Motorové pily
vše co nejde zařadit nikde jinde
Vedra
Re: Motorové pily
#5011 Nový příspěvek od Vedra »
Zdar chtěl bych delší lištu na Stihl MS 261 ještě tu starší verzi 2,7 kW. Zatím použávám standartní 38 cm ale čistě pro účely kácení větších stromů bych chtěl delší.
Návod udává max 45 cm. Některé tabulky na internetu pouze 40 cm. Dále jsem viděl že někdo používá řetěz 3/8 místo standartního 325? Tam bych předpokládám musel měnit i řetězové kolečko?
Potřebuju kácet jak měkké tak i tvrdé dřevo (dub, javor, jasan).
Co je nejlepší varianta?
Čárls
Re: Motorové pily
#5012 Nový příspěvek od Čárls »
Stáhni si https://www.e-les.cz/fotky25443/Formula ... .Stihl.pdf Zde je jasně napsáno co na pilku můžeš použít řetěz i lišta To jest .325 a 45 lišta
Vedra
Re: Motorové pily
#5013 Nový příspěvek od Vedra »
Tam je právě napsáno těch 40 čímž bych si moc nepomohl.
Čárls
Re: Motorové pily
#5014 Nový příspěvek od Čárls »
Podívej se sem stránky oregonu https://www.oregonobchod.cz/ Osobně bych se nebál použít 45 lištu 325 dělení ale s vedením 1,3 ne 1,6
1,3 /325 má trochu menší řezný odpor jak 1,6/325 Stihl v 1,3 /325 nedělá neviděl sem ji na stránkách stihl
Jediná co jsem našel https://www.oregonobchod.cz/vodici-list ... gd025.html
řetěz https://www.oregonobchod.cz/retezy/2226 ... l074e.html
Jinak pokud máš hodně stromů přes 75cm pruměr uvažoval bych o větší pile
DYK
Re: Motorové pily
#5015 Nový příspěvek od DYK »
Pily Stihl, si myslím já, jsou dodávány s optimální řeznou soupravu s ohledem na výkon a dělení řetězu = řezná rychlost, spotřebu a vibrace. Takže optimum, ne to nejlevnější. Je na MS 261 i čtyřicítka jako max a je otázka, zda pětačtyřicítku pokryje mazání byť bude naplno. Každopádně bych neměnil dělení řetězu ani sílu článku. Při použití lišty nad 40cm je třeba řezat hlavou ohledně zátěže motoru, ale jak s tou dostatečností mazání si odhadnout netroufnu. Říct někomu "jasně, dej to tam a je" si netroufnu a na léto (teplo) bych popřemýšlel i o změně mísícího poměru paliva na 1:40 pro takovou zátěž.
pajik
Re: Motorové pily
#5016 Nový příspěvek od pajik »
Ahojte tak jsem v sobotu rezal tou novou stihlkou :) ja nevim asi sem jantar ale zase nechtela nazkocit prepnul sem packu na stude ej start tahal a nic... Zvlastni bylo ze po vyndani a osuseni svicky chytla hned na první potah asi delam neco spatne nebo nevim... Ale jak pila chytla rezala uplne suprove sundavali sme starou jablon kratili na metry jela krasne tepla startuje na drb jde krasne do otacek dost sem ji setril preci jen je to potreba trosku zajet :) a nakomec sem si riznul do roxoru :D takze retez tupej jak prdel
Čárls
Re: Motorové pily
#5017 Nový příspěvek od Čárls »
https://www.youtube.com/watch?v=rineATeBTrc https://www.youtube.com/watch?v=EUiV40VdmiI¨ Podívej se na videa a vem si naslouchátko
Zřejmě neslyšíš první zabublání a nepřepneš páku na druhou od spodu
peny
Re: Motorové pily
#5018 Nový příspěvek od peny »
musis davat pozor kedy ti odpali, inac ju zahltis benzinom
studeny motor- das sytic, tahas dokedy neodpali,sytic vypnes tahas dalej kym nestartne , hned po nastartovani pridas plyn aby sa dostala na volnobeh, takto musis nastartovat kazdy motor bez ohladu na vyrobcu, ak ma palivovu pumpu tak pred startovanim napumpovat benzin, samozrejme ak mas dekompresor tak aj ten stlacit
pajik
Re: Motorové pily
#5019 Nový příspěvek od pajik »
Jj presne takhle startuju vsechny lstatni pili a startujou leda že by tohle fakt tak malo zabublalo ze by to nebylo slyset ale nevim :D predpokladam ze studenou pilu na ,, tepli sytic" nenastartuju
Zaroven je mi jasne ze je chyba v rukach :D
Vedra
Re: Motorové pily
#5020 Nový příspěvek od Vedra »
Návod k pile právě říká 45 cm. Tak lištu to asi umaže. Zatěžovat to extra nezatěžuju, pokácím odvětvím, občas pokácím druhý a jdu to odtáhnout za traktorem do dvora.
pajik
Re: Motorové pily
#5021 Nový příspěvek od pajik »
Čarls: na tom prvnim videu to nebylo vubec slyset ze by to blaflo na druhym jo :) zejtra dopoledne mozna jeste vecer az pujdu z prace tak to zkusim :D
Sadra17
Re: Motorové pily
#5022 Nový příspěvek od Sadra17 »
startuju se sytičem dokud neslíbí pak sytič vypínám (u HQ nutno máčknout plyn aby vyskočil) a pak chytí sama 8)
on ten sytč jen zavře přívod vzduchu aby se víc sál benzín a rychleji se naplnil prostor klikovky směsí 8)
pajik
Re: Motorové pily
#5023 Nový příspěvek od pajik »
Jj u HQ nebo oleomac sem nemel nikdy problem :D ale uz muzu prohlasit ze sem se to naucil opravdu na ten studenej sytic to jen tak bafne pak je potreba prepnout na ten teplej sytic a cbytne to hned bez problemu :) dneska pila rezala celej den spalil sem 2 a cca pul nadrze kacela kratila odvetvovala jsem sni spokojenej jede krasne :) zitra pokracovani kolem 2-3 odpoledne uz nemrzlo a nadelali by jsme traktorem koleje :)
duchodce
Re: Motorové pily
#5024 Nový příspěvek od duchodce »
Stihl 261 - rok stará blbě chytá , háklivá na stáří benzinu jak jsem psal dřív.. Nyní další problém .Od vánoc stojí , neúspěšný pokus o natočení . Před odjezdem do servisu demontována svíčka , na demontované svíčce jiskra nikde , druhá svíčka to samé . Smontováno pro jistotu znova pokus o natočení , pila naskočila a půl hodiny práce s opětovnými starty bez problému. Ze zvědavosti demontována svíčka - jiskra nikde ale opět start bez problému. Vysvětlí mě to někdo?. Na krytu nikde žádný bezpečnostní kontakt není a kontakt "zhasínací " je čistý a normálně funguje.
hugo3
Re: Motorové pily
#5025 Nový příspěvek od hugo3 »
pane kolego, znáte výraz zpupnost hmoty?
Zpět na „Ostatní“
