Nabíječ NB 22B
Nabíječ NB 22B
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit, jestli měkdo máte a znáte tento nabíječ, jestli se na něm dají nabíjet i baterie 12V. Je tam otočný přepínač 48/10 a 24/20. Dale se dájí nastavit na otocném ovladači volty.
Zajímalo by mě, jestli v poloze 24/20 pri nastavení 12V se dá nabíjet 12V autobaterie? Nemůže se něco zničit? Předem všem děkuji za pomoc.
Je to ten samý jako na obrázku, ale ten můj má označení B.
Re: Nabíječ NB 22B
Ak tam budete mat nastavených 12V tak ano. Tu je návod, ale na novší typ, možno pomôže http://www.eprona.cz/doc/nb22_nav.pdf
Re: Nabíječ NB 22B
Ahoj ten navod jsem cetl,ale na te nove nabijecce je uz dana moznost na 12V.Tady ne tak jsem nevedel.taky si myslim ze to pujde,ale nevim kolik potece do baterky amper a nevim cim to pripadne zmerit.
Re: Nabíječ NB 22B
Ahoj,Karel78 píše:Ahoj ten navod jsem cetl,ale na te nove nabijecce je uz dana moznost na 12V.Tady ne tak jsem nevedel.taky si myslim ze to pujde,ale nevim kolik potece do baterky amper a nevim cim to pripadne zmerit.
máš to napsané zezadu té nabíječky. Tam co je kaslík na kabely.
Re: Nabíječ NB 22B
Ja som takú nabíjačku opravoval, ale tá mala označenie NB22G, a viem že som ju skúšal na 12V baterku. Ved na tej tvojej by myl byt voltmeter aj ampérmeter, tak by si mal vedieť aké máš napätie na výstupe, taktiež prúd. Tu je návod na novší typ, a aj tu sa píše, že nabíjačka je schopná nabíjať aj 12 Voltový akumulátor. Viac Ti poradiť neviem. Sľúbený link http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 22_438.pdf
Re: Nabíječ NB 22B
ja jsem zkoušel jen chvilku nabijet baterku 12V 64Ah nastavil jsem 12V a ampérmetr ukazoval 2A. po cca 15min bylo měřeno na baterce 13,5V. Tak jsem dal už nenabíjel, protože jsem nevěděl jestli se nezničí.
Na te zadni straně je myslim napsáno že 48/10 je na baterky do 60Ah a max proud 10A a 24/20 na baterky nad 60Ah a max proud 20A.
A ten ampermetr teda ukazuje kolik tece skutečný proud do baterky?
Re: Nabíječ NB 22B
Ampérmeter ukazuje skutočný skutočný prúd.
48/10 znamená režim 48Voltov / 10Ampérov a 24/20 je režim 24Voltov a 20A tak ako píšete.
(ono sú tam prepojené vinutia sériovo/paralelne 48V/10A(2 x väčšie napätie 1/2prúd ) a 24V/20A (1/2napätie 2 x väčší prúd )
Ideálne napätie nabitého akumulátora je 14.4V (jeden článok má mať 2,4V x 6 článkov, čiže 14,4V) tak sa nemusíte báť nabíjať väčším napätím 15-17V. Ideálne nabíjanie je desatinovým prúdom, teda príklad 100Ah akumulátor nabíjať 10A.
Napätie a prúd sa môžu pozvolna meniť nabíjaním, nemusíte sa báť.
Re: Nabíječ NB 22B
Aha,takže se nemusim bát tam nastavit o trošku víc jak 12V.Ale ty ampery já neovlivním,to si asi nastavi ten nabíječ sám. Protože já tam tím kolečken nastavim jen volty. A ty ampery se nastaví samy asi podle toho jak je ta baterka vybitá? Protože když chci nastavit ampery tak treba 10A je myslím už 18V.
A je teda pravda, že se baterka má nabíjet desetinou kapacity / jak píšete 100Ah - 10A / po dobu 10h? Nebo si to jen myslím a špatně.
Re: Nabíječ NB 22B
Scháním do této nabíječky uhlíky co jsou na těch "jezdích",kdyby jste věděli kde sehnat,tak dejte vědět.Dík
Re: Nabíječ NB 22B
Možná tady - servisní zastoupení:
http://www.eprona.cz/cz/podpora.html
nebo přímo výrobce:
http://www.eprona.cz/cz/kont.html
nebo přímo výrobce:
Re: Nabíječ NB 22B
Asi myslíš tie kolieska, ktoré sa posúvajú po vinutí. Nie je to čistý uhlík, ale zlisovaný uhlík s medeným prachom. Dajú sa vysústružiť z hlavných uhlíkov z triodýny. Majú podobné zloženie. Na type materiálu uhlíka moc záleží. Ale skôr ako začneš sústružiť z uhlíkov z triodýny, skús sa opýtať v predajni, kde sa predávajú tieto nabíjačky. Ono je to v podstate náhradný diel, vo flexe sa menia uhlíky a tu sa menia kolieska (valčeky/rolny).xlmen píše:Scháním do této nabíječky uhlíky co jsou na těch "jezdích",kdyby jste věděli kde sehnat,tak dejte vědět.Dík
U nás v SR sa dajú kúpiť tu http://www.elektroplus.sk/index.php?opt ... &Itemid=63 cena okolo 8€/kus.
Re: Nabíječ NB 22B
Tak tak, predbehli ste ma. (pomaly píšem )Karel78 píše:Možná tady - servisní zastoupení:
nebo přímo výrobce:
Re: Nabíječ NB 22B
Napätie pri nabíjaní klasických olovených akumulátorov nie jj najdôležitejšie, pre gélové a hermetizované akumulátory (bezúdržbové) by si namal prekračovať napätie 14,4V (nedoporučujú preto sa nabíjať takouto bežnou nabíjačkou).Karel78 píše:Aha,takže se nemusim bát tam nastavit o trošku víc jak 12V.Ale ty ampery já neovlivním,to si asi nastavi ten nabíječ sám. Protože já tam tím kolečken nastavim jen volty. A ty ampery se nastaví samy asi podle toho jak je ta baterka vybitá? Protože když chci nastavit ampery tak treba 10A je myslím už 18V.
Napätie hovorí o stave nabitia, pri vybitom akumulátore nastavíš prúd C10 a napätie budeš mať pritom nižšie ako 14,4, postipne ako sa akumulátor nabíja prúd klesá, napätie stúpa. Klasickým akumulátorom vyššie napätie pri nabíjaní ako 14,4V bezprostredne neškodí, dochádza však k nadmernému plynovaniu a úbytku vody z elektrolytu. Literatúra uvádza, že plne nabití akumulátor má napätie na článok až 2,7V (16,2V) takéto napätie je na nabitom akumulátore, ak neustále udržiavaš prúd C10. Čo sa týka prúdu C10 je prúd pre bežné nabíjanie vyššie prúdy akumulátorom neprospievajú, nižšie sú lepšie, ak ťa nabíjanie nesúri, postačuje nabíjací prúd C2 až C5. A na záver, nie je dobré nabíjať akumulátor pri nízkych teplotách, ak už nabíjate akumulátory v mrazoch, je vhodné voliť malé hodnoty prúdov. Naopak skladovať akumulátor je ideálne plne nabitý pri nízkych teplotách a pred použitím je dobre ho nechať na teple, prípadne dobiť.
Re: Nabíječ NB 22B
Aby to tu bolo kompletné tak dávam link na bastlirnu, kde sa to riešilo, len treba HLADAŤ
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=49623
Re: Nabíječ NB 22B
Z tama jsem ho chudáka nahnal sem Vím že jste tady tu nabíječku řešili
