Elektrické řetězové pily
Známý má v plánu pořídit elektrickou řetězovou pilu na řezání palivového dřeva.
Údajně 3x10m3 ročně. 4m klády nakrátit pilou na 1 nebo 2m, a pořezat na krátko na cirguli.
Všichni mi tvrdí, přidej pár tisíc, a kup benzínovou. Údajně slabý výkon, přehřívání motoru po pár minutách provozu, poruchovost, náročnější práce z hlediska času i námahy, prý činí elektrickou pilu vhodnou k řezání maximálně pár polínek denně.
Nemá smysl kupovat benzínovou, aby celý rok ležela ve skříni, a byla použita pár dní v roce. To už se vyplatí raději vypůjčit.
Jak je tomu doopravdy? Máte někdo zkušenost?
http://imageshack.us/a/img341/2806/pilym.png
Naposledy upravil(a) Leo dne ned pro 17, 2017 10:43 pm, celkem upraveno 2 x.
Důvod: E:. na vlastní žádost
Re: Jaký je váš názor na elektrické řetězové pily?
Tchán ji má, půjčil jsem si ji. Pokud bude řezat málo a v blízkosti proudu tak proč ne. Sílu to má, lišta a řetěz jsou užší, tak není tolik pilin. Řezaj jsem jen zejdy z modřínu a šlo to pěkně, přehřívání žádný
Na občasný nakrácení těch 4m kusů, proč né. Ale furt tam je ten šlauf, bez kterýho nefunguje.
Jednu takovou mám. Známej se rozešel s babou, barák už nechce ani vidět, přestěhoval se do nájemního bytu a spousta věcí "k baráku" mu zbylo. El. pila byla jednou z těch věcí. Má 2000W, jede jako drak, rozběhová regulace samozřejmostí. Při první spuštění jsem si myslel, že to je rozbitý protože když se pustí čudl, řetěz vůbec nedobíhá s motorem ale okamžitě stojí. To se mi moc líbí. Počítám, že s tím řetězem nepoběží ani olejový čerpadlo mazání. Na rovinu se spoustou místa bych se toho nebál. Jenže mluvím o sobě a k tý elektrický máme ještě dvě motorový takže to je bez přemejšlení.
- elbarto
Mam dve benzinovy Stihlky. Kdyz se dela uvnitr smrdi to, tak jsem na zkousku vzal elektrickou v zelene rade od Bosche. Uz zpracovani a plasty udesny, stroj po nekolika hodinach naprosto odesel. Prasknul plast pod listou a z motoru se kouri. Zlate neznicitelne benzinove stroje.
- kenybz
opravoval jsem nedávno jednu eletricků husqvarnu závada byla v unaveném plastu, který přitláčel mikrospínač /aktivace brzdy/ podložil jsem papírem jinak je to pila stará asi 10 let a celkově je uvnitř jak nepoužitá mimo bordel a mastnostu z mazání a provozu takže gdybych bral eletriku tak tu
Můj kanál na YOUTUBE
mam starou al-ko 2kw ale i když nabrousim řetěz tak se to nedá srovnat s benzínovou sice bere dobře ale benzín je benzín a je mobilní bude moct řezat kdekoliv
elektrickou mám po otci. leží ve sklepě když něco nevleze do kotle. rychlost řetězu je menší, vibruje do rukou,tichá taky zrovna není- ječí jak prase.pak mám stihl benzín ms 180 malá lehká usporná doma s ní řežu vše a jsem nadmíru spokojen.do lesa mám profi hq, ale to je někde jinde. za mně elektrickou tak na odkory a nedoporučuji
kolem baráku elektrická-není kravál a neprudím sousedy, v lese benzín
není umění udělat nové z nového, ale ze starého
Máme v práci elektrickou Castor-je to k hovnu.
Ale kolega koupil el MAKITU a když jsme ji měli rozebranou po nařezání 25 m dřeva rozzsypal se v ní převod.oprava 300 korun.
Ale na rychlost řezání zlatá moje Husqvarna 266
Bez dobrých řidičů,je i sebelepší motor na P . . U
TEL 723 154 096-NONSTOP
- Jakub
Taky jsem měl kdysi zálusk na nějakou lepší elektrickou. Je důležité si zjistit dostupnost náhradních dílů.
A to není jen řetěz, ale řetězové kolečko, lišta, uhlíky, vypínač, případně převod, ložiska, atd., prostě spotřební zboží, co se normálně opotřebovává. Bez dostupnosti těchto ND bych se do pily na nějaké řezání větší, než malé vůbec nepouštěl - dojedeš na první poruše/opotřebení.
Nakonec to nějak vyšumělo, vzdal jsem to, protože tuším žádná z pil neměla štelování průtoku mazacího oleje, což je pro mě úplně základní věc, na což jsem zvyklý z benzinových pil.
Nekvalita a poruchy plastových mazacích čerpadel budou jednou z častých závad těchto pil. To samozřejmě prodejce neřekne, to musíš zjistit sám od uživatelů s praxí.
Jinak to ale musí být paráda, nestarat se o žádný karbec, vzduchový filtr, řešit degradaci oleje ve směsi, vyjíždět karburátor a případně ho čistit od biosraček z benzínu, atd.
U nás zatím zvítězila cirgula, v lese nařežem benzínovou pilou na metry a cirgula je výkonnější, list nabrousíš pilníkem a řežeš na to celý den, žádné broušení řetězu, mazání, napínání řetězu, opotřebení řetězky a lišty, atd...
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- Ondra78
No, přispěju svojí troškou do mlýna.
Moje první elektra byla Atika z Baumaxu. 40cm lišta. To byla hrůza. Rozpal se uvnitř držák brzdy. Po opravě šla z domu.
Moje druhá a současná elektra je Bosch AKE 35. 35cm lišta. Naprosto super stroj.
Zrovna dneska si zamakala. Nějaký bordel, zbytky pražců a nějaké větve z prořezávky.
Není to jako benzín, ale na to domácí šmrdlání to stačí. Udělala 10 kubíků borovice na metry a dá se to.
http://images.otto.de/asset/mmo/formatz ... 436311.jpg
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcMX0K ... rDbkfPxKjQ
Rovné právo všech lidí užívat zemi je stejně evidentní jako jejich rovné právo dýchat vzduch.
Je to právo nárokované samotným faktem jejich existence
když bude vod lepšího výrobce tak na doma jo,ale už se cenově bude hodně blížit hobby benzínu,líbily se mě eletriky vod stihlu, stály tehdá přes šest tisíc chlap mě tam tvrdil že sou na poloprofi úrovni, myslím že aj eletrika se dá pořídit dobrá ale už to není levný ,mám 359 husu a protože sem měl kdys zdroj velkéch palet kerý bylo potřeba vobčas říznót abych je dostal na cirgulu tak sem si nato kópil blkendekra za dva litry že by to na ty desky mohlo stačit abych se nemusel tahat s 359tkó ,ale je to šméd ,švagrová měla eletriku partnera a ten byl vo neco lepší a vo patnástset dražší
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
Máme doma dva Dolmary starýho benziňáka a dvouletýho elektrickýho každý má svoje, je fakt že taháš šňůru ale zase to hned stojí a nemusíš to furt startovat. (můj názor je že pokud nejezdíš do lesa a budeš jen na dvorku kup dobrou el. pilu s větším výkonem).
- Bronťo
No otec ma už pár roku el pilu asi 2000w značku neviem je na nej len napis woodsutter ale na tu nedam doma dopustit ked drevo dovezem dom režem len nou ma silu jak bulo ked je dobra retazka tak vali a nic ju nezadusi (je silnejši jak naš stari skveli benzin SaschDollmar 114) naviše je lahka ticha nesmrdi jediny neduch bolo mazanie ale ten som vyriešil tak už len ten kabel zavadza ale nič o nej neviem lebo štitok nema je tmavo červena a hlavna konštrukcia motor z držakem lišty je jeden celok z nejakeho kovu.
Mame v praci elektriku stihl a dost brutalne se sni zachazi - rezou se s ni papirove role .Jen jednou se pokazila ocesalo se plastove kolo retezky protoze se na ni nasadila 90 cm lista . Jinak jenom uhliky , retezky a lista spotrebni zbozi.Cena je sice vyssi ,ale jinak asi vydrzi vse zadne prehrivani a papir se neda srovnat se drevem.
