Dotaz na to co to je?
vše co nejde zařadit nikde jinde
ITS
Re: Dotaz na to co to je?
#361 Nový příspěvek od ITS »
No tak to je jasné, ale normální soustruh vložkovat ve vřetenu až na tu MK2 je blbost. To spíš už máš normální univerzálku bez toho kužele. Jediná možnost je na malinký soustruh, ale tam mají také tu malou čtyřčelisťovku s upnutím na přírubu. Do koníku to na nic není a do vrtačky jak by smet.
vitex
#362 Nový příspěvek od vitex »
Někde jsem to viděl v koníku.Díky hosipu si nevzpomenu za jakým účelem.Ale nadchlo mě to. :-/
ITS
#363 Nový příspěvek od ITS »
Do koníku se dává otočná na podepření větších dutých průměrů, ale tato pevná je na prd. Právě to pevné spojení s kuželem z toho dělá tu divnost. Není na tom divné, že to je malá univerzálka a ani to, že je nesoustředná, ale to, že je na kuželu.
Čárls
#364 Nový příspěvek od Čárls »
Vložky do vřetena soustruhu jsou s různými kužely k sv18 se standartně dodává s morse 4 ale byly i na požadavek s 2a3morse
Je to ale spíš hračka na čínský hoby soustruhy Cena je zajímavá našel bych na to na soustruhu využití občas sem nucen dělat mrňavý excentr Nežli podkládat pakny či nechávat na frezce automatu dělat excentr do měkých paken při seriovce víc jak 2 ks
ITS
#365 Nový příspěvek od ITS »
Bože, ale na to si koupíš snad univerzálku na přírubu, nebo ji chytíš do trojky do paken. Ale ten kužel ?? je i na hoby mašiny blbost.
Právě proto to nikdo nekupuje. Dvoustovku tam mají za necelé 4 000,-.
Čárls
#366 Nový příspěvek od Čárls »
Tak už vím k čemu to je :smich: To by jste neuhodli je to k tomuto soustruhu a používá se na fiksaci hřídele při frézování v koníku a doladění středu https://www.uni-max.cz/kombinovany-sous ... u-at320/d/
To jest upneš hřídel do univerzály a podepřeš tímto bazmekem místo svěráku doladíš na střed na místo hejbání s kobylou
vitex
#367 Nový příspěvek od vitex »
No potěštěkoště,ani zadarmo.
ITS
#368 Nový příspěvek od ITS »
Čárls teda vymyslel Ameriku. Beru to ukotvení hřídele při frézování, ale proč jsou ty pakny samostatně stavitelné - tam jsou jen dvě vysvětlení.
Jedno - abys mohl frézovat na excentru. Druhé - že ten soustruh je taková hrachovina, že má vždycky šlezingra a hřídel upnutá do vřetene se netrefí do koníka. :smich:
hugo3
#369 Nový příspěvek od hugo3 »
a není to myšleno jako lícní deska/planšajba - 4 samostatně stavitelné pakny
Britt
#370 Nový příspěvek od Britt »
Mám tady dva takový udělátory a nevím co to je. Jedno by mohly být šraňkovací kleště:
ale to druhé vůbec netuším.
Pavel
#371 Nový příspěvek od Pavel »
je to na srank
Britt
#372 Nový příspěvek od Britt »
I to modré?
Čárls
#373 Nový příspěvek od Čárls »
První šraňkovák na pilový listy obloukových pil na dřevo
Druhé je taky ale na kotoučové pily na cirgulárku dost nešikovný při nesprávným seřízení praskaly zuby
šikovnější na kotoučový byl tentohttps://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr ... trove-pily
Britt
#374 Nový příspěvek od Britt »
Díky moc. :friends:
filo
#375 Nový příspěvek od filo »
Ty zelený má táta doma a šraňkovali se s tím normálně plechový kotouče do cirkulárky...
Honza
Zpět na „Ostatní“
