud nijak neškodí, tak je to dobrý
já po mývalech vybral půl kýble hoven
psal jsem to tu nebo ne? tuhle koukám na brzdový trubky na zadní nápravě, že je vytržená z příchytky, no, nějaký zvíře ji zubama páčilo ven, je okousaná barva a trubička je místy přiohnutá, délka asi 60cm
škodnou likviduju, když ji potkám, u lidí je to horší, obvykle je začne někdo hledat
Re: Kuny
No a nyní vážně.Na půdu,těsně nad obytným prostorem se mě nastěhovaly kun.y.Doporučené smrady nemůžu aplikovat a sklopec nefunguje.Trávit je nechci,protožeby to tam pak smrdělo.A teď prosím poraďte,jen proboha ne co už je zde napsáno.Ještě složení stropu odspodu:Sádrokarton,parozábrana,kamenná vata,difuzní fólie a prkna.Děkuji za pomoc.
Re: Kuny
Musíš počkat, až napadne čerstvej sníh. Pak vzít dalekohled a obejit barák a zjistit, kde jsou stopy co vedou do jejího bytečku. Pak vzít třeba kus plechu, šrouby a díru zadělat. Vedle na tom hospodářském stavení jsem měl kunu taky. V zimě jsem obhlídnul stopy na střeše a pak vzal žebřík a díra byla vidět hned. Díru jsem zadělal a od té doby klid. Kuna byla asi na vejšlapu a když se vratila bydlet, byteček byl zavřenej. Od té doby klid. Zkoušel jsem předtím různé vychytavky. Ale ona je chytrá, hodně chytrá. Ale mechanickou zabranu už nepřechytračila.
Re: Kuny
Zdravím všetkých.
Tiež pridám svoju skúsenosť s kunami. Mali sme ich na povale (půdě) domu. Čo mi najviac pomohlo bol sprej. https://www.wilde.sk/kerbl-sprej-proti-kunam malo to vôňu rozmarínu. Pomohlo to najprv asi na 2 týždne potom s ďalšou aplikáciou stále na kratšiu dobu. Po nejakom čase tú kunu chytili susedovi psi.
Asi rok na to sa tu zjavila ďalšia kuna. Táto chodila žene do motora auta. Zlikvidovala 4 sady zapalovacích káblov. Na túto nezaberal ani ten sprej. Nakoniec pomohol obyčajný závesný WC blok čo sa dáva do záchoda. Vždy som ho položil večer na motor. Odvtedy sme mali klud, ale jednu sadu káblov mám v zásobe furt...
