Motorové pily
- exot
Re: Motorové pily
Ja uz brousim vyhradne bruskou (takove ty kecy ze vic retez ubyva jsou o nicem) Nandam retez na brusku a seridim ji tak aby zub jen lizla (retez menim okamzite kdyz zpozoruji ze zacne trosicku hur rezat) takze neubyva o nic vic nez pri brouseni pilnikem.Jo kdyz soused donese retez kterym rezal tupym tak klidne uberu i vic nez treba milimetr (jenze to by se muselo ubrousit i pilnikem).
Jinak na omezovaky je sice merka ale z bruskou je to jeste jednodussi cca po 6-10 preliznuti prenastavim brusku najedu na spicku zubu o vypocitany kousek povolim hloukovy doraz a pak uz jen jedu jeden omezovak za druhym v zasade se +- drzim hodnot danych vyrobcem retezu.
Cca pred dvema lety jsem koupil asi 10 retezu od Hs parts a za ty prachy super . Oproti HQ nebo stihlu nepozoruji nejake rychlejsi tupení . Lista to je bida vystipuje se na druhou stranu za ty prachy ( a to ji mam na 562xp)!!
Svareni to je moje:)
Re: Motorové pily
Když dám nový řetěz,paráda piliny fakt velké když nabrousím vždycky podstatně menší ať brousím jak brousím.
Re: Motorové pily
Nikdy jsem nenarazil na nový řetěz o kterém bych mohl říc že je ostrý. Stihl je o něco v tomto směru lepší než husgvarna, s ním nějaká třeba manipulace tvrdého se dá dělat bez šáhnutí. Nedovedu si představit těžbu smrku novým řetězem od husgvarny bez přeostření. Neexperimentuji s jinými značkami.
Re: Motorové pily
já ted nově koupil https://www.akoupelnyatopeni.cz/dum-a-z ... PlEALw_wcB a s jasanem se pral suprově
Re: Motorové pily
Zkus řetězy X-CUT od husqvarny a možná zmeníš názor.Codza píše: ↑sob bře 04, 2023 1:16 pm Nikdy jsem nenarazil na nový řetěz o kterém bych mohl říc že je ostrý. Stihl je o něco v tomto směru lepší než husgvarna, s ním nějaká třeba manipulace tvrdého se dá dělat bez šáhnutí. Nedovedu si představit těžbu smrku novým řetězem od husgvarny bez přeostření. Neexperimentuji s jinými značkami.
Re: Motorové pily
Mně přijde, že se moc natahují. Řetěz ještě není zbroušený a je na konci rozsahu napínání lišty..... Co se týká výdrže ostří, tak Oregon mně osobně přijde lepší. Každopádně kvůli vytahování jsem od origo řetězů Husqvarna přešel nyní na Oregon.
Re: Motorové pily
Pila přivezena ze servisu. A po delší odmlce /nechtěli mě chvíli poslouchat ruce - dost důležitá věc /jsem se po chvílích pustil do klád na dvoře. Poznatek - pila celkem ochotně chytá ale musí mít svůj postup ,jako každá mašina. Výkon podstatně stoupl ,mazání bylo vyměněno a funguje,spotřeba benzin /mazání zhruba 1/1, záleží na hustotě mazacího oleje. Porovnal jsem spotřebu paliva s Patner 365 a zdá se že je vyšší , takže žádné super úspory "zázračného" motoru ale to není rozhodující. Důležité je je že ty "díry" v přechodech otáček téměř zmizeli.Zdá se mě že jsou dost závislé na kvalitě benzinu. Ale zkusil jsem tam nalít ten Aspen jak jsem psal dřív ,abych nemusel vyjíždět benzin "do sucha" což se mě příčí. Na ten Aspen se zlepšil možná start ale pila se dost hřeje. Řežu klády na zemi ,takže porovnatelné zatížení, ale na ten Aspen se pila hřála tak ,že se začal pálit prach a bordel na tlumiči výfuku. Možná to je tím že tam ten poměr oleje asi hodně chudý ,zkusím do dalšího pokusu přidat olej tak aby tam byl poměr 1/33 -1/40. Ale to až budu pilu opět ukládat až mě "Matka příroda" zase nasere a začnou mě brnět ruce. Budu toho muset toho zas na měsíc nechat, protože říkám ,že se bojím jenom babičky doma, ale rozzuřená motorovka když vám nelordinovaně vypadne z ruk ,tak s ní je taky těžká dizkuze....duchodce píše: ↑stř led 04, 2023 12:26 pm Čárlsi na pile není žádný ofiko štítek ,pouze na na brzdě řetězu proti zpětnému rázu je samolepka -
A Stihl AG Co KG
D 71 336 Waiblingen
MS 231/C CE 12 2015
Pila zakoupena v Březnu 2016. /Původně jsem jel pro jiný typ ale nechal jsem se já blbec ukecat na tenhle moderní eko výrobek./
Pak na jiném místě je číslo, asi výroby ,které se shoduje s fakturou.
A dodám ,nyní jsem si při hledání prostudoval podrobně návod .Návod je nějaký univerzální pro více typů -budiž. Olej do benzinu -pouze Stihl /zakoupen litr s pilou/ ,žádná klasifikace a právě ten ze začátku způsoboval problémy při startu v kombinaci s vadným zapalováním. Způsobilo to problémy se startovacím zařízením ,divil jsem se že se pouze zaseklo, při těch silách co na to byly vyvíjeny.Životnost směsi podle servisu max 3 měs. v návodu 30 dní, to znamená každé použití pily doma kolem baráku míchat 1l benzinu / kapátkem odměřovat olej/ nebo jejich spešl směs za cenu která mě vyrazila dech. O oleji na mazání řetězu-pouze to, že používat jejich bio o specifikaci a náhradě nic. O nějakém čištění odvzdušnění nádržky ani čárka.
Nechci dál jitřit emoce - v pátek pilu odvezu a uvidíme dál.......
Re: Motorové pily
Oregon jsem používal jako náhradní řetěz. Kulatý zub, smrkové souše a o proti X-Cut se poměrně rychle tupil.
Má někdo typ na kvalitní řetěz, převážně na souše.
Re: Motorové pily
Tak co, koupil to někdo? zajímají mne recenze, prodávají to např i tady https://www.fotoveci.cz/katr-vodici-lis ... gKrb_D_BwEČárls píše: ↑úte led 17, 2023 7:17 am Nedávno se sháněl přípravek na prkna Na alíku na mě dnes vyskočilo tohle https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 6843_1&s=p Ovšem jak je to s kvalitou nevím ale je to ve slevě
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Motorové pily
Dnes zkouška a bylo to to sítko v nádrži.Pavel píše: ↑pon úno 13, 2023 11:10 ammuze to delat sitko v nadzi na hadicceJardaCNC píše: ↑pon úno 13, 2023 11:02 am Zdravím
Mám problém se pilou HECHT 45 mám ji už snad 15-20 let na hobby použití, ale poslední dobou jakoby po určité době přestane jet ve vyšších otáčkách.
Dle mého málo benzínu.
Může to způsobit podávací palivové čerpadlo - vytahana membrána.
Chvíli počkám na volnoběh a pak jedu od znova v plném plynu.
Tak 5-10 sekund. A zas to klesne - otáčky.
Nový karburátor stojí cca 300 Kč. Či koupit novou membránu?
Už jede jak zamlada.
Dík za rady.
Re: Motorové pily
Přejel jsem párkrát omezováky a bere to fest.
Re: Motorové pily
Měl bych dotaz ohledně řetězů. Minimálně třicet let mám doma řetězy na starý husqvarny 3/8 1,5mm, 56 článků, obroušený tak z 1/3. Protože jich mám pět a protože se ke mně řízením osudu dostala stařičká sachs dolmar 114 tak jsem si myslel, že pro tuhle pilu, až ji zprovozním, mám se řetězama vystaráno.
Omyl. Pila zprovozněná (jede jak šlak) ale když jsem tam chtěl dát některej (jakýkoliv) z těch starejch řetězů, nebyl jsem schopnej je vůbec dopnout a na lištovým kolečku bylo zřetelně vidět, jak tam vodící články úplně neseděj. Jeden zub kolečka lišty šel vodícímu článku "po zádech", druhej už měl mezeru před i za zubem kolečka, třetí ještě dál a další už se opíral o lištový kolečko "čelem".
Jak je to možný? Že by všechny ty starý řetězy (jak jsem psal zuby zbroušený max o 1/3) byly tak natažený, nebo volný nejty nebo co já vím...
Řetěz, co se ke mně dostal s tou pilou sedí v tom kolečku perfektně a do maximální polohy napínáku má při klasickým napnutí tak půl cm. Tudíž ty starý řetězy jsou o min 10mm (spíš kápku víc) delší. Setkal se s tím někdo?
Re: Motorové pily
Ne nejsou vytahaný.
114 se dodávala v .325 nebo v 3/8
Re: Motorové pily
325 bych tam ani nedostal. Ty řetězy jsou 100% 3/8, řetězka i lišta na pile taky. Souhlasí i počet článků.
Re: Motorové pily
I 30 let staré řetězy mají vyraženého nějakého výrobce.Jakého?A kvalita,respektive kvalita dovozu nebyla vždy dobrá.Ale pokud pila na které se řetězy používaly málo mazala či byl horší olej a řetěz přepnutý dokázala vytahnout řetěz velmi rychle.
Stačí vedle sebe upnout do svěráku ten dobrý a vytahaný řetěz nýtama vedle sebe a natahnout rukou oba a na té polovině, asi 25 člankách bude hnedle vidět rozdíl.Nebo je položit vedle sebe na stůl a podélně natahnout.potom za oba konce zdvihnout jeden a poté druhý na plocho a sledovat,jak se prohnou.Když je velký oblouk,je vytahaný.
A když 30let starý řetěz,a on bude i starší, nebyl ponořený v oleji,tak stejně patří do kontejneru.
