Dotaz na to co to je?
Re: Dotaz na to co to je?
čtyři kola ,jsou čtyři kola
Podobné sekáče už tady byly. Je to na sekání děr pro "hmoždinky" do betonu.
toto je na sekání děr do zdi pro hmoždinky, svého času se to vozilo z ndr, v sadě byl průměr 6, 8 a 10 mm
jinak slušný materiál
- fajlla
tohle je fakt na díry pro hmoždinky ???
Dvakrát měř a jednou řež.
jjj, při sekání s s tím otáčelo v díře a drážky okolo byly na odvod prachu. práce ale pro vraha...pokud bylo zdivo tvrdé.
jinak dobrý materiál na kilnery...
Je nutné si uvědomit,že tato pomůcka je již 45 let stará.Takže kdo pamatuje tuto dobu ví,že vidiové vrtáky v té době byly dva.Žlutý-bez příklepu a červený-s příklepem.Vrtačky byly tři-ruční,el.bez příklepu a el.s příklepem-mechanickým.Toto vše stálo za h.... Navíc se doporučovalo vrtat do zdiva malým počtem otáček ručním kolovrátkem.Vrtat do betonu-panelu nešlo ani el. s příklepem.Navrtalo se půl cm.a dál ne,protože jste narazili na tvrdý kamínek v betonu.Takže se zabouchalo na tento nástroj a zase šlo o půl cm. vrtat.To bylo radosti,když se udělala díra pro hmoždinku.
ale zase ty paneláky většinou stojí do teď
jinak dobrá vzpomínka, málem bych zapomněl, ale rád jsem zapomněl, díky Bohu za pokrok
A nedela bola ta tam.....Slávek55 píše: ↑čtv led 25, 2024 2:03 pm Je nutné si uvědomit,že tato pomůcka je již 45 let stará.Takže kdo pamatuje tuto dobu ví,že vidiové vrtáky v té době byly dva.Žlutý-bez příklepu a červený-s příklepem.Vrtačky byly tři-ruční,el.bez příklepu a el.s příklepem-mechanickým.Toto vše stálo za h.... Navíc se doporučovalo vrtat do zdiva malým počtem otáček ručním kolovrátkem.Vrtat do betonu-panelu nešlo ani el. s příklepem.Navrtalo se půl cm.a dál ne,protože jste narazili na tvrdý kamínek v betonu.Takže se zabouchalo na tento nástroj a zase šlo o půl cm. vrtat.To bylo radosti,když se udělala díra pro hmoždinku.
Nikdo nepozná co to je
zkusím hádat - pokud je to otvírací a ze síťky, mohlo by to být louhovátko na bylinky. Pokud je to otvírací ale z plného materiálu, mohlo by to být ohřívátko na pivo, do kterého se lila horká voda.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ohřívatko na pivo ani omylem ten vždy vypadal takto https://lucickymlyn.cz/shop/stary-ohrivacek-na-pivo/
a tohle? (není to ode mne, ten Tábor je jen souhra náhod)
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1779966 ... -zdroj.php
Vyderzaj pioner
