Motorové pily
Re: Motorové pily
Tak a mám ohledně jednoruční pily vyřešeno. HQ jsem vyloučil, protože tu na ně už nikde poblíž není slušný servis. Obhlédnul jsem si Stihl a zjistil jak jsou na tom výkonově a váhově. Pak měl jsem v ruce Echo i Milwaukee. Echo je lehoučká, ale výkon je menší. Milwaukee je nejtěžší z nich a výkon "prý nelze u bateriové pily stanovit". Takže vše nahrávalo Stihlu. Mají nyní akci, kdy prodávají dva akumulátory za cenu jednoho, ale i tak to s nabíječkou pokud už kupující nemá jiný stroj od nich vychází na nějakých dvacet tisíc. Na benzínovou mají taky akci - prostřední z jednoruček MS 194 T je za 10090,- a než prořežu rozdíl ceny v Aspenu u kterého nemusím benzin nijak řešit je ho 75 litrů! To je na takovou spoustu roků, že rozhodování bylo velice jednoduché. A tady jsou obrázky vítěze:
Zatím mám vyřezány necelé tři nádrže a po deseti mám přijet na servis (Vydra v Trutnově).
Re: Motorové pily
Není na jednoruční pilu moc těžká?
Re: Motorové pily
Holá váží podle údajů výrobce 3,3kg a celá (systémová hmotnost) 3,77. Je tedy o něco lehčí než Milwaukee, Echo CS-362TES ve stejném výkonu i HQ T435.
Re: Motorové pily
U Vydry sem měl seštelovat Ms 181 po záběhu a od tý doby sem na ní nemusel šáhnout
Aspen vem od Husgvarny ja kupuji zde https://www.garteko.cz/palivo-husqvarna ... CAtROlZuwk
Re: Motorové pily
Budu se opakovat, ale je potřeba u té jednoruční pily zvolit hlavní určení.
Podle mě je ten Stihl na většinu prací na co je jednoručka určená zbytečně těžký/výkonný. Na prořezávky a odvětvování menších stromů stačí slabší/lehčí.
Jediné použití té silnější jednoručky bych viděl u profi tesařů, co to potřebují prakticky denně na stavbách, třeba na silnější trámy.
Mám srovnání Echo CS-2511 (2,3kg prázdná) a starší číny GTC 36 (3,3kg prázdná), kterou jsem měl v minulosti na rekonstrukci domu jako takovou malou pohotovostní pilku + na prořezávky. A s ní jsem byl v koruně stromu rychle unavený (samozřejmě tam hrály roli i větší vibrace nekultivovaného motoru). S tou Echo dokážu pracovat déle, ale i tak se po určité době pronese.
Edit: Ale samozřejmě je ten Stihl také moc pěkný a určitě užitečný
Re: Motorové pily
Ta MS 194 T je u STIHLu prostřední. Dělají ještě MS 201 T, ta váží bez lišty a řetězu 3,7kg a pak lehčí MS 151 TC-E, ta váží 2.6kg ale i výkon je nižší -1,1kW stejně jako ty lehčí Echa. V akci měli tuhle a co jsem si mohl vyzkoušet v řezu tak ty slabší už se mi jevily pomalé.
Aspen 2T jsem koupil u Vydry s pilou.
Re: Motorové pily
Jasně, jde o ty potřeby, třeba na ten ořech byla určitě ideální . Já ji používám hlavně v koruně, na zemi pak na tenké větvě a na ty hrubší už pak beru Husqvarnu 135.
Hranice je tak někde kolem 10-15cm. Tam už to pak s tou malou jednoručkou není úplně ono a nechci ji tím trápit.
Re: Motorové pily
U mně bude řezat všechno na co výkonem stačí a až na větší dřevo budu brát HQ. Ať už tu 455e, nebo 55. Mimochodem tu budu muset opravit. Začal jsem s ní na tom ořechu porcovat první větší větve a zůstával stát řetěz, když jsem jen trošku přitlačil do řezu. Vypadá to na sjetou spojku A nevím jestli to zvládnu se svým vybavením opravit sám.
Re: Motorové pily
Pokud jsi měnil někdy řetězku tak by to neměl bejt pro tebe problém Pokud mě paměť neklame tak maj spojku ven a koupíš novou i se spojkovým bubnem a řetězkou Buď u prodejce nebo tady https://www.kasumex.cz/nahradni-dily-pro-husqvarna-445/ Potřebuješ jen přípravek na povolení a ten si vyrobíš vypadá takle https://www.kasumex.cz/spojky/klic--sta ... 502541603/ No a buď razovým utahovákem Bacha levý závit povolíš nebo Klíčem a startovacím špagátem skrz otvorem na svíčku zašpracuješ píst Ty přípravky co jsou na špracnutí pístu moc nedoporučuji Moh by se vymáčknout nebo prorazit musí se to s nima umět Co vím servismani spíš používají ty rázový utahováky
Re: Motorové pily
Doplním Čárlse,pokud máš podezření na spojku stačí zabrzdit řetěz,tedy pokud ti brzda funguje.A neměl by jít přidat plyn-zvýšit otáčky motoru.Myslel jsem,že mluvíš o H 55,takže pokud je to ona, ale to platí i pro H 455.Než začneš strkat startovací šnůru do válce otvorem pro svíčku-dej si píst max 2 cm od horní úvratě,aby jsi nestrčil šnůru do výfukového či přepouštěcího kanálu.Ono by to šnůru přestřihlo a musel by jsi dělat trochu rozborku.Když použiješ startovací šnůru,přelož ji v půlce a strkej tam dvojitou,a tak min 15 cm.U H 55 je spojka na šestihraný klíč,nejlépe očkoplochý,takže zkus povolit ale to se ti asi nepovede,takže přez něj majzni kladivem.U H 455 jsou na závaží spojky naproti sobě o 180 stupňů dva zářezy,takže do jedné šroubovák a rána kladivem.
Re: Motorové pily
mě se to tedy za ty zářezy nikdy nepovedlo vždycky dorvaný jak kr--a že jsem radši vzal klíč na rozbrus a i ten párkrát ohnul
Re: Motorové pily
Na to je ideal ten razový utahovák těmi razy to povolí a nemusíš šprajcovat píst Hlavně vyndej kabel ze svíčky To že bejvá tak dorvaná většinou mužou hodně sražený omezovaky nebo používání brzdy při startování Já brzdu jen zkusím zda funguje když jdu řezat a to jednou za uherský rok když si vzpomenu
Re: Motorové pily
Brzda mi funguje. Je to na té H55. Teď jsem to byl honem vyzkoušet a se zataženou brzdou je slyšet jen snahu pily jít do otáček, ale nejde. Zkusím ji ještě ve dřevě, ale to až tak pozítří, nebo jak se k tomu dostanu. Předtím jsem s ní v tom ořechu uřízl pár řezů a pak jsem si musel dojít pro druhou, protože řetěz v řezu zůstával stát. Ale neřekl bych, že byla nějak víc ohřátá, nebo něco jiného bylo mimořádné. Tak nevím
Re: Motorové pily
Nemas tu spojku len zamastenu? Tiez mame HQ 55 kupena v 1995 a okrem vyfuku, lišty a retaze, je na nej este vsetko pôvodne. Slušna píla
Re: Motorové pily
To chceš tvrdit že řetězka vydržela 19 roků bez výměny ?
