Motorové pily
vše co nejde zařadit nikde jinde
Stanley20
Re: Motorové pily
#7381 Nový příspěvek od Stanley20 »
Su tam plastove koliky maj v sebe snekove dražky.
Jan.F
Re: Motorové pily
#7382 Nový příspěvek od Jan.F »
Tak to je asi fajn pokuď jeto tak i na bočních plastech, u naší 14 let staré HQ 142 jsme už nějaké vruty ztratily jak jeto vyhoblované, někde jeto přímo do plastu někde jsou tenké plíšky. A to se sundávaj jen doslova jednou za uherskej rok. Myslel jsem že už od toho upustily teda u bočních plastů a na rok staré HQ 450 jeto furt stejné. :evil:
Pomožte zachránit tisíce lidských životů, objevit dosud neznámé prvky, či dokonce nalézt mimozemskou civilizaci..
A to vše jen s použitim vašeho PC
http://www.czechnationalteam.cz/
chuck77
Re: Motorové pily
#7383 Nový příspěvek od chuck77 »
Něco made in plechová kůlna v Chině nic jinčího nehledej🤣
Čárls
Re: Motorové pily
#7384 Nový příspěvek od Čárls »
Asi taky zpusob jak se zbavit biosložky v benálu https://www.youtube.com/watch?v=kSnE4MYwRzs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bEf9Fdvx_Sc
Co je na tom pravdy nevím jedině odzkoušet :-/
fikejz
Re: Motorové pily
#7385 Nový příspěvek od fikejz »
To je názorná ukázka toho jaký problém může způsobit biosložka v benzinu a kondenzát vzdušné vlhkosti v nádrži. Jinými slovy - není vzduch, není vlhkost - minimum problémů s benzinem.
chuck77
Re: Motorové pily
#7386 Nový příspěvek od chuck77 »
Celá vaše sáhodlouhá litanie jen potvrdila, že sušení 2l směsi Naturálu z tank ONO s olejem pro two stroke motory, který nalejete do 20l plechovýho kanystru při spotřébě 5l směsi ročně je prostě jaxi na pikaču🤪.....na VIF vlákně o aditivech sme to pořešili..juknite....
imaginaro
Re: Motorové pily
#7387 Nový příspěvek od imaginaro »
Zdar chlapi, tak jsem si udělal radost a včera jsem si objednal benzínovou Makitu 2,2kW :wink:
Z jara mužu začít mydlit to co popadalo :prace:
-můj dědeček-
chobotek
Re: Motorové pily
#7388 Nový příspěvek od chobotek »
A není to málo, Ivane Pavloviči? ;-)
Karle, proč bys z toho ten líh tahal pryč? Když už ti do kanystru teče, aspoň naváže vodu. Ale to druhé video je pěkné - myslím to, jak výsledek odpovídá theorii :)
Čárls
Re: Motorové pily
#7389 Nový příspěvek od Čárls »
Já tohle dělat nebudu :) jen sem na to narazil při brouzdání po veteránech forech
Já mám aspen a to mi stačí kvůli 5 litrum benálů do pily a křoviňáku se nebudu zabývat pokusy :friends:
drtikol
Re: Motorové pily
#7390 Nový příspěvek od drtikol »
Ahoj, nedavno jsem zase přitáhl z kovošrotu dvě HQ, 262sg a 266sg, cca před rokem z toho samého kovošrotu 268 a všechny tři jsou tak zas.aný, že s nima nejde otočit, ( mám pocit jako by byly od jednoho člověka ) ta 266 má komplet zarovnaný tím marastem žebrování setrváku a i se zapalováním, je to taková " hmota ", jako kdysi bylo sloní, medvědí, nebo jelení hovno, musím to všechno odstranit šroubovákem, protože nic jinýho nefunguje .
ceratio1
Re: Motorové pily
#7391 Nový příspěvek od ceratio1 »
Zdravím... mám takovou otázku.. mám oleomac 952, pila slouží spoustu let ale... sem tam když jí dám trošku víc, třeba v okorech, hrubší kmeny, ale jakože v normě ne že bych držel plný plyn 15minut v kuse, tak se mi stane že nejde chcípnout... vypínač jakože nereaguje, myslíte že to může samozápalama normálně fungovat? Dá se s ní normálně řezat s vyplým vypínačem... nicméně už vím že když dořežu, vypnu ale vlastně nechcípnu ji, položím ji na zem, po chvilce bez jakéhokoli zakuckání sama chcípne. Napadla mě myšlenka že by tam bylo čidlo že když je přehřátý motor že by se na volnoběh dochladil třeba, ale je to z hlediska bezpečnosti asi blbost, servisák v mauntfildu na mě čuměl jak puk a nic s tím neudělal... takhle pila funguje určitě 15 roků z toho 10 let těžila dřevo pro rodinný dům... co vy na to?
Čárls
Re: Motorové pily
#7392 Nový příspěvek od Čárls »
To je opravdu záhada zkontrolovat kabely a vypínač multimetrem , Samozapaly u dvoutaktu většinou to dělávala příliš teplá svíčka Dal bych s NKG s tepelnou hodnotou 6 -Viz tabulky kodu NGK v odkazu
To bych zkusil jako první a asi by to chtělo taky dekarbonizaci spalovací komory karbon dokáže hrozně moc když je rozpálený Takže novou svíčku a trochu ji prohnat Jinak svíčka na pile se mění zhruba po 100 motohodinách
https://motofocus.cz/technika/7413,jak- ... te-kod-ngk
Vedra
Re: Motorové pily
#7393 Nový příspěvek od Vedra »
Sundej fajfku a je jasno.
ceratio1
Re: Motorové pily
#7394 Nový příspěvek od ceratio1 »
No jo svíčku jsem nikdy nesundal :red: jinak dělá to od novoty, poprvé kdy se mi to stalo, tak jsem to chcípl sytičem, pak to jde samozřejmě špatně nastartovat... podruhé že to chcípnu, běžela tak jsem ji položil na zem ať si běží a za chvíli sama chcípla... tak jsem si řekl že se asi volnoběhem vychladí a sáma vyhodnotí kdy chcípnout :) jsem si na to vlastně zvykl, jenom mě zajímalo jestli nemá někdo taky takovou zkušenost...příště zkusím tu svíčku, ale kdoví kdy to bude,bohužel už topím plynem...
fikejz
Re: Motorové pily
#7395 Nový příspěvek od fikejz »
Jestli to dělá od novoty tak bych to tipoval na nepovedený vypínač (v nové by měla být správná svíčka se správnou tepelnou hodnotou a žádný karbon). Zkusil bych tu pilu namísto vypnutí spínačem vypnout odpojením konektoru od spínače. Pokud zdechne hned na rozdíl od vypnutí spínačem bude jasno.
Zpět na „Ostatní“
