Ostřička řetězů
vše co nejde zařadit nikde jinde
Britt
Re: Ostřička řetězů
#391 Nový příspěvek od Britt »
To chceš na uzení? Já ani nevím jak vypadá, je to u panímámy.
hugo3
Re: Ostřička řetězů
#392 Nový příspěvek od hugo3 »
je to blbý, nemá se to, admin se bude zlobit, ale budu mít třešeň tak 30 cm v průměru a tak 2,5 metru kmen. možná i víc. ale ta dálka až na šumavu...asi půjde do kamen
Rad 5
Re: Ostřička řetězů
#393 Nový příspěvek od Rad 5 »
Zdar chlapi.
Poradíte jak oživit kotouč k brusce na broušení řetězů? Tj. strhnout vrchní vrstvu kotouče zalepenou jemným šlemem z broušení a zároveň zarovnat/obnovit rádius kotouče?
Dík.
Atlan
Re: Ostřička řetězů
#394 Nový příspěvek od Atlan »
Mozno tymto
https://www.dimapa.sk/Orovnavac-brusnyc ... 0_61_2.htm
Ale ako sa to pouziva a aku zrnitost pouzit, to uz ti povedia na cnc fore
Čárls
Re: Ostřička řetězů
#395 Nový příspěvek od Čárls »
Já používám tenhle a nemám problém https://www.prodejbrusiva.cz/orovnavaci ... echcentrum
Je ale fakt ten že před každým broušením řetěz do petroleje a vyfoukat vzduchem pak zas namáčím po broušení do oleje a nechám okapat
vlada34
Re: Ostřička řetězů
#396 Nový příspěvek od vlada34 »
To já než jdu brousit jak pilníkem tak na brusce tak řetěz vezmu ocelákem ještě na liště. Podstatně se prodlouží životnost pilníků a kotoučů a řetěz se nepálí 8)
Britt
Re: Ostřička řetězů
#397 Nový příspěvek od Britt »
Jj, taky ho nejprve ometu ocelákem. :)
Rad 5
Re: Ostřička řetězů
#398 Nový příspěvek od Rad 5 »
Dík.
Zkusím pořídit ten urovnávač kotoučů...
DYK
Re: Ostřička řetězů
#399 Nový příspěvek od DYK »
Dneska jsem koupil brusku P Güde 2300A. Je to dárek otci mého vnuka. Samozřejmě jsem obsah kontorloval abych nedaroval něco, čemu část nefunguje nebo je prasklý brusný kotouč a tak. Znáte to. Neměřil jsem, jak je to se stolem když se otočí z jedné strany zubů na druhou, ale ten stůl je tam teda na fest. Žádná vůle v ose kolem které se otáčí. Tak snad potěší. Nahradí mu to tu plastovou bez možnosti nastavení ramene, co používá.
exot
Re: Ostřička řetězů
#400 Nový příspěvek od exot »
Mam uz hromadu let tu samou.Nevim zda se polepsily ale me hazely kotouce lista na retez byla hrbata jak krkonose + vse chodilo vic nez divne.Takze se koupily nove kotouce slizla lišta a vse co se ma hybat jsem slicoval .Pak uz vse chodilo k me spokojenosti a uz nabrousila stovky a stovky retezu.
Svareni to je moje:)
Jožka30
Re: Ostřička řetězů
#401 Nový příspěvek od Jožka30 »
Většina brusek na řetězy mají kluzná ložiska.Po nějákém čase dojde k mírnému vydření pouzder a pak začně kmitat brousící kotouč, což při otáčkách 3000 /min.,není dobré. Hledal jsem způsob jak nahradit kluzná ložiska kuličkovými.https://josef49.rajce.idnes.cz/Bruska_n ... oziska/
Při broušení např.4 řetězů docházelo k zahřívání elektrického motorku. Tento problém jsem vyřešil přídáním malého ventilátorku na 12V.https://josef49.rajce.idnes.cz/Bruska_n ... lazeni/
Čárls
Re: Ostřička řetězů
#402 Nový příspěvek od Čárls »
Oni tyhle prckové hobby brustičky sou tak pro zahrádkaře jeden dva řetězy ročně Já si pořídil dražší gude a stejně sem upravoval
Jinak pěkná práce Kdybych kupoval dnes tak jdu do ostřičky od Oregonu ale to si každý musi zvážit sám co koupí a jak využije
Killer Koly
Re: Ostřička řetězů
#403 Nový příspěvek od Killer Koly »
v kauflandu jsem koupil tohle Obrázek. je to z plastu a nejakeho tlakoveho kovu, stala necelych 700,- kc. zatim jsem nabrousil asi 10 retezu a je to o moooooc lepsi nez to smrdlat rucne pilnikem. pily zacaly konecne poradne REZAT! :wink: pri rozumnem zachazeni to bude na takove to domaci zvykani uplne stacit
Čárls
Re: Ostřička řetězů
#404 Nový příspěvek od Čárls »
Hlavně si hlídej dýlku řezacích zubů někdy tyhle dělaj při otočení na druhou řadu buď kratší nebo delší ja ač sem upravoval tu svoji tak si to stejně hlídám posuvkou 8)
Killer Koly
Re: Ostřička řetězů
#405 Nový příspěvek od Killer Koly »
vzhledem k tomu, ze jsem to pred tim smrdlal pilnikem, je kazdy zub uplne jiny. jsem zatim spokojeny s tim, ze maji vsechny zuby aspon stejny uhel. delku doladim casem, spis ale az na novych retezech. zatim to vypada tak, ze po otoceni neni potreba nic upravovat, ubira na obe strany stejne
Zpět na „Ostatní“
