Jak vyrobit zátěžový voltmetr ???
- Robert
máte někdo nápad nebo návod jak vyrobit v domácích podmínkách zátěžák ?
jde to vůbec nějak jednoduše pomocí volt metru a nějakýho odporu ?
elektrice moc nerozumím tak se nedivte jestli je to blbej nápad, dík za případnou pomoc
- jirkaaro244
Re: Jak vyrobit zátěžový voltmetr ???
cus jak zatezak ,jakej a na co taky to resim potrebuju zatezovej regulator otacek naftoveho motoru
- Robert
já bych potřeboval žátěžovej voltmetr na měření napětí v baterkách
- jirkaaro244
jo takovej tak to maj unas v autodilne je tam odporovej drat a voltmetr
- kysmen
Pokud v domácích podmínkách, tak musíš sehnat hlavně ten zátěžový odpor.
Pokud bys sehnal např 0,1 omu, tak jím poteče 120, resp 100A při úbitku, takže se na něm ztratí asi tak 1kW. K tomu patřičný průřez vodičů, mechanické provedení odolné oteplení a přítlaku kontaktů.
Pokud bys chtěl vyšší zátěž , dáž nížší odpor- např pro 200 A třeba 0,05 +- omu.
Takové bočníky se dělají z konstantanového dratu.
K tomuto odpůrku pak jen připojíš obyč. multimetr s rozsahem 20V a je to.
U těch starých zátěžáků se měřilo jen na jednotlivých článcích, takže tam byla jen 1/6 tepel. výkonu. Dnesky ty baterky mají jen 2 vývody takže proto ty výkony... .
něco se dá i koupit ale cena přes litr http://eshop.transtop.cz/Zatezovy-voltm ... ester-794/
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
- kenybz
nejjednodussi zatezak je merit pokles napeti baterie pri startovani a nebo pripojit starter k baterii a klasicky ho spinat elektromagnetem nebude sice zatizeny ale dobre neco. jinak pro objektivni posouzeni na kolik % je baterka dobra pri pripojeni zatezaku neni jednoduche zalezi na kapacite baterie na "tvrdosti" baterie a ze se ti pohne rucickka voltmetru za x sekund o hodnotu Y to ti bez srovnani vybijecich charakteristik dane baterie nerekne nic objektivniho asi tak... spatnou baterku poznas i bez zatezaku
Naposledy upravil(a) kenybz dne úte čer 16, 2009 10:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Můj kanál na YOUTUBE
- Terablick
kenybz píše:............ spatnou baterku poznas i bez zatezaku
- Jakub
Ani zátěžák ti neřekne všechno, nejvíc ti řekne hustoměr a změřit pěkně každej článek
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Ahoj,zátěžový voltmetr mám.Stačí zaslat schéma nebo mám poslat hotový výrobek?
Můžeš klidně dát schéma sem Teda jestli je veřejný.
Dílna je dílna
- bulanek88
Bacha na tu diodu, bude vnášet docela slušnou chybu
Myslíš diodu D1? Nevím jakou chybu,tento výrobek mám už dva roky a vše v pohodě...
Myslíš jako že je na 1A?
A jak by vypadalo schema jen na jeden 2 voltovy clanekmari píše:Tady posílám schéma zatěžový voltmetr.
Jaký článek myslíš?
