Elektrikář-slaboproud
Re: Elektrikář-slaboproud
Joo to kdyby se našel někdo kdo se zajímá o arduino...
A co tě na tom zajímá, rezisi?
Noo co pořídit a čím začít? Kdysi jsem programoval v pascalu. Pak něco přímo ve strojáku na Pmi8080. Jenže to je x-let zpátky. Teď jsem se díval a ani nevím jaký modul pořídit - je je jich více modifikací. Tedy doporučit něco do začátku. Případně zda je nesmysl zkoušet ze startu zobrazovat něco na LCD - třeba teplotu.
To je jedno, vyber si podle toho, jaké periferie bys chtěl připojovat. Všechno je to postavené na mikrokontroleru ATMega. Sám bych se na ten jejich "speciální Arduino programovací jazyk" zvysoka vysral (tím přestaneš být omezený Arduinem). Nic moc to neřeší a když se dokopeš k C-éčku nebudeš mít problém s jakýmkoliv jiným procesorem (to bych se na atmegu taky vys… a pořídil něco se STM32). Nakonec o programovací jazyk jako takový nejde, pokud dokážeš "správně" přemýšlet je jazyk jen vyjadřovací prostředek, stejně jako v běžném životě. Arduino je postavené tak, že s pomocí jejich vývojového prostředí snadno zvládneš i ten display. Nic Ti ale nebrání začít klasikou; rozblikat ve smyčce LED.
ja chcem tiež začať programovať ATmegy v AVR studiu a k tomu už mám rozpracovanú testboard pre Atmegy 8,16 a 32.
Teraz na výške sa učíme programovať Cčko v programe CodeBlocks, na začiatok Ti netreba vývojový kit, stačí aby si pochytil začiatky a spravil napríklad hru "snake" na pc.
Zetor 4011
Jazyk snad ještě pochopím. Ono ten stroják byl opravdu hodně zajímavý. A asi už bych v tom nic nesložil. A to jsem uměl řídit pomocí PWM roztočit 3F elektromotor. V pascalu nebyl problém přes LPT řídit model výtahu. Jsem tedy spíše na HW takže nějaké hry a kravinky mě moc neužijí. Ale máš recht začnu Ledkou a capinama je to snazší pak najít chybu proč to nefunguje. I když objednám i LCD a tak ( jedno poštovné). Šlo mi spíše zda jsou všechna stejná a liší se jen porty. Nerad bych narazil, že koupím Arduino Uno pak budu potřebovat víc portů nebo něco a vše bude jinak a učit se znovu......
Janci: díky za radu jsem, ale spíše na ten HW takže co si ošahám tomu věřím. Proto ani moc nepoužívám simulátory
rezis píše:Noo co pořídit a čím začít? Kdysi jsem programoval v pascalu. Pak něco přímo ve strojáku na Pmi8080. Jenže to je x-let zpátky. Teď jsem se díval a ani nevím jaký modul pořídit - je je jich více modifikací. Tedy doporučit něco do začátku. Případně zda je nesmysl zkoušet ze startu zobrazovat něco na LCD - třeba teplotu.
pokud by stacil klon - je to za necely petikylo.
http://www.ebay.com/itm/1-Funduino-Mega ... 1104097774
Honza
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
A to si vem, že deska se STM32, nesrovnatelně zajímavější součástkou stojí polovinu.
Rezis, pokud bys trval na Pascalu, pak máš i tuhle možnost. Akorát mám pocit, že neexistuje jako OpenSource řešení. Musel bys pohledat.
- Jakub
Deska na STM32, mohla by to být třeba tahle? http://www.conrad.cz/vyvojova-deska-pro ... ry.k443920
Jsem asi podobný případ, jako Rezis, potřeboval bych něco, co by umělo třeba zobrazit otáčky na displeji, když si tam nastavím, že 1 pulz = 0,75 otáčky, něco, co by umělo při poklesu otáček motoru potočit servomotorkem a přidat plyn u benzíňáku nebo třeba otevřít vzduch do kotle po přiložení a po dohoření paliva v noci ho zase zavřít, aby kotel zbytečně nechládl do komína... takových příkladů bych mohl vymýšlet desítky. Nejlepší bude se učit s něčím, co obsáhne všechny tyto příklady, než se potom přeučovat na cosi jiného.
Pokud to STM32 umí, tedy něco změřit (analogově i digitálně), dle programu vyhodnotit a s něčím jiným pohnout (servomotory, krokové motory, analog, digital,...) tak bych do toho šel, jen nevím z které strany začít.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Je to tahle deska, ale asi oslabila koruna i vůči dolaru neboť normálně stojí $10. Samo to sobě to neumí nic, musíš trochu programovat. Jinak převodníky tam samozřejmě jsou, vyšší řady kontroléru mají i ethernet (ten na obrázku má USB i CAN). No… začíná se postupně, třeba přečtením datasheetu mikrokontroleru. Ta deska je jen doporučené zapojení s trochou ověšení. Pokud jde o přeučování, tomu se stejně nevyhneš, žádný mikrokontrolér se nevyrábí věčně (to že se furt drží klony Z80 a 8051 teď necháme stranou) a nejlepší je naučit se flexibilitě.
Poradí mi někdo ze zdejších jak zprovoznit triakovou regulaci trafa ?
shořel malý rezistor, dá se nějak zjistit jeho hodnota která nejde přečíst ? pak bych potřeboval ještě označení diody
https://postimg.cc/XGZJdWNV
https://postimg.cc/crtR0qQG
"schema" zde https://postimg.cc/67bWgP09
Proč to nezkóšíš na "bastlírně"?
sadra17:Tohle je nejjednodušší funkční schéma. Používám ve svářečce.
http://www.teslatron.pjweb.cz/obrazky-f ... schema.jpg
Proč dávaš k triaku diodu, triak je vpodstatě antiparalně zapojené tyristory.
U triaku se používá diak DB3
rezis: Kludne zacni s Arduinom. Vyhoda je obrovske mnozstvo hotovych projektov so zverejnenym kodom, takze sa mozes ucit priamo na kode.
Ked kupis klon dosky (nie original), tak budes mat trochu problem to rozbehat, lebo original dosky pouzivaju USB rozhranie od FTDI a ovladace su sucastou programovacieho IDE.
Takze zapojis a ides.
Pre klon si musis najst co za USB čip tam je a stiahnut ovladac kdesi z Ciny.
Takze na zaciatok urcite original dosku.
A kludne aj maly lacny I2C OLED displej 0.96" a nejaky modul na meranie teploty.
Adafruit ma spravene aj kniznice k svojim modulom.
Prejst na 32 bitove procesory mozes prejst kedykolvek pozdejsie. Dkonca samotny projekt Arduino podporuje uz aj 32 bit procesory a dosky.
https://www.youtube.com/watch?v=mggDYVzS-Xs
https://www.youtube.com/watch?v=Iq9HHct6b9o
https://www.youtube.com/results?search_ ... +0.96+oled
http://arduino-er.blogspot.com/2015/05/ ... using.html
je toho strasne vela. a s tymi kniznicami od Adafrutu je to velmi jednoduche.
aj v cestine:
https://navody.arduino-shop.cz/navody-k ... d1306.html
Arduino je velmi dobry projekt a staci uplne.
eshop:
https://arduino-shop.cz/
tu mas klon Arduino mini aj s cinskymi ovladacmi, takze nebude problem to rozbehat. Vela projektov je napisanych prave pre tuto dosku, lebo je jedna z najlacnejsich.
https://arduino-shop.cz/arduino/1164-ar ... deska.html
aj v cestine:
eshop:
thovt: je to diak jak už jsem zjistil a regulace je na 2fáze - 400V
