Brikety a lisy
- Pavel M461
Lis na hoblovačky a piliny
Sháním nìjaký fotky lisu na hoblovaèky a piliny. Dìlá to takový špalíèky.
Pokud to nìkdo má, tak bych prosil tøeba i technický údaje.
Chtìl bych si nìco podobnýho postavit a potøebuju inspiraci.
Dìkuji.
Dìkuji.
Když tì všechno zradilo, ...... .
Pomùže ti K L A D I V O !!!!! :-D
- Pavel M461
- kysmen
tam hodnì záleží na smìsi. Musí se ve škopku namoèit hobliny , do toho pøidat piliny a nakonec (a to je nejduležitìjší) pøidat hodnì novinovýho papíru, který se rozloží a funguje jako pojivo. Cele se to promíchá, dá do formy , slisuje ,vyklepne, a nechá proschnout prej asi týden, podle velikosti formy.
Tak nìjak sem to slyšel, ale nikdy sem to nezkoušel.
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
- Pavel M461
Tak to je nìco jinýho, mì soused povídal o nìèem jako: píst s válcem, do válce to nasipe nìjakej šnekovej dopravník a pak to pístnice slisuje, a na konci pøi urèitym tlaku otevøe závvoru a vytlaèí to ven, vrací se to z5 a na novo.....
- Pavel M461
- kysmen
rezis: tož to potom ja . sem s tim, každý rok mám pod cirkulou par pytlù pilin, šrank je veliký, tak se musí ztráty zužitkovat taky
- kysmen
Pavel M461: do bude opravdu asi menší tlak, co ma brudr v dílnì lis tak ma 25 t a to je dost veliky hydr. lis
- kysmen
pokud ta briketa bude mít metr prùmìr tak asi nee
ale když bude malá tak urèitì jo. Když to umí vyžduchat zarezli ložiska tak nejaká briketa nemože byt problém. A pokud si ten náboj co na tom lisu lisuješ podložíš døevem tak ide okamžitì do sraèek (praskání, piliny a tak)
- Pavel M461
tady o tom nìco najdeš
http://www.briklis.cz/produkty/na-drevo ... /index.php
Zetor 50 Super -Supřík
- Blajda
Re: Lis na hoblovačky a piliny
u nas v praci si to mistr mistr udelal bez hydrauliky.Je s tim víc prace pri lisovani, ale funguje to dobre.Udělal to ze stary pistnice.pouzil ten tubus z toho,do toho udelal malej pístek kterej tam tlacil el. motor pres snekovej prevod dlouhym trapezovym zavitem.zmáčkl to proti zaklopce.pak ji otevrel a briketu vytlacil ven.pak nasypat a znova.jeste to me tak jeden z prace a delaji to tak doma normalne.kdyd tam nasypeš plny hoblovacek asi metrova dylka,tak z toho vyleze 5cm dlouha briketa.
Zetor 3011 a 6748
