Dotaz na to co to je?
Re: Dotaz na to co to je?
Tady máš obláček: https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... 521-p4174/
To bude poježděníčko
Dílna je dílna
to jo, obláček dražší jak celej traktůrek
kruci dyť to je ten krám..
já sem jednó dotáhl domaděl a to byl bastl jak prase no zkončilo to tak že sem to rozpálil švajcem neco se použilo neco se vyhodilo a přesně ten heblák byl pod seslí, ale jelikož to na mě bylo moc tuhý sem byl pořád navrchu, to už musela být díra aby to zapružilo, na oranici by to vytřepalo pajšl, na mě to prostě nepérovalo a nepřišel sem nato jak se to šteluje tak sem to vyhodil, dnes v traktoře mám vzduchovó sesli měch je prasklé už od té doby co sem traktor kópil sesle leží na převodovce a jezdí to taky, ale kdyby to pérovalo tak by se možná jezdilo líp
no zkrátka zase sem vyhodil něco co by se bévalo hodilo, třeba by to bévalo šlo nejak rozpérovat
a teď nevim jestli ty tlumiče tam nebyli dva a že vypadali jak motocyklovy tak že si je schovám ale byli ulně kaput vyschlý, šoupali sem tam jen tak jak přesýpací hodiny
Tak ta moje nemá tlumič. Má vzadu jednu pružinu uvnitř hliníkového odlitku. Péruje parádně, jak na obláčku. V předu má dva štelovací vergly. Takové vytahovací přesazovací čučky. Musel jsem tenkrát asi 8, nebo 10 cn odříznout od spoda a ohnul vinglíky a prošrouboval. Ano ta moje je z autbusu RTO lux. Může to být tedy trochu jiná. Večer vrazím fotky. Až budu u noťasu. Jo a žádnou gumu tam nemám. Péruje to kolik cm a nenaráží nikde.
Tak tuhlec je ta moje sedačka. No fotky jsou z garáže. Nevytahoval jsem traktůrek ven, má baterku v dílně a je trošku zakramařenej na zimu. Vyfotil jsem i nějaký číslo z boku. Na tom spodku co jsem ale nenašel bylo napsáno Karosa. Nškdo to mám strčený pod ponkem.
Tohle bylo v autobuse RTO tuším měl označení lux. Jakože ,,zájezdní" verze.
Oto nevylejzaj ti čepy?? Na první a na třetí fotce?
Musíme na tě dávat pozor abys se někde nevymlátil
Jinak je to už dost let co jsem ji naposledy sedlal,paměť s věkem slábne
Dílna je dílna
Tak tu Otovu vidím prvně.
Mám stejnou jako Ota, tak budu muset přidat pružinu, nebo nevím co s tím
Ota dal dost fotek tak to prohlídni jestli ti nic nechybí. S tou gumou už si taky nejsu tak jistej
Dílna je dílna
Jde to štelovat těma čudlama v předu, pod sedákem. Tuším jedním vejška a druhým možná tuhost. Ale nejsem si jistej, mám to takhle kolik roků nastavený nehnutě.
štelovat to jde dobře a gumový doraz se dá seřizovat otázka je, jestli je tam origo pružina, jinak jsem našel pružiny z automatky (ze staré Tatramatky) tak zkusím přidat, jak se to bude chovat
ten tlumič se jeví taky v pořádku, vymontoval jsem jej a na stranu vysouvání klade znatelný odpor, preventivně bych jej rozebral, ale po odšroubování matice jsem skončil, nevím jak dál
Jestli funguje tak ho nech na pokoji. Když vyšroubuješ tu matici tak je pod ní vrchní část tlumiče a tu blokuje proti vytažení hranatej O kroužek kterej je zalisovanej v závitech na vnější straně. Musel bys jemně táhnout nahoru za současnýho kolébání tý tyčky. Potom se to uvolní. Přitom pravděpodobně vystříkne trocha oleje a nebo to prostě vytáhneš komplet.
Jediný co s tím potom můžeš udělat to umýt a vyměnit olej.
Patří tam 50ml tlumičového oleje.
Pokud ale nebudeš měnit tu gumku tak to prostě nech bejt. Dávat to dohromady po rozdělání vyžaduje pozornost anepřeházet a neztratit ty maličký plíšky zespoda pod pístem.
Dílna je dílna
díky, tak to nechám tak
