Zvedání celého auta...
- pepa.traktor
Re: Zvedání celého auta...
ahoj je to moje dítě základní rozměry jsou na netu a zbytek je jenom na mě čepy ,silnostěnné futra a sváření -vrtání bimetalovými korunkami to je sakra paráda
uvidím jak to půjde dál ted mě čekájí ty ramena a gumy pod prahy samé vrtání 30mm a vaření
Já jsem do svodidel přišrouboval dřevěný hranol, uříznutý z fošny, a v pohodě tam najíždím gumama 205/55/16, jen to boční vedení je samozřejmě menší, tak si víc hlídám najíždění na rampu.
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
- pepa.traktor
a nebojíš se pak pod to auto vlézt?
Mám sice dřevěný palety rád, ale vocamcaď pocamcaď
Určitě se není čeho bát, používám nové europalety, které jsem za roky nastřádal. Kola jsou uprostřed, kde mají palety špalek a na rovné podlaze je to naprosto v pohodě. Jenom jsou palety zrádné v tom, že lákají k odkládání nářadí a šroubů do vzniklých polic a potom se to pracně hledá. Když jsem neměl ty ještěrky dvě, tak jsem to zvedal po částech s postupným podkládáním palet, byla to pakárna, ale fungovalo to taky.
Jak se zajistí společný zdvih ještěrek?
- kenybz
koordinátorem
Můj kanál na YOUTUBE
Správně, byl tam třetí, který jenom ukazoval, kdo je výš, tak ten ubral.
Taky jsem to jednou zvedal sám, přebíhal jsem od jedné ještěrky ke druhé a po deseti centimetrech to šlo nahoru, ale není to nic moc. Na vidle fošnu, aby to nesklouzlo, vepředu pod nápravu a vzadu pod most tažného zařízení. Ta amerika je sice stará, ale je to člen rodiny, tak se o ni starám, jak mohu co nejlépe. Při váze 2800 kg a délce 6,3 m jsem nenašel u známých zvedák, na který by se to vešlu a tam, kam se to vešlo, bych jej zase nesvěřil, tak to řeším vlastními silami.
S tou ještěrkou a zvedáním auta. Brrr zkušenost. Sice při zvedání auta se nic nestalo naštěstí. Ale můj příběh s tím:
Dávněji pár let naspátek jsme ještě v bývalé firmě za dobrého vedoucího mohli odpoledne využít možnosti firmy. Samo že to bylo za ochotu pak zase když bylo třeba tak i opačně. No koega z protisměny si vzal svojí škodověnku a zvedl terenkou destou. A vařil si tam děravej výfuk. Samo, že celá opolední směna se na něj koukala, jak to tam schnilí látuje. Stálo nás pod škůdkou 10 a diskutovalo co kde ještě zalátovat a měl i barvu tak ponatírat. A pak někdo povídá, kruci ty to nemáš ani zajištěný klackem, kdyby rupla hadice. Donesli jsme mu hranol, podložili tu věž kdyby něco. Vše doopravil spustil škůdku zaparkoval ještěrku na místo a jel dom. Druhej den manipulant sednul do ještěrky a jel převážet plechovou střechu. Střecha vážila cosi kolem 400 kg. Nabral ji a jeb. Střecha slítla na zem. Kouká proč? A pak došel na dílnu a pojďte se podívat co se mi stalo. Ještěrka má ty řetězy co zvedají věž zajištěný do rámu tuším M24 šroubem? Už si to nepamatuju. Na konci řetězu je takovej držák a do něj začepovaný ty řetězy a celé to drží v rámu tím šroubem. Tím lze štelovat nějakou vůli řetězu či co, je ten šroub celkem dlouhý. No a ten šroub prdnul jak z tvarohu. No ještěrka nazvedala tisíce tun všeho možnýho i po terénech a ten šroub rupnul zrovna při tom lehkém nákladu. No spotili jsme se všichni, bejt to odpoledne o den dřív, tak jsme asi tu škůdku na hlavách neudrželi, i když nás tam bylo cosi 10. Proto mám už docela bobany, zvednout auto nad hlavu a stát pod ním jen tak bez dalšího zajištění.
Jinak palety snesou na zatížení hodně. Běžně jsme stavěli na hromdadu vyrovnanejch palet i 16 tunovej kontejner. 4 hromádky palet na každej roh kontejneru jednu a jeřábem položit. Ale nikdo pod to nelezl. Nikdy nic palety neudělaly. Musely bejt pěkný.
- Killer Koly
ota: mam podobnou zkusenost. kdyz jsem stavel, mel jsem pujcenou terenni destu, skoro novou. slozil jsem cely nakladak cihel a chtel jsem to vozit na desku. kdyz jsem zajizdel pro prvni paletu a chtel ji zvednout, jen jsem ji naklonil na sebe a ozvala se rana. praskla hadice co vysouva vidle nahoru, tesne u toho pistu. nastesti nikam nic nespadlo, jen vsechno kolem v okruhu 20m bylo od oleje
