Motorové pily
Re: Motorové pily
Rozvětvené občas plesknou jak si to vtáhne a když je zima tak to pěkně štípe...
Zetor 6718 DEEP RED
- pinkygsx
Re: Motorové pily
Ahoj. Mam problem se svoji starickou pilou Dolmar ps33. Nastatruje chytne ale bezi tak 15vteriny a chcipne. Jako by do sel benzin. Pak musim se syticem aby chytla a po 15ti zas chcipne. Uz jsem bezradny. Vymenene tesneni v i membrany v karbecu, nova saci hadicka. Nemate napad cim by to jeste mohlo byt?
Re: Motorové pily
Přesně tohlemě dělala stara pracovni husgvarna.
Nakonec byla přidřená.
- pinkygsx
Re: Motorové pily
tak už jsem to složil že se na to vy... a zkusil jsem to a hle ona frčí. Tak nevím čím to bylo. Když by byla přidřená proč by chcípala? to je divné.
Re: Motorové pily
Pro mě je minimálně o level výšPegos píše: A je to oproti klasice nějaký rozdíl???
Re: Motorové pily
pinkygsx: Někde přisávala faslešný vzduch nebo se procuclo přisávání vzduchu do nádrže Podtlaková hadička ke karbci z klikovky mozností je spousta
Re: Motorové pily
No pinkygsx proto že se rozběhne a jak se zahřeje tak se kousne.
Re: Motorové pily
pinkygsx - toto mi robila pila a nakoniec som zistil , ze je to odvzdusnenie nadrze ..... Skus ju nastartovat a povolit vicko nadrze ,,,,,,
Zabi bobra zachrániš strom
- pasa444
Re: Motorové pily
chlapi potřeboval bych poradit,mam husqvarnu 40 a jsem blbec ,povedlo se mi nalít olej místo benzínu a benzín místo olej do nádržek , jel jsem do lesa , pila chytla hned, ale po chvilku jak si to cuclo olej místo benzínu tak tak to chcíplo ,zkusil jsem ještě jednou nastartovat,chytla a chcípla ale pak už nechytla, mě to došlo že jsem nalil olej na mazání řetězu místo benzínu , vylil jsem nádržku , proplachl 2x namíchaným benzínem, vylil, a pak jsem nalil namíchaný benzín a zkouším startovat a nic, když vstříknu trochu benzínu do sání tak to po pár škubnutí běží ale jak dojde tak chcípne ,ale z nádrže benzín nejde. filtr jsem měl venku,krásně čistej a při profouknutí pruchozí , nemáte někdo nějaký tip? nebo budu muset rozebrat karburátor ? Je rok starý a do ted jela pila parádně .Děkuju za rady
Re: Motorové pily
Myslím že bez propláchnutí karbce benzínem se to neobejde Filtr v nádrži jsi vyměnil ? mohl by být zalepen od oleje a nepustí benzín nahoru do karburátoru
- pasa444
Re: Motorové pily
Toho jsem se obával že budu muset rozebrat karbec ona asi membrána zustává přilepená, filtr jsem měl venku krásně čistý , fouknul jsem do něj jen lehce pusou a šel z něj jen benzín ...
Re: Motorové pily
No já bych se pokusil ten karbec "ukecat" nechtělo by se mě ho rozdělávat, ale benzín v olejové nádrži = výměna filtru. Asi se rozpadne!!
Re: Motorové pily
rozebrat a vyčistit karbec nejni zase zaková věda
