Ostřička řetězů
Re: Ostřička řetězů
To chceš na uzení? Já ani nevím jak vypadá, je to u panímámy.
Re: Ostřička řetězů
je to blbý, nemá se to, admin se bude zlobit, ale budu mít třešeň tak 30 cm v průměru a tak 2,5 metru kmen. možná i víc. ale ta dálka až na šumavu...asi půjde do kamen
Re: Ostřička řetězů
Zdar chlapi.
Poradíte jak oživit kotouč k brusce na broušení řetězů? Tj. strhnout vrchní vrstvu kotouče zalepenou jemným šlemem z broušení a zároveň zarovnat/obnovit rádius kotouče?
Dík.
Dík.
Re: Ostřička řetězů
Mozno tymto
https://www.dimapa.sk/Orovnavac-brusnyc ... 0_61_2.htm
Ale ako sa to pouziva a aku zrnitost pouzit, to uz ti povedia na cnc fore
Re: Ostřička řetězů
Já používám tenhle a nemám problém https://www.prodejbrusiva.cz/orovnavaci ... echcentrum
Je ale fakt ten že před každým broušením řetěz do petroleje a vyfoukat vzduchem pak zas namáčím po broušení do oleje a nechám okapat
Re: Ostřička řetězů
To já než jdu brousit jak pilníkem tak na brusce tak řetěz vezmu ocelákem ještě na liště. Podstatně se prodlouží životnost pilníků a kotoučů a řetěz se nepálí
Re: Ostřička řetězů
Jj, taky ho nejprve ometu ocelákem.
Re: Ostřička řetězů
Dík.
Zkusím pořídit ten urovnávač kotoučů...
Re: Ostřička řetězů
Dneska jsem koupil brusku P Güde 2300A. Je to dárek otci mého vnuka. Samozřejmě jsem obsah kontorloval abych nedaroval něco, čemu část nefunguje nebo je prasklý brusný kotouč a tak. Znáte to. Neměřil jsem, jak je to se stolem když se otočí z jedné strany zubů na druhou, ale ten stůl je tam teda na fest. Žádná vůle v ose kolem které se otáčí. Tak snad potěší. Nahradí mu to tu plastovou bez možnosti nastavení ramene, co používá.
- exot
Re: Ostřička řetězů
Mam uz hromadu let tu samou.Nevim zda se polepsily ale me hazely kotouce lista na retez byla hrbata jak krkonose + vse chodilo vic nez divne.Takze se koupily nove kotouce slizla lišta a vse co se ma hybat jsem slicoval .Pak uz vse chodilo k me spokojenosti a uz nabrousila stovky a stovky retezu.
Svareni to je moje:)
Re: Ostřička řetězů
Většina brusek na řetězy mají kluzná ložiska.Po nějákém čase dojde k mírnému vydření pouzder a pak začně kmitat brousící kotouč, což při otáčkách 3000 /min.,není dobré. Hledal jsem způsob jak nahradit kluzná ložiska kuličkovými.https://josef49.rajce.idnes.cz/Bruska_n ... oziska/
Při broušení např.4 řetězů docházelo k zahřívání elektrického motorku. Tento problém jsem vyřešil přídáním malého ventilátorku na 12V.https://josef49.rajce.idnes.cz/Bruska_n ... lazeni/
Re: Ostřička řetězů
Oni tyhle prckové hobby brustičky sou tak pro zahrádkaře jeden dva řetězy ročně Já si pořídil dražší gude a stejně sem upravoval
Jinak pěkná práce Kdybych kupoval dnes tak jdu do ostřičky od Oregonu ale to si každý musi zvážit sám co koupí a jak využije
- Killer Koly
Re: Ostřička řetězů
v kauflandu jsem koupil tohle . je to z plastu a nejakeho tlakoveho kovu, stala necelych 700,- kc. zatim jsem nabrousil asi 10 retezu a je to o moooooc lepsi nez to smrdlat rucne pilnikem. pily zacaly konecne poradne REZAT! pri rozumnem zachazeni to bude na takove to domaci zvykani uplne stacit
Re: Ostřička řetězů
Hlavně si hlídej dýlku řezacích zubů někdy tyhle dělaj při otočení na druhou řadu buď kratší nebo delší ja ač sem upravoval tu svoji tak si to stejně hlídám posuvkou
- Killer Koly
Re: Ostřička řetězů
vzhledem k tomu, ze jsem to pred tim smrdlal pilnikem, je kazdy zub uplne jiny. jsem zatim spokojeny s tim, ze maji vsechny zuby aspon stejny uhel. delku doladim casem, spis ale az na novych retezech. zatim to vypada tak, ze po otoceni neni potreba nic upravovat, ubira na obe strany stejne
