Kovošrot
Re: Kovošrot
Ahoj, slyšel jsem že tunu, mám sundaný kleště i lopatu na sypký a na háčku jsem zvedal na dlouho dvojkového Pasata bez motoru, nebo skoro čerstvý dubový kmen D 0.6 m L 4 m .
Re: Kovošrot
Tyhle strojky měli kdysi tady asi 10 km ve vsi. Kurva co s tím dědkové dokazovali! Hnoje, siláže, vyházet i kal z jímky u chlíva. Nebo písek, hlínu. Už to znali a tuším že ten jeden na tom měl kola z SK4 aby to bralo. Kolikrát vzal něco do huby s tím a jel kam bylo třeba. Měli tam různě nadělaný závaží, aby to neskáceli. No co to vydrželo moc!
Re: Kovošrot
Drtikole ty víš jaké jsou rozdíly mezi těmi motory v té T 157 a motoru v RS 09 ?
Re: Kovošrot
Na tehdejší dobu to byl supr nakladač duchodci bratranec má za dilno dve travertin stav nevím jedna byla dvouhrnek druhá ctyrhrnek mám se ho zeptat co stim bude dělat kdysy chtěl pomne udělat přírubu že tam dá 20 majora motor pak z toho seslo
Re: Kovošrot
Ahoj, vím jen to, že 157 má žhavení v sání a rs v hlavě, můj soused si nedávno 157 koupil a dělá zrovna jakousi opravu, on je " Franta štěteček ", všechno rozebere, vyčistí, vyleští, vymění co je podle něj špatný a dá to dohromady, tak se ho mohu na rozdíly zeptat .
Re: Kovošrot
Jestli to má žhanení v hlavě ,tak je to půlka čtyřválce . Proti dvouválci to má jiné hlavy písty ,vstřikovací čerpadlo .... Mám dojem že tyhle motory byli v původní "multikrávě" s malou kabinkou....
Re: Kovošrot
Pěkný den,
Kladno, dvě bedny válečkových řetězů, tři rozteče mezi cca 25 až cca 45 mm. V konzervaci, jenom zmoklé, fotky na: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 89#p496289
Re: Kovošrot
Sakra v lete jsem tyhle rozmery kupoval za skoro 20tisic.... a tady to nekdo vyhazuje
Re: Kovošrot
Jo to už tak bejvá. Ale nechápu jak to může někdo vyhodit
Re: Kovošrot
To je občas běžné, ža se vyhodí nové věci. Tento týden mi soused posílal fotky z kovošrotu. Někdo vyklízel asi nějaký sklad. Leželo v bedně spousty náhradních dílů na obráběcí stroje. Vzal všechny, co měly popisek. Třeba štítek uvázaný drátkem. Na štítku např: pohybový šroub příčného suportu kompletní S 28. Nebo kompletní spojka S 28. Atd. Měl toho asi 150 kg.
Nebo jednou byla bedna dřevěná na vrchu víko. Otevřel víko a tam 20 hydraulickejch čerpadel velikost co je na 500 nakladači. Uplně nevá nepoužitá.
Prostě někdo uklízí, nebo ve firmě řekne šéf ,,vykliďte ten sklad"! Kdysi mi kámoš taky říkal, že v zd přišel vedoucí a chlapi vyházejte všechno co je v tom malém skladu do kontejneru. Povídal hromady ozubených kol do převodovek traktorů, ložiska, nebo mi povídal že hydraulický čerpadla ještě zabalený v papírech. Spousty věcí ale nikdo pořádně nevěděl k čemu. On to by jsi čuměl, co tam bylo! Povídám, tak mi to neříkej, akorát mě nasereš s tím. Měl jsi mi říct, já bych vzal vlek a přijel!
Re: Kovošrot
To znám kdysi taky ředitel přišel do skládku a tohle vyházejte vždyť se to tu válí co jsem přišel po škole Naštěstí sem byl u toho a už mu jmenoval tohle je na sv 18 tohle na frezu tohle na radialku a tohle je řadící buben Tak jen mavl rukou a odešel a když sem potřeboval v převodovce vna 18 vyměnit řadící buben nebyl řval sem jak tur nebožtík mistr ho prochlastal a vyměnil za litr kořaly Ten tenkrát dostal jmen a řval se na něj docela sprostě Prostě se musel objednat novej a stál skoro15 litrů no samo že se to zametlo pod koberec akorád ta kořala byla ex drahá
Re: Kovošrot
Kluci volal mi večer soused. Prej víš co? Byl jsem v kovošrotě a šacuju tam lornu plnou věcí a vedle zacouvala dodávka. Vylezli tři chlapi vzali tam z hromady koupelnovou vanu, postavili ji k hromadě a uplně plnou tu vanu nanosili ložisek z té dodávky. Všechny fungl nové ještě zabalenejch. Plnou vanu s čepicí. Soused si jich kýbl vybral. Prej od malejch po velký kousky tam byly. Ptal se chlápka co tam dělá a on prej to je od nich třetí vrchovatá vana novejch ložisek. Povídal soused, to bych plakal! Povídám přikryl jsi je aspoň? Rovnou do nich večer nachcalo.
Re: Kovošrot
To je
Běžně kupuju ložiska nový který jsou normál z obchodu a ještě "čssr" byly to nějaký speciálky PLC to jsou takový rolny, a porodejce mi říkal že to koupil kdysi jeden plnou halu za pár korun a od Revoluce z toho žije.... Vanu vzít vytřídit prodávat.
Re: Kovošrot
těch PLC-ček bylo plno, co se nevešlo pod normu ČSN, bylo PLC...
V minulým životě jsem třeba předepisoval do táhel řízení PLC 11-3 viz katalog http://zkl.comin.cz/files/download/Kata ... omplet.pdf
Každopádně by ty menší rozměry chtělo vzít a uložit, časem na tom nemůžeš prodělat, nebudou...
Anebo budou, z Němec, nové, ale za cenu si připiš nulu či dvě...
Těch malých, s vnitřním průměrem 6 nebo 8mm tě rád zbavím...
Re: Kovošrot
