Omlovám se za druhé přidání ale tam jsem to dal do technických problémů a asi do špatné sekce nikdo tam moc na to nekoukl.
Zdravím Vás. Řeším jednu věc a to že bych chtěl využít tento kotel a topit s ním na 100 až 110 stupnů a to v otevřenemém systému jako že bez tlaku, pouze bych měl otevřenou nádrž a oběhové čerpadlo. A v tom sekundární okruh který by se ohříval. Vody zhruba 100-300litrů podle toho jak by se mi chtělo napustit sud a jak by to vůbec fungovalo. Ale chci se zeptat zda to ten kotel vydrží tuto teplotu. Samozřejmě že by to bylo jenom použito párkrát. Je totiž plechový a kdoví jak zachovalí ale zase díky tomu že by tam nebyl tlak tak by to mohl vydržet. Co vy na to. A taky jestli klasické oběhové čerpadlo by tu teplotu i když na zpátečce vydrželo?
Opop H41 výdrž teploty
Re: Opop H41 výdrž teploty
K čemu má sloužit ten sekundární okruh? Pokud je ten okruh otevřený, to tam bude jako ta voda vřít?
Dost otázek - nyní k odpovědím. Většina kotlů musí nějakou tu teplotu zvládnout a mnohým se povedlo kotel přehřát přes 100-110°C a kotel to zvládl. Jediný kompetentní k této odpovědi je ale výrobce kotle, pokud on řekne, že jo, tak jo. Mnohé kotle je možné používat jako varné, či s olejovou náplní mohou mít sekundární varný okruh.
Oběhová čerpadla mají někde napsaný rozsah použitelnosti.
Zetor 7245, 3011, 12145 s čelňákem, diskový štěpkovač Junkkari HJ 5G a bubnový štěpkovač Heizohack 6-400, video při práci http://www.youtube.com/watch?v=XWM-i42P ... ture=share nebo starší http://www.youtube.com/watch?v=MSvnIdqCtQI
no ono jde o to že bych chtěl ohřívat bazén a nechci aby voda kolovala v kotli co je v bazénu proto ten druhej okruh a zase v takovém malém množství vody jako v tom co bude v kotli to dosáhneš hned tu teplotu. Možná bych to i uzavřel ale pak taková teplota dělá velké rozpětí to by ale asi chtělo dost velkou expanzku na to. Ale jde o to že když přetopíš kotel na tolik tak to třeba na chvílu přežije ale třeba celej den to právě nevím. Je to starej kotel tak 15 let asi takovej bílej a přikládání z vrchu je dělanej hlavně na uhlí ořech. Na netu jsem ani foto nenašel musím ho vyfotit.
- Mikro
Pokuď jde o uzavřený okruh, tak můžeš vodu udržet i na teplotě 374 °C aniž by začala vřít, ovšem nevím zda tvůj kotel vydrží k tomu potřebných 22 MPa
Párkrát se nám povedlo zatopit v kotli aniž by ho někdo otevřel a fuj čekali jsme kdy to srovná barák se zemí
Do bazénu přece nepotřebuješ takovou teplotu, pokud budeš mít dostatečnou plochu výměníků, tak musí stačit, když budeš topit na normální teploty do 80°C. Nebo proč chceš přes 100°C? To má být sauna, nebo v tom chceš občasi pařit prase
no jelikož nemá kapiláru na předních dvířkách a nereguluje vzduch tak to hoří na plno. Jel jsem s vím jednou celou zimu no a hruza furt vyhaslé. Proto chci bejt připravenej na to že pokud ho na futruju a nechcu chodit k němu po 15minutách tak že když se stane že to vyjede na 100stupnů a pokud by to byl uzavřený systém a třeba pojistovací ventil odfoukne a drželo by se mi to na 100 tak aby mi zachvilku se nerozpustil :-) Nevím myslím že pokud by v něm nebyl tlak který pohlídá redukčák tak by to mohl vydržet.
Ještě mě napadlo co do něj narvat olej jak je to s jeho rozpínáním? A jestli oběhový čerpadlo by s ním nemělo problém v četně ventilu na hlídání přetlaku.
