Kovošrot
vše co nejde zařadit nikde jinde
Pavel
Re: Kovošrot
#3661 Nový příspěvek od Pavel »
kovosrot lustenice nekolik sakovaku plus kolecka , 4 bubnova rotacka obracec sena rozmital castecne obranej a nekolik rafku na s 180 a nekolik rafku kultivacnich
bourač
Re: Kovošrot
#3662 Nový příspěvek od bourač »
chobotek píše: pát kvě 27, 2022 10:55 pm nepoznám, co tam je za závit
já taky ne, když jsem to v pátek demontoval, tak jsem si vzpoměl jak jste tady diskutovali o šoupatech, foťák se válel poblíž tak jsem to blejsknul.
Šoupata (i jiný armatury) mám možnost průběžně. To na foto je myslím Js200, závit asi cca20mm. Jestli to někdo v mezičase neukradne tak to v úterý poměřím, případně demontuju jen šroub s maticí. Je to na pár šroubcích. Celý to váží nejmíň 25kg, a je to majetek vodáren (určený do šrotu). Samotnej šroub s maticí mi zákazník nejspíš věnuje.
chobotek
Re: Kovošrot
#3663 Nový příspěvek od chobotek »
Ó děkuji, závit vypadá takhle: https://e-konstrukter.cz/prakticka-info ... y-zavit-rd
V mém případě je průměr 16mm, jestli je to větší nedělej si s tím hlavu. Zatím to nijak nutně nepotřebuju, furt prší a v nejhorším nabrousím nůž a vystrouhám to.
Traktórek
Re: Kovošrot
#3664 Nový příspěvek od Traktórek »
Tenhle závit je i na kultivátoru za koně. Jen nevím průměr, jestli 16,20 22mm? :vztek:
chobotek
Re: Kovošrot
#3665 Nový příspěvek od chobotek »
On býval na kdečem často posunovaném. Jinak jsem našel ten katalog průmyslových armatur, ale (zcela logicky) jsou uvedeny jen připojovací rozměry a provozní tlaky podle teploty a média. Třeba se nakonec nebudu brousit s nožem a za pár kaček koupím plátek :-)
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 30568.html
DanculSK
Re: Kovošrot
#3666 Nový příspěvek od DanculSK »
Teraz ma napadlo keď vravíš posunovane , mám taký dáky trapez z zdvihania stolu
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Sadra17
Re: Kovošrot
#3667 Nový příspěvek od Sadra17 »
Nedavno jsem koukal v Remet čb na prodej 12kč/kg železa, jak je to s cenou u vás ?
ota
Re: Kovošrot
#3668 Nový příspěvek od ota »
Tady je to různé. Od 15Kč/kg vejš. Tuhle volal soused, že mi vezme další patku k žábě 7,5 kg jestli ji chci a 16 Kč/kg. Potom znovu volal ty těžké řetězové napínáky s ráčnou zkracovákem na kotvení břemen při převozu á 30 Kč/kg. No je to hlavně na tom, kdo stojí u váhy a vymýšlí cenu. Někde je standart 20 Kč/kg. Někde řekne nó dáš 30 Kč/kg? Ber nebo nech ležet. Ale tak nějak většina je kolem 15 Kč/kg.
Včera mi vyzvedl ten lanovej navyják. Nobo spíš je to hup cuk. Taková ta plochá plechová škatule. Nasadí se na páku trubka a kývá sem a tam a z jedné strany to tahne lano skrz tu plechovou kysnu. Má to tak ke 20 kg. I kdyby byl za 20 Kč/kg tak se to vyplaťí. Je je to ten větší 1,6t.
jezus666
Re: Kovošrot
#3669 Nový příspěvek od jezus666 »
Zdar,
u nás (ve Starém Městě) celkem na hovno, Kovosteel 15 kč bez DPH, Metalšrot 22 kč bez DPH... :( Ale, myslím že těch 22 kč je dlouhodobě neúnosných a nevydrží. Cena hutního už klesla o 5 kč, ikdyž měla z čeho, 50 kč bez DPH bylo taky neudržitelné.
Mira
Sadra17
Re: Kovošrot
#3670 Nový příspěvek od Sadra17 »
proto mi těch 12.10 (10+dph) přišlo dost rozumných :-/
ota
Re: Kovošrot
#3671 Nový příspěvek od ota »
Dneska mě vzal soused na výlet do našeho oblíbeného kovošrotu. Praskli jsme tam asi 120 kg věcí!
Já jsem z bedny vytáhnul parádní asi Ruskej navyják. Celolitinovej šnekovej tak 25 kg těžkej. No bude na podvalník. Potom navyják z náklaďáku na rezervu. Kompletní se vším všudy. Tuhle jsme řešili u 5tunky na technickou jak tam napasujeme rezervu. Nemělo ji to ve výbavě. Tak jsme vymýšleli nějaký držák. No a je skoro hotovej. Jen ho někam přišroubovat a natáhnout rezervu.
Dvě ruční elektrické vrtačky. Narexka a nějaká baumaxovka. Ta Narexka je to ta menší ale čistá, za chvilku jdu napasovat kabel. Oni tam kabely hned uříznou. No a pak pár drobností, stranové klíče, a tak.
Ale handl náramnej si domluvil soused! Docela mě to teď vrtá hlavou, že jsem si to měl zamluvit já. No co už, třeba mi to někdy půjčí. Ale tenhle handl se už asi nezopakuje. Krásnej šroubovej kompresor s 3 válcem Kubotou. Je to na podvozku s žehličkou na kouly auta. Váha 650 kg. Jedinej problém co to má je, že to stálo vedle ohně. Tedy se roztekla nádrž na naftu ale nafta tam zůstala a nechytla! Roztelky se blatníčky z plastu. Ohořelo jedno kolo a je sfouklí. A roztekl se držák filtru na vzduch pro motor. A vpředu se roztekl plast co drží budíky a ovládací panel. Kontrolky, budíky to přežily. No je to trochu očouzený. Ale jinaj motor jde otáčet za řemenici ke kompresoru normálně. Takže pro něj asi o víkendu jedeme. Máme ho zamluvenej. Cena vcelku dost dobrá! No třeba až to klapne tak dám čumkartu. 8)
filip
Re: Kovošrot
#3672 Nový příspěvek od filip »
Taky jsem nakoukl v pátek do šrotu. Nemusí pršet, stačí když kape. :)
4011, 25 A, Zebra, Prcek
dvk
Re: Kovošrot
#3673 Nový příspěvek od dvk »
Tož to teda kape až lije ! :smich:
saano
Re: Kovošrot
#3674 Nový příspěvek od saano »
Sobotňajší úlovok, chladič hydraulického oleja aj s motorom zrejme vybratý z nejaké mašiny.
Vypadá že toho moc nenabehal, ešte pôvodná cenovka :smich:
e-mail : zlatomis@gmail.com
Mílap
Re: Kovošrot
#3675 Nový příspěvek od Mílap »
Pěkný den,
Středokluky: dva štosy regálových pozinkovaných podlážek 130 x 60, zdola vyztužené dvěma podélnými jeklíky 25 x 25.
https://forum.strojirenstvi.cz/download ... &mode=view
Zpět na „Ostatní“
