Jak si ulehčit práci aneb tipy, triky a fičury
Ahoj, když už jsem založil toto téma, chci se zeptat, jestli máte někdo nějaké zkušenosti nebo triky, jak odstranit výhonky brambor (kly) pokud možno rychle a nejlíp strojně.
Brambory obíráme ručně, ale protože je vaříme (asi 80 kg za týden) pro různá domácí zvířata, tak bych uvítal nějakou rychlejší metodu.
Napadlo mě pořízení nějaké staré průmyslové škrabky, ale nevím, jestli by to fungovalo. Máte třeba někdo zkušenost se škrabkama? Nebo všichni obíráte brambory ručně? :-D
Re: Jak si ulehehčit práci aneb tipy, triky a fičury
Kdysi jsem viděl u známého buben svařený z plocháčů,mezi nimi mezery asi 2 cm,tento buben se točil v korytě s vodou,kličky propadly do vody a zároveň se brambory praly.Do bubnu se vešlo tak 40 kg a trvalo to chvilku.Beben byl na čepu aby se to dalo vysypat.
To zní velmi zajímavě:-) Náhodou foto nebo alespoň nějaký náčrtek bys neschrastil? Abych se měl čeho chytit:-)
Díky moc:-)
Díky moc:-)
Fotku nemám.Ale bylo to docela jednoduchý.Valec s plnými čely(na jedné stráně byla menší část čela otevírací na sypání brambor),plášť válce z plocháčů a celé se to točilo na čepech ve ,,vaně'' s vodou.
My jsme to dělali tak, že jsme brambory nasypali do míchačky, zalili vodou, nechali protočit, vysypali do kolečka a pak už jen vybrali čistý brambory.
http://josef49.rajce.idnes.cz/DVERE_zamek
Je to malá vychytávka, kterou člověk ocení až poté co malé dítě otočí klíčem v zámku a zůstane v místnosti, kdežto ostatní venku.Pak stačí jen vzít plochý šroubovák a odekmout.Je ale důležité naříznout klíč, tak jak je na obrázku, protože v opačném případě bych jej šroubovákem vystrčil ze zámku.Protože ta situace se nám stala, když byly děti malé a tak jsem chtěl tomu předejít.První klíč jsem samozřejmě prořízl špatně až na druhý pokus.Za pomocí toho jednoduchého nápadu jsem děti naučil otáčet klíče v zámku.Později se nám to vyplatilo i u vnoučat.
Jo je to bezva věc! Stalo se to několikrát když byli holky malé tak sem to taky upravil.
http://josef49.rajce.idnes.cz/DVOUKOLAK
Při generálce dvoukoláku jsem si udělal k vozíku ráfkové brzdy, abych mohl bezpečně jezdit s materiálem s kopce a nemusel veškerou tíhu držet v rukou.Bočnice jsou z vodovzdorné překližky.Čela jsem udělal nízké a vysoké, tak jak jsou bočnice.
Jožka30 píše:http://josef49.rajce.idnes.cz/DVERE_zamek
prima nápad, jen mi zatím nějak uniká proč má být ta drážka vodorovně a ne svisle, jako že je šroubovák širší než klíček a opře se přesahující plochou o zámek ??
- jirka_holub
Ja si také myslim, ze je to jedno jak je ta drazka. Hlavne musíš vedet jak jsi ji udelal a v nevhodne poloze nesmis na sroubovak zatlacit....
Proto né,jednak, když klíč není otočen v zámku mohl by jsi jej hned vystrčit ven a když na něj tlačíš šroubovákem a otáčíš s nim, tak při svislé poloze jej rychlej vyhodíš ze zámku.Většinou je však klíč pootočen, aby nevypadl ze zámku, tak rychlým otočením pomocí šroubováku překonáš místo, kdy by mohl vypadnout ven.Prvně jsem měl drážku opačně, ale to se stávalo, že klíč byl vystrčen ze zámku.Pak jsem drážku udělal opačně a už se nikdy nestalo.Nejlépe vyzkoušet a poznáš to.Taky jsem si prvně říkal, že je to jedno.
My máme doma železný futra a na nich magnety a na ně dáváme klíče, takže děcka na ně nedosáhnou a zároveň jsou pořád po ruce.
jednoduchou rozpínací spojku z nakupovaných dílů z kardanky jsem sestrojil v práci pouzdro http://www.kardanka.cz/kardany-a-hydrau ... -profilem/ hřídel http://www.kardanka.cz/kardany-a-hydrau ... na-hridel/ nebo T.E.A. ovládaná vidličkou a táhlem.zastavěná délka kolem 130 mm.tak to sem dávám,jako možný řešení spíš pro pomaluběžný stroje,nebo řazení v klidu ..
Ahoj,
to nějak vidličkou přesouváš pouzdro na drážkovanou hřídel do záběru? Nemáš nějaké foto.
Frenk
Frenk
