Ostřička řetězů
Re: Ostřička řetězů
To je blbost chladit ty brusy na to nejsou stavěný kup pořádný brus (kotouč) od oregonu a máš klid Však to moje peklo s daleko dražší bruskou sem tu někde psal
Nyní brusku používám jen na srovnání a brousím stihl dva v jednom Pokud po každý nadrži přelíznu tím dva v jednom je to paráda řezání Tak mi to vysvětlil synovec dělá v lese dřevorubec šetříš pilu šetříš řetěz a jde to líp ten brusku doma nemá vubec ani ji nechce
Re: Ostřička řetězů
No známej když řeže jeho pilou tak to jen drží. Samo dřevorubec od mládí. A taky vezme v lese pilník, jen to polízne a jede dál a lítají mu z pily masakry! Samo, dělá to leta tak umí. Já jsem si tu brusku koupil jen že kámoš byl v lídlu a bavili jsme se o ní a on tam stál a tak mi zavolal že je mají. Samo vezmi mi ji taky. Od té doby brousím s ní. Jasně taky přejedu pilníkem, kor tu Stihlku. Tam je jak novej řetěz a nepotřebuje brát víc. Ale co máme ty jetý řeťízky tak je jedu bruskou. Nastavím si jen malej uběr a jedu. když jedeš pravidelněji uběr minimální. Srovnáš si zuby a vidíš podle jiskry kolik to bere. Nokdy se mi ještě nestalo, aby mi zub zmodral nebo hnědnul. Beru jen fousínek, kouknu a kdyžtak přidám a sjedu to celé ještě jednou. neberu ze zubu flák.
Chlazení nepoužívám. Myslím že to co ubírám je jen maloučko a jedu to s citem. Však je na to čas. A neohřeju to moc.
Na to běžné políznuťí třeba i sebou do lesa mám takovej plechovej vehement a do toho strčíš pilník. Utáhneš ho křídlatou matkou a pilneš. Mám to od dědy je tomu snad 50 let. Dělá to hloubku pilníku samo. Jen držíš uhel a hlavně ,,nehoupat"! No máme těch pil víc, takže po práci jdou ke mě do dílny a tam se postarám o ně. Podle toho co se dělá jedou pily a počet. Ještě jsem už měl tuhle cuky zavolat na inzerát na Stihlku byla tady kus od nás. Větší obsah. Aby byla doma jedna velká. No škoda tenkrát pantatík měl doma kontrastihlku a prodal ji. Byla normálně funkční. Ale šutrák těžkej. Teď na rozřezávání doma by bodla.
Re: Ostřička řetězů
Já mám doma MS181 taky uvažuji o silnější ale zatím držím tak nevím jestli to na moje řezání má smysl ještě je v záloze Jonseredka ale je podstatně těžší beru ji jen na velký kusy a má svoje nejlepší léta za sebou a hlavně kde mi je líto trápit stilku
Re: Ostřička řetězů
Chladit NE! Kryty, vana, čerpadlo....
Velké otupení brousit na několik úběrů - tak jako každý jiný nástroj.
Popřípadě zvolit měkčí kotouč.
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
Re: Ostřička řetězů
myslím že není problém udělat chlazení pro broušení řetízku, ale ten bordel okolo. kdo o tom uvažuje, zkuste si lehce stříkat třeba inj. stříkačkou vodu na běžící kotouč a tutu variantu rychle zapomenete
Re: Ostřička řetězů
Asi tak správný kotouč a malé uběry třeba na víckrát a hlavně včas brousit ne když je řetěz tupý jak motyka
Re: Ostřička řetězů
Na male ubery je predsa pilnik, bruska nastupuje po rezani hliny
Ten co stym reze kubiky, pouziva priebezne pilnik, hobik bez tak obcas reze hlinu, tak ze to brusku bude chciet pac s pilnikom to trva.... A su kopce.
- exot
Re: Ostřička řetězů
Světe div se při použití brusky mi řetěz neubývá o nic víc než u pilníku + nenadřu se u toho!
Svareni to je moje:)
Re: Ostřička řetězů
pod to se podepíšu, a je to možná rychlejší než šmrdlání pilníkem
Re: Ostřička řetězů
Sádroši koupil jsi ten SM Parts, lišta+2řetězy? Já už to mám déle, už jsem dal lištu obráceně a řetězy asi 5x broušený.
Ale skácelo odvětvilo a nařezalo to asi 50kubíků.
Re: Ostřička řetězů
jo po nějakých 10 kubíkách ve slabým jsem sundal řetěz na broušení, ne že by byl tupej ale už to nebylo ono za ty peníze dobrá koupě
Re: Ostřička řetězů
Čárlsi, od té doby, co mám od tebe ten přípravek od Oregonu, tedy druhej, vrátil jsem se k nim a brousím jen sněma. V jednom mám pilník na malou 3/8 v druhým na velkou. A protože to má i doraz na stejnou délku hobovacích zubů jedu jen s něma. Řetězy na pilách nechávám, vozím s sebou náhradní nabroušený, kdyby něco ale zatím nic.
Re: Ostřička řetězů
Dyku psal sem každý dle svého každýmu vyhovuje něco jiného Já jedu 3 řetězy a ty točím jeden otupím dám další a jedu dál Večer pak nabrousím Buď bruska nebo jen tím pilníkem v takovým přípravku co mám co nahradí lištu tam upínám řetěz a brousím pilníkem Jde to líp jak na liště Někdy jak sem psal brousím přímo na pile Dle okolností
- Killer Koly
Re: Ostřička řetězů
v brouseni pily jsem amater a v rezani taky, proto bych potreboval poradit. vlakno jsem procetl cele, ale nikde jsem se nedozvedel, jestli je mozne na jedne brusce brousit vic typu retezu. mam tri pily, na kazde jiny retez a uz me nebavi to smrdlat pilnikem (nehlede na to, ze to an moc neumim). jak se vlastne takova bruska nastavuje? a je to mozne u kazde brusky nebo jen u profi?
Re: Ostřička řetězů
Ano, můžeš brousit na jedné brusce více typů řetězů.
Většinou jsou v balení tři typy kotoučů (různá síla a tudíž i rádius). Já teda dělám vše tím nejužším. Rádius si orovnavam dle potřeby. Taky mám dvě různé pily a pro veřejnost dělám samozřejmě taky různé velikosti řetězů.
Měnit kotouč kvůli dvěma řetězům nehodlám.
Nastavení brusky je i na YouTube.
