Jak vyrobit zátěžový voltmetr ???
Re: Jak vyrobit zátěžový voltmetr ???
Clanek trakcni baterie pro el.vysokozdvizku
- bulanek88
-na diodě se dělá nějakej úbytek napětí, při takhle malým proudu bych řek tak asi 0,5V, čili měřák ti ukáže o těch 0,5V míň, je potřeba to vědět, protože to změříš normálním měřákem bez zátěže, a s timhle to pak ukáže o 0,5V míň a můžeš si myslet že baterka neudrží napětí. Já bych tam tu diodu vůbec nedával, to uvidíš že se měřák táhne do mínusovejch hodnot když přehodíš dráty.mari píše:Myslíš diodu D1? Nevím jakou chybu,tento výrobek mám už dva roky a vše v pohodě...
Myslíš jako že je na 1A?
- kenybz
záleží jaký má ten připojený voltmetr vnitřní odpor stejně bude před ním ještě předřadný rezistor a potom pak musí někdo nakalibrovat a ocejchovat stupnici aby to bylo k něčemu takže tak nějak
Můj kanál na YOUTUBE
abich neztratil
Neřeš..Když vše kalibruješ podle sebe tak bude vše ok.bulanek88 píše:-na diodě se dělá nějakej úbytek napětí, při takhle malým proudu bych řek tak asi 0,5V, čili měřák ti ukáže o těch 0,5V míň, je potřeba to vědět, protože to změříš normálním měřákem bez zátěže, a s timhle to pak ukáže o 0,5V míň a můžeš si myslet že baterka neudrží napětí. Já bych tam tu diodu vůbec nedával, to uvidíš že se měřák táhne do mínusovejch hodnot když přehodíš dráty.mari píše:Myslíš diodu D1? Nevím jakou chybu,tento výrobek mám už dva roky a vše v pohodě...
Jsem úplný laik, dokázal by mi ho někdo vyrobit??
http://www.agportal.cz/
Pokud vydrzis a sezeneme soucastky tak snad ano, kdyz ne ja bratr urcite.Cekal jsem kdo se nabidne drive nechtel jsem se vnucovat. Potrebujes k tomu jeste merak (mas nebo ne)
- peter769
Neviem ak budes všetko kupovat tak radšej asi orginal
http://www.gme.cz/cz/analogova-zkouseck ... 9-612.html
To je take pravda u nas je meraku nekolik a ja to beru z mych moznosti.
No na zkoušení baterií do 30 Ah je to dobrý ale já bych třeba zájem měl taky ale aby to fungovalo i na větší kapacity
Napiš jakej rozsah měřáku něco snad najdu
Dílna je dílna
- peter769
http://www.bgs-obchod.sk/bgs/eshop/13-1 ... -analogovy
http://www.uni-max.sk/nabijacky-testery ... otechnika/Záťažový tester autobatérií 500A 133,40 €
Záťažový tester batérií a el.systému 600A 158,78 €
http://eshop.micronix.sk/akumulatory-a- ... f-814.html
http://eshop.micronix.sk/akumulatory-a- ... fy-64.html
http://www.bgs-obchod.sk/bgs/eshop/13-1 ... umulatorov
Cena http://eshop.micronix.sk/akumulatory-a- ... fabat.html
http://eshop.micronix.sk/akumulatory-a- ... eters.html
svýho času jsem aku zatěžoval žhavící svíčkou z avie. ty starý měly žhavičky sériově, tak že byly na 2,5voltů. po připojení jedné na 12V měla celkem slušnej odběr. musel jsem ju na měření ponořit do plechovky z vodou, jinak by vysublimovala. voda se docela rychlo ohřívala, typl bych to tak na 2 kw
traktor na trávu TORO záběr 32 palců, 12 koní
sekačka kubota 12 koní
Tak co, pánové, pustil se někdo do výroby toho zátěžového voltmetru? Jaký byl výsledek a zkušenost?
Děkuji za reakce, Ivo.
PS: tady je odkaz na zajímavé měřidlo, které by se dalo k výrobě použít - http://www.ebay.com/itm/New-100V-100A-D ... 43c5b7c269
Tak to je paráda. Jaké jsou zkušenosti, jak se to konkrétně používá? Je to podle "místního" návodu?
Díky za odpověď, Ivo.
