vyleptání šroubu kyselinou
Re: vyleptání šroubu kyselinou
Naposledy upravil(a) traktoristaPB dne ned úno 26, 2017 12:48 pm, celkem upraveno 1 x.
V HCL vyšumí hlínik!!!
Podle internetu je třeba použít nízkou koncentraci dusičné pravděpodobně pod 20%, silná koncetrace prý zpasivuje povrch tvorbou oxidu a pak už se dovnitř nedostane.
Although chromium (Cr), iron (Fe), and aluminium (Al) readily dissolve in dilute nitric acid, the concentrated acid forms a metal-oxide layer that protects the bulk of the metal from further oxidation. The formation of this protective layer is called passivation. Typical passivation concentrations range from 20% to 50% by volume (see ASTM A967-05). Metals that are passivated by concentrated nitric acid are iron, cobalt, chromium, nickel, and aluminium.
Chtělo by to nějaké metalurgické tabulky jaká má být koncetrace aby se zpasivoval hliník ale ne ocel.
Jj, měl jsem to venku, u nás je 6 st.C. Teplota může nebo spíše bude mít vliv, ale neleptalo to fakt vůbec. Nicméně vyzkouším ještě jeden pokus s vyšší teplotou a delším časem.
Kys. chlorovodíková (solná) sice rozpouští (leptá) železo, ale také hliník a mnohem rychleji.
tak tohle je na 100% pravda, mám to vyzkoušené u kyseliny sírové H2SO4, 98% tzv. oleum železo vůbec neleptá.Vedra píše: je třeba použít nízkou koncentraci dusičné
- elbarto
Rikal jsem to same a neveril. Po tom co kamarad zlomil sroub v hlave, doslo na uvedeny postup. Je to neuveritelne, je to hodne pomale, nasycenou kyselinu a treba obcas odsat a dat novou, ale funguje to !! Klicove je co pise bourac a to je dodrzeni presne !! kocentrace pokud ma zustat Al a mizet Fe.
Tak jsem provedl druhý pokus s ředěnou kyselinou, a spustila se taková reakce, že za chvíli měla sklenička přes 80 st. C a šroubek za 5 minut skoro zmizel. Hliníková špona sice přežila, ale zkřehla, takže to chce fakt koncentraci pod 20 % jak píše Vedra.
Já to naředil od oka 1:1.
capture
capture
tak vida zase jsem chytřejší. asi jsem to poplet s leptáním tištěných spojů
japa dík za užitečný info, aspoň budem vědět v případě potřeby co a jak
Tak kyselina je doma.1l vcetne dobirky 335kc.Ještě zítra zkusim navařit a pokud se nepovede budeme dělat hokus pokus.Pokud ani to ne tak si to asi půjdu hodit.
Kde jsi ji sehnal? Taky bych potřeboval na leptání ornamentů do kovu na brnění klukům z historického šermu.
Taky jsem jednou málem šel k lesu s provazem a brečel... 6 šroub 10 mm v litině. Tak jsem nahoře opravil závity , vyrobil šroub s poněkud větším zavitem na průměru provrtal ho v prostředku tuším asi 1,5 mm vrtákem . Potom jsem ho našrouboval do otvoru až na doraz k tomu zalomenému šroubbu a celé to upnul do vrtačky co nejpřesněji do osy. Začal jsem jemně vrtat a když se to trochu chytlo zkontroloval jestli je to v prostředku a jemně pokračoval až do dna . Přípravek tam nechal a po půl mm zvětšoval. Nakonec jsem skončil u 4,8 vrtáku a zbytek dokončil závitník.Nechce to pospíchat aby se díra udržela v ose .
V jiném případě jsme tu viviklanou díru odměřili a na fréze z ni "udělali" kulatou , lehce naklepli provrtaný kolík a také se povedlo....
- elbarto
To Tomas: jde to opreavdu hodne, hodne pomalu, tak nehazej flintu, kdyz za par hodin neuvidis rozdil. Kamos tusim leptal nekolik dni.
koupil jsem ji na netu.Odkaz je o stránku zpět.Než se do toho pustím kyselinou tak ještě udělám vložku tak aby mi svarový kov nemohl zatéct mezi šroub a stěnu díry.Na vrtání není místo.Hned nad.tím je torpédo a vrtačka se tam nevleze.
Chlapi šroubek je venku.Ani kyselinu jsem nepotřeboval.Bylo to jednodušší než jsem čekal.Trochu jsem stočil dlouhou golovku,naklepnul a vytočil.
Kdyby někdo chtěl litr kyseliny dusičné tak za cenu co jsem koupil plus pošta přenechám.
- kenybz
na odvrtání je dobráý levý vrták
Můj kanál na YOUTUBE
