Brikety a lisy
Re: Brikety a lisy
Linka na zpracování kartonového odpadu-drcení a briketování kartonu
Linka složená z drtiče kartonu a briketovacího lisu. Doprava nadrceného materiálu je pomocí speciálního šnekového šroubu, který zajišťuje bezprašný transport až do lisu, jinak zpracování kartonu značně práší při drcení. Úvod videa demonstruje funkci šroubu a přítlaku u drtiče. Lis tlačí krátké brikety(na požadavek zákazníka) ale lisy běžně lisují dlouhé brikety v délce 200-300 mm.
Re: Brikety a lisy
Ruční výroba uhelných briket. Míchá se dohromady uhelný mour, hobliny, voda a jako pojivo trochu cementu. Jako forma stačí krabička od másla.
Re: Brikety a lisy
Re: Brikety a lisy
Drtič kartonu a kukuřice
Re: drtička na odpadový papír k výrobě briket
Drtiče nejen papíru - pod videi je to vše vypsáno
nechapu přoč všechno chcete drtit ja jsen tento tyden topil v atmosu je časopisama a bez problemu akorad že s toho je víc popela.Ten karton co někdo drtí na videu je uplně idealní na topení a neni ho potřeba drtit.Kukuřicí jsem take topil nedrtil jsem ji hořelo to užasně ale už s tím nechci topit protože jsem měl plny sklep myší to bylo stejne když jsem topil obilím.Co mate za kotle že to potřebujete drtit pochlub te se?
Jardo, karton se nedrtí přímo na spálení v kotly, ale hodí se do vody a tam ještě rozmixuje. Dělají se z něho pak buď jen papírový brikety, nebo se do kaše přidají piliny, hobliny, drobná štěpka, a dělají se z toho brikety - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=405
ja to chapu ale není to trochu moc pracne navíc když to schoří uplně stejně v kotli ,take hazím do kotle samotne piliny i štěpku a schoří to bez problemu.Znam dvalidi kteří to take tak pracně zpracovavaj aby jim to schořelo nají starší kamna nebo kotel.Dnešní moderní kotle to spalí bez problenu jelikož se do kotle vhaní vzduch.Ja jsem vylepšil kotel přisavaní vzduchu z veku na pricipu komínoveho tahu je to přivedeno novodurovou trubkou a rozdil je veliky než kdy kotel saje vzduch z kotelny
Každý asi nemá zrovna nejnovější kotel. Kamarád má taky kotel, kam rovnou háže odpad z truhlárny, kterou má a kotel to všechno spálí. Ale asi ty starší kotle nejsou tak stavěný. Nevím, já musím topit plynem. Možná i tvá vychytávka někomu pomůže.
no u nas nikdy plyn nebude ani ho nechci je to nejdražší zdroj topení.Nehledě k tomu že to je i nejisty zdroj rusove nam ještě ukažou.
Re: Brikety a lisy
Téma upraveno na přaní autora dokumentace.
Doufám, že ji tady nikdo již šířit nebude.
rezis
rezis
Re: Brikety a lisy
Drtičky papíru domácí výroby.
Re: Brikety a lisy
V tomto videu můžete vidět, jak i připravit směs pro mé domácí brikety, i recived mnoho e-mailů ukázat, jak se i přípravě této směsi, i používat jednu 100l barel a jeden 60l sud, v 60 l barelu i dát kartony a noviny a mix s mým Hamer vrtačkou, ve větším sudu i dát piliny a smícháme s vodou, než jsem si nalít papír do velkého sudu a pomocí Hamer vrtačka smíchejte všechny a to je to, jak jsem dělal směs a je připraven stisknout přes můj domácí briketovací lis
Míchač směsy. Z čeho je, se dočtete pod videem na youtube. Překladač to neumí dobře přeložit.
To je lis na 4 velké brikety, brikety ohnout málo, ale to je normální, ale když se sušit každý briquett je tvrdý, suchý a vyměňte 6 malou briquett jsem udělal, brikety mají 2 otvory, které schnou rychleji pomocí auto zvedáku 2t je stisknout
- Marek805805
Re: Brikety a lisy
Takže po načerpaní dostatku inšpirácií z tohto fóra a po zohnaní všetkých potrebných komponentov som sa aj ja pustil do stavby lisu na brikety nieje to síce také pekné a dokonalé ako lisy niektorých užívateľov, hlavne kvoli tomu že nemám obrábacie možnosti a skoro všetko bolo postavene len pomocou flexy, zvaračky a vrtačky. prikladám pár fotiek ešte nedokončeného lisu, chýba už len násypka s miešadlom minulý týžden som ho konečne spojazdnil a som spokojný s tým ako funguje, ale naozaj treba uplne suche piliny na to aby výsledná briketa mala tvar a držala pokope.
co je doma to se počítá
