Motorové pily
- pasa444
Re: Motorové pily
Dyku díky, no já si myslím že filtr by to mohl přežít olej tam byl tak max. 10 minut .a je krásně čistej a prochodný .Samozřejmě že bych raději nerozebíral , i když jak píše Sádra17 není to tak šílené , a vzhledem k tomu že už jsem asi pul hodiny strávil pokusem to pilu rozběhat asi to čištění karburátoru bude i rychlejší ,jo jsem to blbec a za blbost se platí
- pasa444
Re: Motorové pily
Tak jsem rozebral karburátor, vymyl jsem ten olej odmaštovakem, vyfoukal ,poskládal a na 4té škubnutí pila krásně vrčí, je to opravdu lepší to udělat rovnou, díky za rady
Re: Motorové pily
Vydrž, Čárls ti ho určitě najdete
Re: Motorové pily
Snad je to ono https://www.efcopower.com/sites/default ... 52_IPL.pdf
https://www.efcopower.com/resources/data-sheets
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... dPnFwnchRZ
Na tyhle pilky se rozkresy blbě hledají co konkretně potřebuješ vědět a sháníš Pokud jenom rozkres snad najdu lepší
Re: Motorové pily
Tohle je nádhera,moc díky
STIHL 051 nedáva iskru
Pozdravujem všetkých, neviete ako by som premeral funkčnosť modulu zapaľovania STIHL 051 s označením 1217280101, ktorý sa nachádza pod zotrvačníkom píly? Mám podozrenie, že je vadný, lebo píla nedáva iskru i napriek tomu, že som vymenil cievku, kábel a sviečku. Alebo nevie niekto o nejakej možnej náhrade? Ďakujem za radu a prajem peknú nedeľu.
Re: Motorové pily
Vypínač jsi proměříl zda vypíná a zapíná multimetr nebo baterka a žárovka zapalování odpojeno od vypínače a prozkoušet vypínač
https://www.retezylevne.cz/zapalovani-s ... ts-510/760
Objednací číslo zapalování je 1111 400 1303
Rozkres dílů http://thebakeliteradio.com/sawspares.c ... 0Stihl.pdf
- Michal(zetor)
Re: Motorové pily
Ahoj prosím vás nesetkal jste se někdo s problémem špatného mazání řetězu? Poprvé nám nastal problém loni kdy pila přestala najednou řezat (nebo hrozně špatně) nejdřív jsem furt brousil řetěz a nakonec to tím nebylo ale málo mazala.... Tak šla do servisu a bylo vydřené čerpadýlko na mazání ( za ty roky provozu na fšelijaké oleje) Rok výroby pily je 2007. Je to OleoMac a doposud jediný problém. Krom startovací šňůry..... Jinak si na ní nemohu stěžovat.
A dneska jsme řezali 3 balíky z manipuláku dubových odřezků a na posledním balíku jsem citil že to jde čím dál hůř. Tak řikám potřeba přibrousit asi řetěz přeci jenom mezi tím je občas kámen a hlína. Nabrousím řetěz a nic zase beze změny tak zkusím podržet proti prknu a ejhle nic olej nelítal nebo jenom malinko náznak....
Tak jsem to celé rozebral dekl,řetěz, lištu a ten plech pod lištou vše dočista vyfoukal sesadil zpět a houno prostě nic. Několikrát jsem to měl rozebrané/složené a na nic jsem nepřišel prostě. Zkoušel jsem to i bez deklu a lišty a je vidět že z toho vývodu do toho kanalku olej jako jde tlačí se....nevim jak hodně silně se to má valit Zkoušel jsem i přidávat na plno dávku oleje, ale na lištu prostě nic nejde....
Nevim už co.... Neměl jste někdo podobný problém?¨Nejhorší že od lonska co byla v servisu tak nařezala prd pár naletů a ted az ty balíky z pily.
952
952
Re: Motorové pily
jo tohle řešil děda nakonec to vyřešil koupí nový pily
- Michal(zetor)
Re: Motorové pily
No počkej počkej přeci kuli tomuhle nebudu kupovat pilu když to musí bejt nějaká kokotina přece jen na to přijít...
Re: Motorové pily
v servisu to s tou závadou bylo mockrát, nakonec vyměnili myslim komplet čerpadýlko včetně pohonu a pak to nějak jelo než si jí pujčil známej na stavbu kde mu na pilu spadla zed
- Michal(zetor)
Re: Motorové pily
Jo tak to už se nedivím že méte novou
Zítra na to zkusím ještě pořádně se podívat dnes jsem spěchal pač jsem to chtěl dořezat než bude tma. Takže jsem ten balík domordoval, ale byla to rasovina Jak je tewn olej na liště znát
Re: Motorové pily
to u cerpadla neni nic nenormalniho ze odeslo, zvlast pokud je plastovy ozubeni, reze se malo a pouziva bioolej.Diru v liste proti otvoru od cerpadla si asi prohlizel a cistil(ale to kdyby nebylo pruchozi,tak bys mel urcite okolo vse zaolejovane), ale co filtr a hadicka od nadrze k cerpadlu-pokud to tedy nema tahle pila resene nejak v 1 celku..?
nevim jak u toho oleomac, ale cerpadlo neni tak tezke vyndat, prohlednout-zda neni ocesane-pripadne vycistit a dat zpet a v nejhorsim snad nestoji svet
Re: Motorové pily
Zkus vypláchnout nadrž na olej petrákem nebo benzínem Nalít po vrch a nech přes noc stát pak vylít a nechat vyvětrat nalít řídký olej motorový SAE 5W-30 a vysavač na dírku mazání a podtlakem vysavače zda poteče.
Pokud ne tak rozebrat a vyčistit Olejové čerpadlo a cesty do nádrže i od čerpadla k liště
ps Občas se stane blběji vyvrtaná dírka v liště a nesedí na cestě od pily nebo vytahaný řetěz a pak to taky nesedí a nemaže.
